Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение tyomanik »
cruel-15 писал(а):Скажите пож-та а программатор нужен для этого устройства?
Обязательно нужен! Я прошивал программатором Громова.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение serg_svd »
Приветствую всех! Поскольку НГ не за горами, решил наконец закончить долгострой и дособирать версию с блютуз. Скачал с авторского сайта архив с Новой версией (4.03 от 31.01.2013) программы. В итоге несколько проблем.
1. Нет прошивки под ATmega8А SMD с кварцем 12 МГц. Прошил вынужденно версию для кварца 12,8 МГц. Где взять прошивку на 12 МГц?
2. Модуль блютуз у меня НС-05. НС-04 увы так и не нашел. решил паять его. Соединение по блютуз нормальное, но программа не видит само устройство.
В данный момент у меня само устройство перемигивается светодиодами, но никакой цветомузыки. Выручайте, друзья!
PS ОС Win XP. Попробовал поставить старую версию 2 программы с прошивкой не помогло :(
PS2. если у кого есть лишний модуль HC-04 по России может поделитесь? Лапы ж чешутся. не факт что найду комп с LPT портом, чтобы попытаться перепрошить мой модуль
Модуль перепрошил с hc05 на hc04. Вроде без проблем.
По прежнему устройство пашет само по себе, блютуз связывается, но с программой не работает.
Кстати прошивки последней за 2013 год не нашел для мега8 SMD под кварц 12Мгц.
Осталось последняя надежда связать как-то модуль по COM и через терминал пощупать настройки. есть подозрение что там не 9600 скорость. Заодно можно и имя модуля махнуть
Сообщение bobr 25 »
У меня касперский видит трояна
сканирование он-лайн
(134.1 КБ) 458 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Radan »
bobr 25 писал(а):У меня касперский видит трояна
В топку параноика.
Уже обсуждалось.
Проверьте на все возможные антивирусы онлайн, и сами убедитесь https://www.virustotal.com/ .
Сообщение bobr 25 »
проверил, вот результат
(147.53 КБ) 548 скачиваний
Сообщение Radan »
bobr 25 писал(а):проверил, вот результат
Я лично писал этот код, и знаю, есть там троян, или его нет :)) .
И это проблема кривых антивирусников, которые фрагмент передачи данных в USB определяют как троян.
Я понимаю, что когда хотя бы половина определила угрозу.
В принципе, это ваше решение, использовать программу или нет.
Сообщение bobr 25 »
спасибо за ответ, еще такой вопрос, при работе сего девайса, довольно заметно загружает систему. (ноут делл 620, 2 ядра 1.8ггц, ddram 4g, win7)
Прошил прошивкой Cat-Bluetooth-SMD-M8-12MHz.hex с сайта lightportal.
Через гипертерминал настроил скорость блютуз модуля на 9600. Даже имя сменил, чтоб теме соответствовало. Подключение модуля есть, но устройство в целом все равно не работает. Помогите пожалуйста определится в чем же все-таки причина
Заработало! Но какими нервами то...
Рассказываю подробно и о чем в хелпе не написано. Оказывается кроме выбора COM порта надо ставить галку RS232. Зачем так сделано? Просто лично у меня комп с Win XP при установке там галки и вставленом донгле вис намертво, пока этот донгл не вытащишь. В итоге сделал так, при отключенном донгле поставил галку RS232, нажал ОК. Потом вставил донгл, открыл опять настройку портов и выбрал нужный номер COM порта.
PS. На XP тоже по умолчанию отключен стереомикшер
Рано я обрадовался. Иногда программа почему-то в упор не видит виртуальный порт. В том числе и на Win 7 проверил, и на Win XP. На XP драйвер родной Widcom, свисток конторы MSI, купленный ооочень давно. На Win 7 драйвер системный. Закономерности в неработоспособности одновременно там и там кроме самого свистка я не вижу.
Может что подскажите?
2 вечера подряд делаю прогон на компьютере с Win7. Подключение и сама работа без нареканий. Что было до этого я не знаю, но из ранних впечатление от технологии Bluetooth могу заметить, что такие непонятные грабли периодически случались и ни разу я не находил причину нестабильного коннекта. можно биться час с подключением, оставить на врем попытки, и потом соединится с первого раза и без проблем.
Ну по поводу темы форума выкладываю фото. Плата делалась под распиновку HC-05. Поэтому сейчас на плате 1 лишний светодиод и резистор, ну и пришлось дорожки от светодиодов резать и вешать перемычку на светодиод. Плату разводил сам поользуясь в качестве примера разводки материалами от авторов.
Жаль, похоже тема заглохла совсем :(. Сам с собой общаюсь.
Вопрос к тем, кто сделал себе версию с блютуз.
На какое время хватает аккумулятора? И какой емкости этот аккумулятор?
Нашел у себя 2 сборки аккумуляторов.
1. Та, что выше на фото, NiMH 150 мАч, 4,8В. Дохнет быстро. хотя рассчитывал что хотя бы час протянет ( а по идее и дольше, если средний ток заявлен был в 100 мА) да и при замере у меня тестер показывает усредненное меньше 100 мА
2. большая по габаритам сборка NiCd 1000 мАч, 4,8 В. Похоже потренировать надо, залежался видимо. Тоже сдох быстро.
Вот думаю покупать литий 3,7 В от сотового? Тем более, что применяемый в схеме стаб 3,3В для корректной работы требует на входе напряжение на 1,1В выше. То есть минимум 3,3+1,1=4,4 В
Похоже для батарейного варианта нужен другой стабилизатор. Весь вопрос какой?
Сообщение sabb »
вам суда http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64
стабилизатор можно применить от сотового в корпусе sot-23-5 типа http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp3985.pdf или подобные
питать от укума 3.7V. максимальное потребление миль 400 от них и "пляшите" :)))
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
sabb писал(а): стабилизатор можно применить от сотового
имеющиеся платы от сотовых я уже перерыл. но на подобные 5-ногие элементы в 70-80% случаев даже в интернете не нашел распознавание маркировки. Может не там конечно ищу или не так, не спорю. вбивал прямым поиском по маркировке на элементе/
ЗЫ. Таксс.. все же нашел пару LP2951, но они всего на 100 Ма и падение почти 0,4 В как бы многовато в случае лития на 3,7В
Есть еще вариант, явно стабилизатор, но непонятно что и на какое напряжение. Маркировка на корпусе E1ZAH и E1ZAT. Корпус SOT-23-6
Последний раз редактировалось serg_svd Вт дек 10, 2013 19:03:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sabb »
воспользуйтесь интуицией цоколевка у ни одинаковая, я прям в схеме (сотика) проверял
Сообщение cruel-15 »
Я собрал устройство! комп не опознает устройство. только у меня мк мега8а но фьюзы выставил правильно, не пойму в чем проблема
юсб(1,7м)
у меня длина кабеля около 6м.
попробуйте поменять местами D- c D+.
попробовал поменять не помогает! вот думаю может это из-за того что прошивка старая или сопротивления r1 и r2 заменить 1.5 кОм,как было сказано кем-то на форуме
прошивка здесь http://lightportal.at.ua/publ/kombiniro ... /11-1-0-64 я не менял резики
