Трансформатор для гальванической развязки
hazy
Сообщение hazy »
Помогите.
Потрачено два дня результата ноль.
Нужна гальваническая развязка двух каналов усилителя.
Взял колечко ферритовое S = 0.25 рассчитал силовой трансформатор на напряжение 0.7 В, получилось 120 витков, намотал.
Все работает, только низких частот нет.
Как рассчитать такой трансформатор правильно?
Зачем это:
Хочу поставить планшет в машину + усилок TDA7560, но стоит воткнуть зарядку в планшет как каждый байт переданный по шине в планшете отдает в колонки.
Гальваническая развязка спасает, проверено как по питанию так и по звуку.
Пробовал:
Конденсатор электролит последовательно – пропадает звук и питание.
Конденсатор электролит параллельно – без изменений.
vem566
Re: Трансформатор для гальванической развязки
Сообщение vem566 »
Для передачи низких частот нужна соответствующая индуктивность. Чем ниже частота, тем больше генри нужно. И считать нужно не как силовой, а скорее как выходной трансформатор для ламп.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Опто развязка разве не поможет ? Да и если развести землю правильно цифровой шум должен исчезнуть. А вы уверены что это цифровой шум может это шумит импульсный преобразователь зарядного устройства
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
hazy
Сообщение hazy »
Спасибо за информацию.
Сейчас работаю над тем как увеличить индуктивность и читаю «Выходные трансформаторы» Малинин Р. М.
Думаю это цифровой шум т. к. он появляется только когда устройство «думает».
Если находится в меню или на рабочем столе не выполняя действий, то шума нет.
Сильно китайский.
Оптопары – запасной вариант. Достать тяжело и качество вроде будет хуже, но я не уверен.
badr555
Сообщение badr555 »
Да нет ничего тяжелого в доставании оптопар. В любом импульснике есть, надо только правильно применить.
Мой канал на ТыТрубе
Денис
Сообщение Денис »
hazy писал(а):Сейчас работаю над тем как увеличить индуктивность и читаю
Согласующие трансформаторы есть готовые. Имеют разные параметры в зависимости от обозначения.
Общее название ТОТ
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%BE%D1%82
diman_d
Сообщение diman_d »
Если уже готовое смотреть...
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-GL-p-9830.html
Внутри плата с двумя Ш трансформаторами (не ферриты). Низкие не срезает, проверено.
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Имею опыт развязки. Устройство работает 3 года. Мотал на железном трансформаторе сечением 4см.кв. 2 обмотки по 1200 витков проводом 0,15мм. В журнале "радио" была по этому поводу статья. Там автор рекомендует железо Ш12х20, 2 обмотки по 1200 витков проводом 0,25
(133.07 КБ) 1350 скачиваний
6000Volt
Есть схема и на ферритах. ...лень искать... и я ее не делал
Там трансформатор дополнен каскадом на ОУ который компенсирует потери по низшим частотам
As
Сообщение As »
А так ли уж необходим, в данном случае, разделительный трансформатор? :)) Может быть, проще "отвязать" вход усилителя от "общего" провода? Три ОУ, да десяток резисторов - и нет проблем с АЧХ... :)))
6000Volt
Сколько не городи искусственную землю на ОУ, цифровые шумы все равно лезут в динамики, особенно это заметно при больших мощностях и временами шум работы жесткого диска действует на нервы. С трансформаторами таких проблем поменьше. Можно попробовать развязку на оптопаре, но пока трансов хватает.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Решил похожую задачу для Активной АС с обратноходовым ИБП и CD/MP3 плеером. Боролся с токовой петлёй по земляной шине. Одна "масса" у питания другая "масса" у выхода на стереотелефоны плеера - подключается ко входу активной АС. Если плеер питать от ИБП АС через понижающий стабилизатор - шума в динамиках изрядно много. Если питать плеер от батареи или от штатного БП, от сети, шума нет. Поставил два БП. Один питает АС, другой, тоже импульсник AC/DC - переделанное ЗУ сотового телефона - питает плеер. Земляные провода связаны конденсатором 10нФ. Помех нет, при том, что оба БП импульсные и не синхронизированы. Для случая с бортсетью автомобиля, потребуется DC/DC преобразователь для питания планшета, а звук подавать прямым проводом. Должно помочь. Пробовали так делать? Да, и главный вопрос, если планшет - источник - питается от своей батареи, есть ли помехи звуку при усилении оного автомагнитолой?
С уважением, ВикторС.
hazy
Сообщение hazy »
Собрал трансик как предлагал 6000Volt, работает, но шумы проходят в обход по питанию :)) .
На феррите не получилось, наверно и не должно было.
Хочу попробовать разорвать петлю по питанию планшета.
Подключил преобразователь 220-12в к бортовой сети и втыкал разные зарядки.
Две работали отлично, без помех, а остальные две не очень и родная в их числе (интересно почему так?).
При питании планшета от собственного аккумулятора и от внешней сети 220в, с любым адаптером, шумов нет.
План такой:
Соберу http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/.
Но трансформатор намотаю с 12в на 5в.
Природа шумов:
Обнаружено, что шумы появляются только тогда когда планшет что то воспроизводит и после воспроизведения пару секунд, а потом звуковое железо уходит в стендбай как бы и не шумит.
Наверно энергию экономит.
Продолжение будет.
Последний раз редактировалось hazy Чт дек 05, 2013 17:05:52, всего редактировалось 1 раз.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Схема по ссылке мне не нравится. Нет защитного интервала на переключение транзисторов: минус КПД плюс нагрев минус потерянное время.
Какое напряжение нужно подавать на гнездо питания планшета - 5 вольт? или другое?
Вот на него и нужно делать преобразователь, лучше обратноходовой, хоть блокинг. Обратноходовые не пускают импульсные помехи из сети в нагрузку. Для автомобиля это тоже важно.
hazy
Сообщение hazy »
Питание планшета 5v (USB).
Может это перемотать на 5v
http://radiokot.ru/lab/analog/12/
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Вот из этой подборки http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%98%D0%98%D0%9F.doc, выбери любую, посильную схему, преобразователя с выходным напряжением 5В и оптопарой. Количество витков в первичной обмотке нужно пропорционально уменьшить.
Так же читай цикл статей А. Петорва «Индуктивности, дроссели, трансформаторы», опубликованный в журналах Радиолюбитель с №11, 1995 по №5 1997г. Там подробно расписани ИБП разной конструкции и правила расчёта трансформаторов и катушек. Очень просто и внятно.
игорян
Сообщение игорян »
Привет! Подобная проблема была решена намоткой разделительного трансформатора на железе 2-3 кв.см проводом 0.14 мм. Количество витков 1200-1300, уже не помню точно. Мотал сразу в два провода. Земля у источника звука (нетбук) и усилителя не соединена. Проблема, как я уже и говорил решена. :music:
ВикторС
Сообщение ВикторС »
При намотке трансформатора, всегда нужно помнить про АЧХ этого трансформатора. Обычно, высокие и низкие частоты значительно ослабляются. Если паять менее сподручно, чем мотать, нужно брать наставления по намотке выходных трансформаторов в ламповых УМЗЧ. Там разработчики уже голову сломали, как от трансформатора АЧХ поровнее получить.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Попробуйте всё жеэто
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Планшет является "чёрным ящиком". Перенести или изменить точки подключения "земли" в планшете (или другом промышленном источнике, на который нет схемы) нельзя или краёне затруднительно. Статья Старого Октября верна для ряда случаев. Можно попробовать повторить его советы для накопления опыта, пусть даже отрицательного.
