Ремонт аудиосистемы SVEN MS-905
Сообщение amfetamin »
low level через 2 тюльпана,и джек в ноут.
есть какие соображения ребят?куда еще копать?нет усиления,транзиля вроде норм,входной каскад норм
Сообщение Martin76 »
Цепи mute посмотри, может транзисторы приоткрыты.
мне кажется,или их там нет?)
По схеме то есть :)
ткни носом))ато я уже все перекопал,что только можно...
а как tl074 вызванивать?спасибо огромнейшее за помощь)
Сообщение Чумак »
МС не "вызванивают", режимы их меряют прямо в схеме. За неимением схемы аппарата смотрят в ДШ. Было спрошено о режимах МС, ответ будет?
Сообщение xardes1992 »
Чумак писал(а):
xardes1992 писал(а):Ура, товарищи :)
Погоди радоваться, старую пасту нужно хорошо отмыть, а новую нанести, а то радость недолгой будет.
:))) Как в воду глядели) Старую пасту я убрал, но убрал так, не сильно качественно и нанес новую тоже так, надавил немного просто) И вот через некоторое время она перестала работать) А термопаста определенная какая-то нужна или любая подойдет? Я АлСил-3 какую-то намазал) Есть ли определенные обязательности в удалении и нанесении пасты?) отмывать чем, спиртом каким-нибудь?)
Чумак писал(а):МС не "вызванивают", режимы их меряют прямо в схеме. За неимением схемы аппарата смотрят в ДШ. Было спрошено о режимах МС, ответ будет?
прошу прощения что не своевремменно,был ооочень занят.и так,если я правильно понял,мне нужно полностью включить саб,подать на него сигнал,и промерить все ноги 4558 относительно земли?так?
Сообщение Чумак »
Сигнал можно не подавать, просто включить в РР и измерить.
amfetamin писал(а):все ноги 4558 относительно земли?
Если на пути звука окажется ТЛ074 или что то подобное, то так же проверяется. Наличие 0 на выходе не является обязательным для ОУ, работающих в различных схемах детекторов, компараторов чего либо, защиты, определения наличия сигнала и тп применениях ОУ.
jrc4558
1-0.01
2-(минус)11.5
3-0
4-(минус)15.5
5-(минус)0.55
6-12.1
7-(минус)12.1
8-15.4
Сообщение Gigavolt »
TL074 и jrc4558 совсем одинаковые,ага.Давайте точную схему,а потом уже будем гадать.Хотя можно бульдозером поменять,и закрыть вопрос.
Gigavolt писал(а):TL074 и jrc4558 совсем одинаковые,ага.Давайте точную схему,а потом уже будем гадать.Хотя можно бульдозером поменять,и закрыть вопрос.
точную схему показывал на предыдущей странице,но мне не тяжело,благодарен за любую помощь
primus_ps8.pdf
(1.28 МБ) 1076 скачиваний
Сообщение RabitBo »
ПРоблема с аналогичной системой (MS-905). Сабвуфер гудит как положено, а пищалки еле-еле пищат. померил TDA вроде всё в порядке (показатели брал с работающего канала Саба).
Сообщение ejik07 »
Здравствуйте, жив еще форум? Вопрос-SVEN MS-905, нужны номиналы сопротивлений R11,R12,R17,R18 поджарились и TDA выгорела. Схем найти не могу
Сообщение ejik07 »
Сам отвечаю на свой вопрос))) по моему запросу в поддержку пришел ответ с оф.сайта SVEN. прилагаю схему, мож кому сгодится
(188.06 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение beca »
здравствуйте.господа подскажите пожалуйста.система Sven MS-908 с транса приходит 3 провода как понял 2 по 13.7 в на после мостика 37в.вопрос как просто перевести систему 12в-14в?может повышающий поставить?суть в том что хочу питать от сборки 18650 естественно через повышающий будут потери.
