Текущее время: Чт авг 21, 2025 01:24:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 342, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 22:26:08
Рейтинг сообщений: 171
mial писал(а):
psychos писал(а):
Что то ни фига не работает хим медь с гипофосфитным активатором
А зачем химмедь то? В чем и достоинство гипофосфитного метода - отсутсвие этапа химмеднения. После термоудара - зачистка, и сразу на гальванику.
химмедь - не шибко сложная процедура, которая позволяет вовремя идеинтифицировать отверстия без металла... да и захотелось её сделать :))
Отпишусь по проделанной сегодня работе :)) что сказать начало положено... химмедь пока не работает, не понятно почему, может разбавить нужно водой...
Вот тот протрав анода, о котором я говорил. контур чётко повторяет диэлектрик и лезит под него, просто при такой толщине пластины угол хорошо виден, думаю для дорожек 0.15-0.2 это приемлимо.
Платы до и после обезжиривания...
Термолиз: сразу с активатора не стряхивая - в прогретый до 90*С котёл кладём плату на 3 минуты 90*С. Далее 5 мин 130*С, далее 15 мин 170*С, в принципе расплав практически нормальный получился. думаю первые 2 этапа на 20% времени уменьшить
Результат термолиза, мелочь 0.6(вроде) - некоторые отверстия засраны, 1.1мм все чистые - это самый нудный минус термолиза-прочищать отверстия :kill: , далее плата после продавливания пены(думаю поверхность в след раз пошоркать начисто нужно)
Не удаыччная химмедь...
После 10 минут гальваники.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 23:24:29
по хиимеди, готовы раствор: 225+150=375мл, но это с учётом объема реактивов. это на 33%как минимум отклонение от расчетного объема
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:07:16
Воспользовался я наконец таки в первые своим фоторезистом.... 8)
и так... взял первую попавшуюся плату, без подготовки накотал на ламинаторе, температура минимальная(по приборам 90*С), засветил шайтан-светилкой.
расстояние от края лампы до платы 20см. Шаблон плёнка для струйника, чёрный пигмент, средний прилив чернил, на просвет средняя прозрачность заливки, видна зернистость плёнки. проявитель 15г\л водопроводной воды, t=комнатная.
Шаг засветки 25 секунд [мин 0:25 .. макс 3:45].Шаблон 1 и тот же, шаблон однородный. закрывал 2мя картонками(продольная и поперечная)
Вопрос: в какой проге по герберу или картинке можно определить площадь светлых или тёмных участков ?
Результатом в принципе доволен, можно засветить и за 25 сек, даже при условии неудовлетворительного шаблона :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:45:28
Всем доброго времени суток! Наконец-то прочитал всю ветку и теперь так сказать наблюдаю в реальном времени развитие событий/технологий :))
По поводу увеличения плотности шаблона на струйнике - я делаю так: после печати держу шаблон над чайником. Пары воды насыщают эмульсию
и краска "растекается" более равномерно. Потом просто сушу феном. Главное не переусердствовать над паром или феном - может покоробить пленку.
У меня по крайней мере вопрос зернистости отпал. Т.к. пленка у нас хранится при разных условиях (я имею ввиду влажность) то эмульсия может просто пересохнуть
и количества жидкости чернил нехватает для её нормальной диффузии (во как загнул :shock: ) ну вы поняли куда. Можно еще конечно её увлажнить перед печатью
но я не заморачивался. :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:47:03
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Welcome :beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:58:24
Рейтинг сообщений: 98
хорошая статья "технология микрозаполнения переходных отверстий"
на английском
Copper electroplating technology for microvia filling.pdf [1.2 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 22:44:20
По сегодняшнему дню... "розовый раствор" отсюда с нитратом висмута 2г\литр не дружит, всё сворачивается и покрывается серой мутью, даже если раствор греть. без нитрата висмута всё отлично, светлосерое олово.
как нибудь попробую развести с нитратом и лимонкой. Мне кажется нитрат висмута конфликтует с гипофосфитом натрия. как раз он основан на серке.
