питание диодной ленты
Сообщение Waddim08 »
Ребят всем привет, сразу предупреждаю что я новичек.
Теперь к вопросу имеется блок питания для галагенок (надеюсь что ссылка получилась на его фотографию,с телефона не удобно) мне нужно от него запитать 1метр диодной ленты, диоды в группе по 3шт с резистором если не ошибаюсь, насколько я понял из темы для стабильной работы надо ещё диодный мост с кондером, можно увидеть подробную схему а лучше наглядный пример с разъяснениями. И сразу вопрос диоды для моста из сгоревшей энергосберегающий лампочки подойдут?
Теперь к вопросу имеется блок питания для галагенок мне нужно от него запитать 1метр диодной ленты, диоды в группе по 3шт с резистором если не ошибаюсь, насколько я понял из тем для стабильной работы надо ещё диодный мост с кондером, можно увидеть подробную схему а лучше наглядный пример с разъяснениями. И сразу вопрос диоды для моста из сгоревшей энергосберегающий лампочки подойдут?
Сообщение Flasher »
Хана светодиодам...
Надпись на трансформаторе гласит :
Feron tra 110-60w
Электронный трансформатор для галогеновых ламп 12v
Вход: 230v-50Hz cos (знак похож на прописную "у") =0.99
Выход 11.6v~aff max:5A
Ta 40°C. Tc 85°C.
Эта ссылка вроде на его схему http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/204 ... ccf1df8b_L
Flasher спасибо за дельный совет но я просил помочь со стабилизатором, если имею 12v и до 5А на выходе.А то что пальци в розетку сувать не надо я знаю.
Сообщение Быстрый »
Нет, много геморроя, лучше найти подходящий трансформаторный стабилизированный блок именно стабилизированный а мощность зависит от типа светодиодов в ленте и их количества в одном метре.У меня так запитаны 3 метра ленты с SMD3528 светодиодами по 60 штук на метр от блока на 12 вольт 2 ампера.
Блок для питания галогенок на выходе имеет переменное напряжение с достаточно высокой частотой - тестером не замеряешь и он требует номинальной нагрузки на которую он рассчитан иначе может не запускаться и напряжение не стабилизировано и скорее всего завышено.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Да вы правы блок не заводится. Ввиду отсутствия нагрузки :( просто тут на форуме писали что будет достаточно смастерить диодный мост с конденсатором на выходе но оказывается нет, спасибо за совет ,
Но хочется чтобы диоды работали а покупать блок питания для диодов очень дорого посоветуйте альтернативу из доступных матерьялов
Сообщение Быстрый »
Нагружать лампой придётся а выпрямитель и конденсатор нужны для питания ленты но для ленты не желательно превышать напряжение питания следовательно нужен стабилизатор типа 7812 . Но тут другой камень спотыкания - для этого стабилизатора надо минимум 15 вольт на входе , выдаст столько ваш блок ? Как вариант если есть компьютерный блок питания то можно взять от него 12 вольт.
Лампу для нагрузки блока питания брать меньше номинальной мощности самого блока.
Сообщение Engineer_Keen »
Ради эксперимента год назад прилепил ленту на кухне в параллель обычной галогенке, через мост, без конденсаторов, примерно метр. Включаются всегда вместе, немного падает на мосту, так что лента горит не на 100%. Мостик какой-то старый советский, маркировку не помню...
Сообщение Быстрый »
Мост не нагревается ? Если не трудно опишите этот мостик? буржуйский D2SBA20 - нагревается
Да он дубовый, чего ему греться и нагрузка маленькая, миллиампер 200. Вот похож на этот, а может он и есть.
Сообщение Быстрый »
:o у меня при нагрузке 100 миллиампер - греется , наверно нужны высокочастотные диоды. КЦ402 сейчас проверю...
Сообщение Быстрый »
Мостик из 2Д212Б не нагревается, напряжение без изменений (10,7 вольта - маловато) , почему грелся буржуйский 1,5 амперный - слишком высока частота , неужели ?
Последний раз редактировалось Быстрый Вт дек 03, 2013 21:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Ребят помогите пожалуйто своять блок для ленты а то я уже и впрямь подумываю о подключении к блоку от системника)
Для эгерго сберегающей лампочки придумали схему каторая помещяется в цоколе неужели из неё нельзя сделать блок для ленты вроде схема проще должна быть?
Вернуться в «Практика»
