Помогите с фазоимпульсным регулятором
Сообщение Aselicon »
Доброго здоровья!
Пробую писать регулятор для двигателя переменного тока 1ф.
Имеется обратная связь в виде 8и импульсов на один оборот ротора.
Идея элементарна:
-> измерить частоту вращения ротора
-> принять решение о необходимости изменения питающего напряжения
-> открыть симистор на нужный угол
В моей текущей реализации получается что регулятор работает по релейному закону, а хочется плавненько :)
Посоветуйте пожалуйста :write:
ПС. константы брал по протеусу. В железе проверял, работает абсолютно аналогично. Временные интервалы точно совпадают.
#include <mega8.h>
#define TRIAC_OUT PORTB.2
 unsigned int n,p,t0,f,real_freq;
          bit extint;
 unsigned char ADC_TIMER;
 unsigned int FREQ_VAL;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)    //Детектор перехода фазы через 0
 extint=1;
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)    //Считаем импульсы
f++;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //Считаем реальную частоту из расчета 8 импульсов на 1гц
 real_freq=f/8;
 f=0;
  TCNT1H=0;
  TCNT1L=0;
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)            //Задаем частоту крутилкой 0-1275гц
FREQ_VAL=ADCH*5;
void main(void)
PORTB=0x01;
DDRB=0x06;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x1E;
OCR1AL=0x85;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ADMUX=0x65;
ADCSRA=0x8F;
// INT0 Mode: Any change
// INT1 Mode: Falling Edge
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x09;
GIFR=0xC0;
TIMSK=0x10;
#asm("sei")   // Global enable interrupts
while (1)
       ADC_TIMER++;               // Запускаем АЦП
       if (ADC_TIMER==50)
          ADCSRA|=0x40;
          ADC_TIMER=0;
      if ((real_freq<FREQ_VAL)&&(t0<600)) {t0++;}              //Если реальная частота ниже заданной то увеличиваем угол открытия,
      if ((real_freq>FREQ_VAL)&&(t0>0))   {t0--;}                //и наоборот
      if (extint==1) {n++;}                                    //Если пришло прерывание ext1 то начинаем считать,
      if ((extint==1)&&(n>=t0)) {TRIAC_OUT=1; n=0; extint=0;}  //когда досчитали - включаем симистор  (угол открытия привязанный к 0)
      if (PINB.2==1) {p++;}                                    //Если симистор включен то начинаем считать,
      if ((PINB.2==1)&&(p>=25)) {TRIAC_OUT=0; p=0;}            //когда досчитали - выключаем симистор (длительность импульса для открытия)
PhaseReg.rar
(103.86 КБ) 135 скачиваний
pcb
Сообщение pcb »
Юзай таймеры для определения частоты вращения двига.
Импульсы с энкодера заведи на ногу с внешним прерыванием.
Пришло прерывание, запускаешь таймер,
Пришло прерывание, берешь значение таймера и вычисляешь обороты.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Вот скажите мне на радость, зачем Вы это написали? :) Вопрос в плавном регулировании, программа написана и работает, ознакомились хоть бы чтоли....
Сообщение zero648 »
Что есть "регулятор работает по релейному закону"? Объясните пжлста.
Ну то симистор открыт полностью то закрыт полностью, я хочу чтобы он открывался на промежуточные величины тоже. это не позволяет сделать мой алгоритм
ПИД регулятор помог! Чтото изначально я видимо перенапрягся :tea:
Вернуться в «AVR»