Кстати, разбавил химмедь водой до рассётной величины воды, вроде заработало: капелька химмеди на тестовой плате:(окислившийся медный ореол.)
ИзображениеИзображениеИзображениепоследняя-муть с висмутом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 01:29:09
Рейтинг сообщений: 12
Привет всем !!
давно я здесь не бывал...
есть такая переделанная прога которая считает площадь из гербера
выложить не получилось, размер не мал.
кому надо пишите на мыло(es6ak87@gmail.com), и тогда скину...
Mial, я тебе давал если осталась по пробуй выложить, может у тебя получится.
смысл работы проги я выложил...
Gerber manual.pdf [569.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 06:03:06
gerbv - офф сайт. Ссылки на версии продукта. Между прочим бесплатного и кроссплатформенного.
es6ak - спасибо за наводкку. :beer:
Sergey_Samara - добро пожаловать в ряды. Есть такая бяка как скатывание краски... если обрабатывать над паром то тогда лист нужно держать строго горизонтально и регулировать интенсивность пара... дабы не переусердствовать... попробуем... но мне кажется с острых углов шершавости краска всё равно сползёт...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 07:11:07
попробуй ее а потом я тебе скину что у меня есть....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:05:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Есть ультразвуковые увлажнители воздуха. Практически тот же пар (вернее туман) - только холодный.
А выложить на какой-нибудь общедоступный обменник? Та же RapidShare или DepositFiles? Ну, или другой какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:35:33
http://90.191.86.75/ajax/data/public/f3 ... hp?lang=ru
после установки поменяите два фаила в bin папке на те которые я дал...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 12:07:15
Может быть много стабилизаторов или мало NaOH. Я один раз раствор делал с тиосульфатом натрия в качестве стабилизатора, пересыпал его, тоже не работало.
pH есть чем проверить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 13:32:31
tvmaster1975 нет, pH померить не чем.... там такая произошла история:
порядок растворения по рецепту:
Серка, хлорид олова, тиомочевина, гипоф. Натр, висмут, добавить воды. - если делать без висмута, то всё ровно, раствор чуть желтоватый, мелкие хлопья плавают, подогрел и всё растворяется, покрытие однородное.
А вот первый раз когда мешал, мешал так(этот раствор у меня сейчас коричневый как коньяк и не прозрачный...): Серка, олово, Тиомочевина, висмут, натрий. и при добавлении висмута(мне кажется его не 2г\л нужно, а 2 мг\литр, т.к. при растворении уж очень насыщенный желтый цвет получается). и выпали хлопья творога, пока мешал натрий раствор начал темнеть и хлопья серые появляться... вот..
Потом думал может висмута много, смешал 2 раствора с висмутом и без висмута, он как был чёрный так и остался... похоже какое то не контролируемое окисление пошло... при нагреве раствор однородно чёрно коричниевый... на плате муть получается...
в общем сегодня попробую с лимонкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 13:43:14
в осадок выпал оксихлорид висмута, а потом он начал восстанавливаться до висмута.
природу никак не обманешь, без стабилизации висмута в растворе, мало что выйдет.
либо использовать метансульфонатный контранион, либо растворимый и стабильный комплекс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 13:56:42
psychos, я про химмедь спрашивал :)
Химолово я без висмута делаю. Нету. Для лужения хватает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:03:24
а, для металлорезиста у тебя гальваника же... ?
этот раствор стоит делать ? или на висмут можно забить ?(цель - использовать хим олова как покрытие для металлорезиста...)
а) SnCl2·2H2O – 4,5 г/л
H2SO4 – 21 г/л
Тиомочевина – 24 г/л
Висмут азотнокислый – 2 г/л
Лимонная кислота – 10 г/л
Смачиватель – 1-2 мл/л
t°- комн., время 30 мин.
Толщина покрытия δCu
+ δSn
= 0,8 – 1,0 мкм
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:20:27
лимонная - стабилизатор- может сработать.
но если честно-я не очень пока понимаю смысл этой технологической операции, какой-такой тентинг, зачем олово, почему именно негальваническое, почему именно в такой последовательности.
