микрофон, помогите пожалуйста с ним
Привет, всем. Товарищи помогите пож. у меня микрофон SZN 15E надо его подключить к компу, нужна схемка, не как не могу, помогите...
У меня спор, а я по специальности юрист-укажите точные детали .
- nictrace
- Мучитель микросхем
ага. микрофонный капсюль, у которого один из контактов соединен с корпусом. В звуковых картах микрофонный вход имеет постоянное напряжение на центральном контакте. Оно питает полевик внутри капсюля. если перепутать полюса - микрофон работать не будет.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
- Илья79
Попробуй так
Питание можно взять с USB, но лучше батарея
- (2.78 КБ) 770 скачиваний
Industrial
- Родился
Кто проще?
У меня работает.(и иногда стреляет током от прикосновения к микрофону. Думаю, что держа микрофончик в руках, не стоит браться за батарею
). И категорически советую использовать экранированный провод. После обычного собеседник интересовался,не построил ли я дома атомную станцию
Епт! Embarassed Профукал личное сообщение(единственное). Повторите отправку, пожалуйста.
- nictrace
Industrial писал(а):У меня работает.(и иногда стреляет током от прикосновения к микрофону.)[/size]
Если в квартирной розетке нет третьей жилы, на корпусе компа есть напряжение в 120 вольт! Весьма чувствительно, хоть и емкость невелика.
- nictrace
А в чем сложность подключения динамического?
Если хотите просто поболтать в чате - подключайте напрямую, через встроенный бустер.
Если нужно качество, например голос и гитару оцифровать надо - тут уже одним транзистором не отделаетесь. Оптимально - на линейный вход через аналоговый микшер...
- Wraith
- Встал на лапы
Через один транзистор пробовал не то. Конечно это подойдёт для МД-201, но для профи микрофона пожалуй никак. ОУ КР544УД1А под рукой нет для второго варианта. Схем нормальных пока не нашёл. Киньте плиз ссылки на аналоговые микшера для данного примения.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
- nictrace
самому микшер собирать не приходилось - пользовался фирменным
http://www.music-expert.ru/index.php?productID=111151
делать приходилось вот такой предусилок:
http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
стоит пояснить, что преобразователь на 48 В требуется только при наличии конденсаторного микрофона, которому необходимо фантомное питание. Еще обращаю внимание, что схема - для микрофонов с симметричным выходом. При наличии времени и фантазии несложно модифицировать усилок в подобие микшерного пульта. Для этого нужно сделать их столько, сколько требуется каналов, и просуммировать на еще одном ОУ, после ползунков, конечно.
- Wraith
- Встал на лапы
Микшеры ремонтировал и делал примитивные. На данный момент хочу собрать ламповый под микрофон и гитару и простой но качественный под комп. Основная проблемы детали.
За вторую ссылку спасибо. Хотелось правда попроще, чтоб плату не делать. Ещё лучше ламповый на 6н3п или пентодах.
Про фантомное питание знаю. Опять же детали. Не могу найти: TL071,072, OPA, LM...
