Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
похоже на защитный диод.
без него должно работать. он типа стабилитрона или варистора от превышения напруги и переполюсовки. снабер кажется зовется
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение den2 »
Это не супрессор случаем.если он,то они рассчитаны только на напряжение или ещё и ток определённый ограничивают.Вроде только на напряжение.Думаю можно и без него,но лучше с ним.
Марку бы точную узнать,а не эти каракули.Или на что заменить.
Сообщение HHIMERA »
Не слушай неграмотных потребителей спиртобензиновой смеси... это TRANSIL на 12Вольт (если цепь 12Вольт)... без него рискуешь расстаться с ЖД навсегда...
Просто так такие вещи в состояние гвоздя не входят...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение den2 »
Ну в принципе,я вроде определил причину (кондер в БП).Заменил.Сейчас на работе отпаял его,ещё раз прошелся тестером,больше ничего не коротит вроде.
Нужен ровно на 12 В или как.Если не найду другого ЖД для снятия,то какие ставить,марку примерно,чтобы найти можно было.
Сообщение maKot »
помогите опознать диод или стабилитрон стоит в мр3
W2 корпус вроде SOD123
Сообщение hardegor »
maKot писал(а):помогите опознать диод или стабилитрон стоит в мр3
Это либо стабилитрон на 2.7В либо диод 1SS355
Сообщение Alex1406 »
Подскажите пожалуйста, что за элементы и какого номинала? Стоят в цепи управления реле 6В.
Вот фото Изображение
Сообщение Catshtein »
По виду - это керамические SMD конденсаторы. Емкость на них обычно не указывается, поэтому в случае необходимости придется замерять.
Сообщение greentm »
Помогите распознать смд 6 ти ногую деталь. На корпусе написано .CU2WB Выпаяна она из планшета по питанию от аккумулятора.
Закорачивала его напрочь. Ниже прилагаю фото. Может у кого есть схема на планшеты типа PIPO S1 или ICOO 70PROII
Буду очень признателен. В нете нигде нет инфы по этому элементу.
SMD - CU2WB - 6 -pin
(45.65 КБ) 1071 скачивание
Сообщение nirq »
рукалицо
Последний раз редактировалось nirq Пт дек 20, 2013 18:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение greentm »
nirq писал(а):Если зарядка, то и заменяй на какую-нибудь из наличия под рукой.
4054, 1555, 73831... http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21352 ...
Китай большой, в нём много разных буковок на детальках. Или с перламутровыми пуговицами ждать, или шашечки, или ехать.
Эта деталь 3мм размер. А ты мне какуюто микруху дал ещё и 8м ног. Это абсолютно другое. Моя деталь не в зарядке, а в планшете на плате.
Сообщение EU7BBM »
Помогите узнать где его взять а то как то странно в нете одно написано а в реальности другое. или чем заменить?
по поиску названию в интернете выдаёт вот на это http://www.aliexpress.com/item/TP0101T- ... 14249.html
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Сообщение AndrNet »
http://caxapa.ru/codebook/?search=tp0101 Вот, как бы правильно...
и так правильно http://caxapa.ru/codebook/?search=332
Сообщение proof »
greentm писал(а):Помогите распознать смд 6 ти ногую деталь. На корпусе написано .CU2WB Выпаяна она из планшета по питанию от аккумулятора.
на противоположной стороне корпуса, снизу, маркировка присутствует?
Сообщение Sla70 »
CU2xx=SY8009B
Сообщение greentm »
нет
Сообщение greentm »
Sla70 писал(а):CU2xx=SY8009B
Чувачёк спасибо тебе :beer: это реально что нужно.
Сообщение radio-kot »
Подскажите какой процессор может скрываться под маркой MELONI 1223 DM023010APGA 980 CA-4CA334W 64 ножки (два по 19 и два по 13 ног) стоит в инверторе 3-х фазного мотора стиральной машины. Поэтому известны выводы ШИМ - обозначил на картинке красными точками.
Надеюсь что есть какой то аналогичный чип который они под своим брендом заказали. Кто вобще такими прямоугольными корпусами балуется? :))
(64.82 КБ) 823 скачивания
Сообщение proof »
radio-kot писал(а):Подскажите какой процессор может скрываться под маркой MELONI 1223 DM023010APGA 980 CA-4CA334W 64 ножки (два по 19 и два по 13 ног) стоит в инверторе 3-х фазного мотора стиральной машины. Поэтому известны выводы ШИМ - обозначил на картинке красными точками.
загляни сюда
Вернуться в «Практика»
