СИ-БИ аппаратура
Сообщение lftn »
Ну хоть не 200 ватт, это я загнул.
Что нибудь на подобии http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio122.shtml.
Сообщение svic »
Так и повторите эту схему, она как раз проще некуда, тем более заточена под СВ, а значит для неискушенного пользователя!
Сообщение lftn »
Так повторил бы, нет ни печатной платы не намоточных данных.
Сообщение svic »
Это стандартная схема, реализуя которую следует пользоваться стандартными критериями. Плату можно набросать, взяв за основу, скажем, такую картинку
Намоточные и конструктивные данные ШПТ также не отличаются большим разнообразием, важно лишь, чтобы коэффициент трансформации и мощность соответствовали параметрам схемы. Кстати в статье по Вашей ссылке подробно описано как сделать входной трансформатор.
Последний раз редактировалось svic Чт окт 03, 2013 18:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
svic писал(а):Намоточные и конструктивные данные ШПТ также не отличаются большим разнообразием, важно лишь, чтобы коэффициент трансформации и мощность соответствовали параметрам схемы.
Вот по быстрому нашел в гугле.
http://www.cqham.ru/um904.htm
А это журнал Радио на который ссылаются в статье.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Вот еще.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/am ... p904.shtml
Хотя думаю на одну частоту можно найти схемы и без ШПТ
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/cb/titov1.shtml
Сообщение svic »
С ШПТ, а особенно с ШПТЛ даже проще. Годятся почти любые кольца и даже просто феррит подходящего размера. Я обычно выдирал из импульсных трансформаторов от плат ЕС ЭВМ или гибридных АТС. В дело шли даже ломанные П-образные сердечники от модулей РМК. Вот, например, ШПТЛ в моем ШПУ (на КП904-тых) двадцатипятилетней давности
Думаю, подойдет даже искуроченный Ш-образный феррит от мелких трансов и дросселей компьютерного барахла и мелких сетевых AC/DC адаптеров и сотиковых зарядников....
Сообщение SERJ »
Да я просто по себе сужу, т.к. постоянно с кольцами был напряг.
Всю жизнь меня это преследует начиная с карманного приемника по схеме Румянцева под названием "Малыш" :cry:
Сообщение svic »
Да, солидарен, с кольцами и ферритами вообще, как и с кварцами, в наше время был баааальшой напряг! :))) :beer:
Сообщение asvhmao »
О кольцах. Какие можно применить в моём случае. Частота 40 МГц, мощность на выходе около 100 Вт. Питание 28 В. И где можно поискать если в наше время их уже не проблема найти.
Такие подойдут:
Сообщение svic »
Для ШПТЛ подойдут однозначно. Феррит там в передаче ВЧ не участвует, он нужен лишь для повышения индуктивности ДЛ.
Сообщение asvhmao »
svic Спасибо! Вот ещё один из вариантов применения колец (в конце страницы картинки есть):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1853802
Сообщение asvhmao »
Однако!
За пол часа наковырял. Спасибо большое вам! Жму лапу!
Сообщение asvhmao »
Ещё интересная статья. Переводить не умею, но подробное описание есть. Дёшево и интересно.
Сообщение Nikson1 »
asvhmao Я не много не по теме.
Вы в эфире не работаете по городу?
А то смотрю Л.С. у вас закрыты. Вопрос не задать по другому.
Сообщение asvhmao »
Желание работать в эфире у меня отбили ещё в студенческие годы, 15 лет назад, на RZ6HWH (Невинномысск). В те временна происходила делёжка между старыми сотрудниками и молодыми за тёплые рабочие места. Как стариков отправили на пенсию, так больше меня там не было. На YAGI (могу и ошибаться) " http://www.cqham.ru/y20.htm ", до сих пор заглядываюсь, парочка у нас в городе есть. Знаков около 70 стучал, сейчас и 2 за минуту не вспомню.
