зарядное устройство из блока питания ATX
Stalker007
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение Stalker007 »
Линейная шкала?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
то есть?
равномерно ли меняется?
практически да
PS - а что можно поставить вместо eft83b(с)
Stalker007
Любой германиевый транзистор аналогичной проводимости.
Например, МП39.
Icemanoff
Stalker007 писал(а):МП39.
нет таких((((
suchkov2004@mail.ru
Сообщение suchkov2004@mail.ru »
Такая же модель как в первом варианте и везде только зарядка на lpg 899 чипе. И все авторы в один голос говорят, что легко можно сделать стабильное регулирование напряжения 1-16 Вольт, но...."не охота, не интересно " и т.д. Не честнее ли сказать, что с микросхемами типа 899 и 6105 это крайне хлопотно и проще поставить навесную tl 494 ?!?
2 месяца рыл инет и ни одной схемы лаб. блока на 899 или 6105. На 494 завались....
Stalker007
А вы смешной. :))
В хронологическом порядке:
Icemanoff писал(а):по напряжению у меня от 11в до 23в получается
а по току - какой резистор переменным ставить?
делаю по варианту 1
Stalker007 писал(а):Напряжение будет меняться при изменении R6.
Icemanoff писал(а):а я пробовал R12 - регулируется от 11 до 23в
suchkov2004@mail.ru писал(а):везде только зарядка на lpg 899 чипе. И все авторы в один голос говорят, что легко можно сделать стабильное регулирование напряжения 1-16 Вольт, но...."не охота, не интересно " и т.д. Не честнее ли сказать, что с микросхемами типа 899 и 6105 это крайне хлопотно и проще поставить навесную tl 494 ?!?
Уже прямым текстом сказали какой резистор надо заменить на переменный. МАЛО ИНФОРМАЦИИ? :shock:
suchkov2004@mail.ru
Ограничение тока в этой схеме регулировать в широких пределах не получится. Только от 4А и выше, но это не интересно.
От малых значений можно сделать только с помощью дополнительного ОУ, как в 4-м и 5-м вариантах.
Можно ли увидеть ограничение по току с привязкой к первому варианту от 0 до 5А? :shock:
Пожалуй от 0 до 2А будет супер. Скоро предстоит много экспериментировать с LEDю а там нужно ограничение по току 500мА, 700мА, 1,2...
Stalker007
Вы продолжаете меня удивлять. Приводите ответ на вопрос, потом его задаёте. :)
Icemanoff
Stalker007,причем тут я вообще???
452121
Сообщение 452121 »
Есть в наличии БП 500 Вт. Хотелось бы сделать блок питания, но не могу найти (или плохо искал?) даташит на микросхемы , которые там стоят: CHMC S9301 И CHMCSA110. Может кто-нибудь подскажет их аналоги?
Stalker007
Icemanoff писал(а):Stalker007,причем тут я вообще???
Не причём. Раз я отвечаю без цитаты, то это значит что я отвечаю на предыдущий пост. Там ваших нет, следовательно вы - не причём.
Переписка меня с вами приведена с целью намекнуть вопрошающему, что ответы на его вопросы уже есть. Нужно только прочесть.
Icemanoff
Stalker007, да до меня потом доперло, что мои посты в качестве примера приведены))))))))
Angel636
Сообщение Angel636 »
Всем доброго времени суток! Нашел БП как на 2 варианте, но переделка на фото и на схеме отличаются. например кондюки С16 С17 по схеме нужно удалить, а на фото они присутствуют. попробовал один БП как на фото и лопнул кондюк С19, второй по схеме - лопнул С25 :(
Stalker007
Вы слишком хорошей жизни хотите. Не помню ни одного раза когда схема совпала бы один в один, да ещё и с позиционными обозначениями. Я на надписи вообще не смотрю. Только на схему и на дорожки на плате.
Angel636 писал(а): попробовал один БП как на фото и лопнул кондюк С19, второй по схеме - лопнул С25
Если говорить о схеме, то C19 должен был быть выпаян и никаким боком отношения не имеет к переделке. А вот C25 мог лопнуть если вы канал 5В удалили, а резистор с 12В подкорректировать на 1-ю ногу забыли.
Icemanoff
Stalker007 писал(а):Вы слишком хорошей жизни хотите. Не помню ни одного раза когда схема совпала бы один в один, да ещё и с позиционными обозначениями.
как раз по второму варианту у меня есть схемка именно от него.
Power Master FA_5_2 v3-2
тока перемычки не совпадают вроде
Stalker007
Повезло. :)
Magnito
Сообщение Magnito »
Переделал по указанной методике AT БП SPI-250G, ввел в схему регулятор тока, отличная стабилизация тока, все работает великолепно. Спасибо автору!
balahonow
Сообщение balahonow »
пытаюсь собрать по 2 схеме почти все выпаял но не хотел запускатся пришлось запустить на 4й ноге но потом нашел резистор возле электролита на 50 вольт в цепи 4й ноги и дернул от тудого его
щас работает но про токовую не знаю схема почти совпадает % 80, и про р42 он у меня 40 к поставил 10 но напруга просела до 7 в ,поставил 200 к сейчас 15.5в
что с этим делать
п.с.
это мой первый;)
Stalker007
Подобрать такой, чтобы было 14,4В на выходе. Можно поставить временно переменный, только провода не длинные делайте, и выставить напряжение, потом его измерить и заменить на постоянный.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Magnito писал(а):ввел в схему регулятор тока
Лет восемь назад, я примерно так и сделал (правда из AT).
(9.61 КБ) 1968 скачиваний
До сих пор работает. :)