это все чисто технология ПСБ.
я знаю, что сплав олово-висмут предпочтительнее, чем олово с точки зрения качеств припоя.
знаю, что наносить лучше гальваникой, но устроит это или нет и почему... тех кто делает платы- я не могу сказать, так как ни разу не делал плату.
негальванический олово-висмут я ни разу не делал тоже, разных патентов и документов, их море.
теги: electroless immersion plating tin bismuth
выбирайте на вкус.
лично я - наносил бы из метансульфонатного раствора и гальваникой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 18:47:04
psychos, я пока без металлорезиста делаю. Тентингом. В принципе устраивает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 20:21:08
savvey, нда... с висмутом оказывается не так просто... нашел вот по гальванике олово-висмут: http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=62, на всякий случай процитирую суть вопроса и отвта
Рассеивающая способность электролита для нанесения покрытия олово-висмут
Вопрос
Рассеивающая способность вновь приготовленного электролита низкая, не прокрываются даже небольшие углубления. с которыми ранее не возникало никаких сложностей. Концентрации компонентов электролита (олово сернокислое, серная кислота, висмут азотнокислый) соответствуют норме по результатам анализа. Содержание висмута в сплаве - 0,7 % . Вызывает беспокойство внешний вид оловянных анодов, поверхность которых в процессе работы быстро покрывается темной пленкой.Подскажите, пожалуйста, как устранить данный дефект.
Состав применяемого электролита:
Олово сернокислое 40-60 г/л
Серная кислота 95-140 г/л
Препарат ОС-20 3-5 г/л
Висмут азотнокислый 0,5-1,5 г/л
Натрий хлористый 0,3-0,8 г/л
Режим:
Температура 15-25 град.
Плотность тока 0,5-2 А/дм2
ответ
Наиболее дешевым и простым в эксплуатации для осаждения сплава олово-висмут является электролит, в состав которого входят сульфат олова (SnSO4 – 40-50 г/л), сульфат висмута (Bi(SO4)3*3H2O 1-1,5 г/л), серная кислота H2SO4 100-120 г/л), вещество, препятствующее окислению Sn(II) в Sn(IV) кислородом воздуха (антиоксидант ЦКН-32 2-4 г/л) и неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ): ОС-20, АЛМ, синтанол ДС-10.
Было установлено, что сульфатные электролиты с добавкой ОС-20 (7-10 г/л) обладают довольно высокой рассеивающей способностью 65-70% при катодной плотности тока 0,8-1 А/дм2 с увеличением плотности тока РС электролита уменьшается. Наилучшие по качеству покрытия были получены при концентрации ОС-20 7 г/л и ik= 1 А/дм2 (содержание Bi в сплаве 0,6-0,7%. Было установлено, что введение в электролита хлор-иона приводит к снижению РС электролита.
Для осаждения светлых покрытий сплава Sn-Bi из сульфатных электролитов можно рекомендовать следующий состав и условия электролиза:
SnSO4 – 40-50 г/л, H2SO4 100-120 г/л, Bi2(SO4)3*3H2О 1-1,5 г/л, препарат ОС-20 7 г/л, антиоксидант ЦКН-32 2-4 г/л, температура 18-25°С, плотность тока 0,8-1 А/дм2, аноды – Sn (в чехлах).
Покрытие оловянных анодов темной пленкой происходит вследствие контактного выделения на них висмута, т.к. висмут имеет более положительный потенциал, чем олово. Поэтому, когда ванна не работает, Sn аноды должны быть обязательно удалены из ванны, а загружать их в ванну желательно под током или включать ток сразу после погружения анодов в ванну.
Попробую с лимонкой... если не выйдет, буду делать олово без висмута, потом, как будет возможность, если на ваш взгляд данный эл-лит предложенный в ответе нормальный, попробуем его...
По поводу метансульфаната... нужно оценить... доступность в продаже, в деньгах. попробую лимонку и нужно уже дорожки растить... плата под фоторезистом уже 2 дня лежит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
