Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 16:52:48
Рейтинг сообщений: 0
Расчет контура
Емкость контура: 50 пФ
Частота контура: 100 МГц
=>Индуктивность контура: 0,051 мкГн
Расчет индуктивностей
— Однослойная катушка виток к витку
Индуктивность катушки 0,051 мкГн
Рабочая частота 100 МГц
Диаметр каркаса D: 5 мм
Диаметр провода d: 0,5 мм
=>Длина намотки l: 1,254 мм
=>Число витков катушки: ~3
=>Q~ 4
Поставил катушку из расчета, но не нашел жук на предполагаемой частоте 90-108МГц :(
Попробую сделать первый жук завтра :sleep: .
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 17:37:24
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Когда будешь собирать то делай на фольгированом текстолите.
Монтажка нарисована,дорожки прорезаются самодельным резачком согласно рисунка.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 17:53:11
Ок, кстати схема, которая у меня сейчас собрана навеской, может поэтому...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 21:31:06
Карма: 72
Никаких навесом на проволочках.Только ВЧ монтаж.
Внешний вид первый жук.jpg [34.58 KiB]
Вариант с печатной платой.
Печатка первый жук.jpg [21.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:21:19
Собрал схему "Первый жук" намучался очень, вместо кондера 25пф поставил 22пф(то, что было), вместо 20пф - 22пф, остальное все как в схеме.
И что-то не нашел его на 64-108МГц... :(
Что теперь делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:40:16
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Какой транзистор и какая катушка? Сделайте 4-5 витков и попробуйте по-растягивать при включенном приемнике.
Последний раз редактировалось svic Ср дек 04, 2013 14:48:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:42:42
Транзистор S9018, катушка как в инструкции(4 витка проволоки 0.5 мм на стержне от гелевой ручки)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:51:34
Карма: 72
А фото передатчика можно выложить??
Что то ты там не то припаял или припаял но не туда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:21:28
Пока не могу, сижу с телефона
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 18:28:29
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Почитайте для интереса здесь.
viewtopic.php?p=1670182#p1670182
Там даже конденсатор только один оставили, а в качестве других просто внутренние емкости транзисторов.
Транзистор оставьте свой.
Там тоже пробовали без всякой печатки, только старались не делать длинных проводов.
aen писал(а):
Решил проверить как КТ315 работает в жуке.
По правде говоря я сам немного удивился когда он у меня с катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Не ожидал я этого от КТ315Б.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Схема стандартная. Один транзистор в модуляторе и один в генераторе ВЧ.
Питание 3 вольта.
Паял на макетке, что бы только проверить будут КТ315Б устойчиво работать на данных частотах.
На улицу не выходил, но в квартире с антенной на жуке 15 см и сложенной антенной на приемнике работает уверенно. Жука положил рядом с телевизором и ходил по квартире.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 06:10:36
А мне тут сказали, что без конденсатора в параллель катушке работать не будет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 06:41:44
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Кто сказал?
Я уже писала, что в состав контура входит ещё несколько ёмкостей, поэтому работать будет, вот только на какой частоте - это зависит от этих ёмкостей и индуктивности катушки
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 06:57:17
RA3WSI писал(а):
Ещё бы она у тебя работать не будет.
Забыли нормальный контур в схеме нарисовать. :))
А лучше собери эту проверенную неоднократно схему.
И монтажка есть и описание деталей.Рекомендована как раз для начинающих.
Передатчики не собираются на хванерках и картонках,для моргалок и писчалок может и пойдёт но не для ВЧ устройств!!!Должен быть ВЧ монтаж.
Затем проверяешь схему на отсутствие замыканий и ошибок.
Подаёшь питание и приёмником сканируешь диапазон.
Как только поймаешь "тишину" значит генератор работает это частота передатчика.
Вот, коли не верите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 07:09:17
Карма: 162
Написано же "у тебя", не "у всех" же... :)
Подобные схемы нужно делать точно (один в один) по описанию, иначе просто или не найдёшь частоту, или не заведётся генератор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 07:20:53
Ну а где бы я взял кондера точные? В нашем городе и так хоть что-то достать трудно. :(
RA3WSI, фотки выложил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 08:49:27
Карма: 64
Хоть фотки и смазаны, всё-равно видно, что S9018 смотрит срезом как бы не в ту сторону.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:52:51
Карма: 72
Укороти выводы у деталей и припаяй нормально.
Первый Жук вид.jpg [158.77 KiB]
S9018
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 14:19:49
Ну я не фотограф.
А транзюк же правильно запаян... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 14:26:02
Карма: 72
Эмиттер с коллектором перепутал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:27:52
АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!(здесь должны быть сильные удары головой о стенку :) ) :shock: :o :cry: :)
Какой же я stupid :(
И распиновка видать в инете неправильная. :)
*Ушел перепаивать*
Сейчас этот форум просматривают: int4880053 и гости: 30
