Пробую писать регулятор для двигателя переменного тока 1ф.
Имеется обратная связь в виде 8и импульсов на один оборот ротора.
Идея элементарна:
-> измерить частоту вращения ротора
-> принять решение о необходимости изменения питающего напряжения
-> открыть симистор на нужный угол
В моей текущей реализации получается что регулятор работает по релейному закону, а хочется плавненько
Посоветуйте пожалуйста
ПС. константы брал по протеусу. В железе проверял, работает абсолютно аналогично. Временные интервалы точно совпадают.
#include <mega8.h>
#define TRIAC_OUT PORTB.2
unsigned int n,p,t0,f,real_freq;
bit extint;
unsigned char ADC_TIMER;
unsigned int FREQ_VAL;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) //Детектор перехода фазы через 0
extint=1;
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) //Считаем импульсы
f++;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //Считаем реальную частоту из расчета 8 импульсов на 1гц
real_freq=f/8;
f=0;
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) //Задаем частоту крутилкой 0-1275гц
FREQ_VAL=ADCH*5;
void main(void)
PORTB=0x01;
DDRB=0x06;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x1E;
OCR1AL=0x85;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ADMUX=0x65;
ADCSRA=0x8F;
// INT0 Mode: Any change
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x09;
GIFR=0xC0;
TIMSK=0x10;
#asm("sei") // Global enable interrupts
while (1)
ADC_TIMER++; // Запускаем АЦП
if (ADC_TIMER==50)
ADCSRA|=0x40;
ADC_TIMER=0;
if ((real_freq<FREQ_VAL)&&(t0<600)) {t0++;} //Если реальная частота ниже заданной то увеличиваем угол открытия,
if ((real_freq>FREQ_VAL)&&(t0>0)) {t0--;} //и наоборот
if (extint==1) {n++;} //Если пришло прерывание ext1 то начинаем считать,
if ((extint==1)&&(n>=t0)) {TRIAC_OUT=1; n=0; extint=0;} //когда досчитали - включаем симистор (угол открытия привязанный к 0)
if (PINB.2==1) {p++;} //Если симистор включен то начинаем считать,
if ((PINB.2==1)&&(p>=25)) {TRIAC_OUT=0; p=0;} //когда досчитали - выключаем симистор (длительность импульса для открытия)
- PhaseReg.rar
- (103.86 КБ) 143 скачивания
