Необходимо сформировать синусоидальный(похожий) сигнал с помощью данной схемы. Я немного не понимаю как рассчитать длительность переходных процессов и вообще как правильно рассчитать.
Хотел сделать по следующей схеме.
1) Вместо транзистора ( рассматриваем контры по отдельности) условно изобразил коммутационный ключ.
2) Задаться нулевыми начальными условиями.
3) Определить токи и напряжения в установившимся режиме ( хотя до него не должно дойти , т.к. трансформатор насытится сразу же ).
4) Определить свободные токи и напряжения ( решить диф. уравнение ).
6) Сумма установившихся и свободных токов ( напряжение) будут описывать переходные процессы в схеме.
5) Из полученных соотношений определить постоянные времени и исходить из них.
При рассчёте схемы необходимо учитывать взаимную индуктивность ? Тогда откуда её взять, определить экспериментально?
Схема должна передать необходимую мощность. Исходные данные не привожу, т.к. интересует общая методика.
- (39.96 КБ) 1199 скачиваний
