Приставка к зарядному устройству
Сообщение Quark_p »
Ребята с Макеевки производят похожую приставку на ПИКе SPARK-3
Вольтметр …………………………………..  0 до 29,9 Вольт
Амперметр  .................... до  9,9 Ампер
Стабилизатор  тока зарядки …………… от 0,5 до 9,9 Ампер
Таймер отключения заряда  ……………….. от 1 до 30 часов
Задание напряжения на аккумуляторе,  при котором будет
отключен заряд  ……………………….   от 5,1 до 30,0 Вольт
Защита от короткого замыкания
Защита от переполюсовки при подключении аккумулятора
Два варианта включения 6-12В и 24В.
Вот вам уже готовая идея как все сделать. Плюс ко всему сделайте прошивки под разные индикаторы, например как тут, и ваш проект станет популярным. ИМХО
Сообщение nikam312 »
Я читал про эту приставку. Не известно на каком МК она сделана, не схемы и нет прошивки МК. Да и хочется сделать такую приставку самому, ради спортивного интереса.
Сообщение takei »
nikam312 писал(а):Не известно на каком МК она сделана, не схемы и нет прошивки МК. Да и хочется сделать такую приставку самому, ради спортивного интереса.
Там есть больше чем "прошивка", описание как это все работает.
Переделал схему приставки, если есть ошибки сообщите.
(36.06 КБ) 1082 скачивания
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):...если есть ошибки сообщите.
Из ошибок - отсутствие конденсатора на выводе 21 МК.
Из советов - я бы подстроечным сделал R8, а не R7 и еще составным и еще чтобы движок был на общий провод (последнее касается и R13). Не знаю параметров реле К1, но по возможности я бы не нагружал лишними нагрузками стабилизатор +5V.
Из пожеланий - если планируете использовать мою прошивку, то переназначьте выводы согласно моему проекту. Если такой выбор выводов удобен для разводки платы, тогда я буду менять их в прошивке.
Спасибо Soir. В ближайшее время изменю схему. У меня два вопроса, во-первых, для точности измерения напряжения достаточно будет использовать делитель напряжения или нужно применить дифференциальный усилитель на ОУ. Во-вторых, напряжение на портах МК 23 и 24 должно точно соответствовать 2,56В или может быть несколько меньше в пределах 2,2 - 2,3В.
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):...для точности измерения напряжения достаточно будет использовать делитель напряжения или нужно применить дифференциальный усилитель на ОУ.
Усилитель там не нужен. Он нужен только в том случае, если верхний предел измеряемого напряжения меньше образцового напряжения (в данном случае образцовое 2,56V). Более того, применение дополнительного усилителя может внести и дополнительную погрешность.
nikam312 писал(а):напряжение на портах МК 23 и 24 должно точно соответствовать 2,56В или может быть несколько меньше в пределах 2,2 - 2,3В.
При напряжении соответствующему максимуму диапазона должно быть 2,56V. Например, если диапазон измерения тока 0-10А, то при 10А на входе МК должно быть 2,56V.
Меня настораживают Ваши вопросы о погрешности. Подозреваю, что Вас ждет разочарование. Если Вам нужен прецизионный прибор, то нужна другая схема, другой МК... В таком варианте это любительская поделка, для любительского применения...
Высокая точность измерений тока и напряжения меня не волнует, но хотелось бы получать значения близкие к реальным. Много схем вольтамперметров у которых разница между измеренным значением и реальным значением больше 10%. Soir, в своей схеме предусмотри управление подсветкой индикатора LCD, если можно подключи ее к 4 или 5 порту МК, легче будет делать разводку платы. Схему я переделал под твой рисунок, как только схема примет окончательный вид буду реализовывать приставку в железе, комплектующие все есть.
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):предусмотри управление подсветкой индикатора LCD, если можно подключи ее к 4 или 5 порту МК
Добавил, а как она должна работать? Сделал 30 сек от последнего нажатия на любую кнопку.
Charge_ATMEGA8_LCD.zip
(18.88 КБ) 298 скачиваний
Сообщение AlphaLaiman »
Soir писал(а): Не знаю параметров реле К1, но по возможности я бы не нагружал лишними нагрузками стабилизатор +5V.
Если надумаете отказываться от реле - можно сделать управление включением/выключением зарядки на оптопаре+симистор
http://eugenemcu.ru/publ/10-1-0-58
самая последняя схема
Спасибо за ссылку, подумаю по поводу использования симистора. Я хотел использовать реле на 5В с током, который протекает через реле во включенном состоянии 40mA думаю для 1А стабилизатора напряжения эта нагрузка будет небольшой. Реле будет отключать напряжение питания ЗУ - 220В. Симистор наверное лучше использовать с оптопарой MC, такой вариант мы уже делали в совместном проекте таймер - термостат. Единственный недостаток использования симистора это радиатор, хотя ток коммутации будут маленьким и радиатор нужен небольшой. Хочу еще раз пересчитать делитель напряжения, сделаю окончательную схему и буду реализовывать в железе. Спасибо за новую прошивку.
Сообщение riv66 »
nikam312 писал(а):Хочу еще раз пересчитать делитель напряжения, сделаю окончательную схему и буду реализовывать в железе.
Не забудьте после всех пересчётов отписаться на форуме, выложить результат.
Предлагаю два варианта схемы приставки с различными подключениями к ЗУ. Будут вопросы, замечания и предложения пишите. Если замечаний не будет буду реализовывать в железе.
Схемы.zip
(89.3 КБ) 350 скачиваний
Сообщение nikola_man »
Soir , сделайте пожайлуста меню латинскими буквами, индикаторов с кириллицей не достать. Спасибо
Сообщение Soir »
nikola_man писал(а):...меню латинскими буквами...
Ну как-то так. Давайте свой вариант текста.
(74.48 КБ) 324 скачивания
меня устраивает, спасибо большое
Сообщение riv66 »
nikola_man писал(а):Soir , сделайте пожайлуста меню латинскими буквами, индикаторов с кириллицей не достать. Спасибо
Да вроде нет: http://chip-nn.ru/72.php, и вот http://chipster.ru/catalog/optic/lcd-indicators/
Что-то перед Новым годом закидали работой. Сделал и распаял плату, начал проверку с напряжений на МК и ОУ, и выяснил неприятный факт, что микросхема ISL7660S не хочет выдавать -5В. Купил 2шт. проверил не работают сходил заменил, опять не работают, схема включения согласно datasheet. Взял у товарища заведомо исправную, но без буквы S, все работает. Может кто-нибуть встречался с особенностями данной микросхемы или попалась паленная партия. Буду собирать дальше приставку.
Для тех, кто будет повторять схему. Если в качестве инвертора напряжения будете использовать ICL7660 с буквой S, то необходимо соединить между собой 3 и 6 ножки, подключив их к земле, если будете использовать ICL7660 без буквы S, то соединять эти ножки не обязательно, так работает.
Собрал приставку, включил не работает. Не выводится информация на LCD индикатор квадратики попеременно мигают в верхней и в нижней строке. Завтра попробую с другим индикатором. Soir, подскажи, какие нужно устаналивать фьюзы к данной прошивке.
(18.88 КБ) 235 скачиваний
