Передатчик 2130 кгц для проверки локомотивных р-ст .
Сообщение yri5 »
Сдравствуйте посоветуйте схему передатчика 2130 для проверки локомотивных р-ст .Работаю на жд мех-ом радиосязи.Он нужен переносным .Для приёма используется переносной радиоприёмник.Или где нибуть встречается переносная ГМВ радиостанция.Подскажите пожалуйсто.
PS С паяльником дружу :))
Название темы я поправил, а Вам нужно написать какой вид модуляции используется в локомотивной связи.
Сообщение yri5 »
Передатчик 2130 МГц ЧМ
Сообщение RA3WSI »
Вообще то 2130кГц. :))
Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме.
Схемы то есть но проблема в том что тебе нужен ЧМ КВ передатчик.
Бери схему кварцованного передатчика 2мгц и вводи туда ЧМ при помощи варикапа.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Денис »
В обычном кварцованном на данной частоте не удастся сделать ЧМ с нужной девиацией.
Если стабильность частоты не важна и будет достаточно ручной подстройки, то все элементарно.
Делается просто задающий на LC с ЧМ, а дальше УМ на нужную мощность.
Если стабильность частоты нужна высокая, то задающий придется делать или в связке с частотомером, что бы контролировать частоту, а так же при желании ввести ЦАПЧ или делать два генератора. Один кварцованный, а другой на частоту порядка 500 кгц в котором и осуществить ЧМ и смешать эти частоты получив сумму или разность в зависимости от примененного кварца.
Так называемого интерполяционный генератор.
Примерно как здесь, только частоты взять другие.
http://radio.cybernet.name/rad/fm/vo.html
Или на основе ФАПЧ. Это наиболее простой вариант, но потребуется кварц или на нужную частоту передачи или кратный ей. При этом не важно, больше в целое число раз или меньше.
Можно конечно сделать фазовую модуляцию пустив сигнал НЧ через ФНЧ, но это опять нужен кварц на определенную частоту и куча умножителей.
Можно конечно попробовать сделать ЧМ в кварцевом генераторе по этому принципу, но на таких низкочастотных кварцах я не пробовал.
Но опять же потребуется кварцы на нужную частоту.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1184036
aen писал(а):Для того, что бы расширить перестройку кварцевого генератора необходимо расширить резонансный промежуток кварца.
Вот так это делается в схеме приведенной в ж. Радио 10-1972 год.
Стр. 18
Про это форуме уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=75901#p75901
Есть еще один способ сделать широкую перестройку кварцевого генератора. Правда настройка её сложнее.
Она также делается по принципу расширения резонансного промежутка кварца.
Описание в ж. Радио 10-1972 год.
Стр. 18
Пока всё.
Это сканы страниц журнала.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99282
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99281
Настройка подобных генераторов довольно сложная, хотя в журнале все подробно описано.
Вот еще принцип увеличения резонансного промежутка на двух параллельно соединенных кварцах и добиться таких же результатов здесь намного проще.
http://www.diagram.com.ua/list/s-vxo.shtml
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/supvxo.htm
Данный принцип неоднократно проверялся на практике и результаты довольно хорошие.
Вот хотя бы здесь на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Только не нужно забывать, что при перестройке частоты кварца снижается стабильность генератора.
Абсолютную стабильность частоты можно оценить как 1/10 от частоты перестройки кварца.
Дальше выбор за автором.
Сообщение VIRGO »
Если работаешь механиком на ж.д. то достать штатный кварц от ЖР не проблема. Катушки взять тоже оттуда. Формирование сигнала там следующее - задающий генератор (118,3 кгц), далее фазовый модулятор и восемнадцатикратное умножение частоты (утроитель+утроитель+удвоитель). Усилитель мощности для проверки не нужен.
R3Dio 73!
Сообщение PICmaker »
Используй саму локомотивную станцию или части от нее.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение RA3WSI »
ЗГ это уже не нужно. :)
Сообщение Deer »
Я вагон-лаборатория. Очень интересно, где такие проблемы с проверкой связи? Другая радиостанция в КРП, радиостанция на рядом стоящем или проезжающем мимо локомотиве, радиостанция дежурного по железнодорожной станции или дежурного по депо...
В конце концов, иногда втихаря можно и РЭС любительской службы погонять. Аппарат нр 817 вполне хорошо работает в ЧМ на 140 метров ;-)
Сообщение ur5ngb »
Добрый день. На сколько я помню на 2130кГц работают АМ, а на УКВ - ЧМ.
Сообщение лидокорк »
ur5ngb писал(а):2130кГц работают АМ, а на УКВ - ЧМ.
Нет,на 2130 тоже ЧМ.
Сообщение трамвайщик 682 »
нету там АМ все ЧМ это в Авиации АМ
Сообщение int4880053 »
Можно не умножать, можно двумя ВЧ генераторами с двухполярным управлением варикапами (один вниз по частоте,
другой вверх) Потом берем разностную например двух затворный полевик и полосовой фильтр .Полоса фильтра
должна быть чуть больше чем девиация частоты. А на сколько там раскачивают я не знаю.
Возможно двумя ВЧ кварцами и получиться, а если для проверки и не так критично то можно обычными генераторами.
Сообщение BOB51 »
2130кГц
Гымм... может и глупа мысля...
у attiny25/45/85 для обработки узлами таймер-счетчика1 (16-разрядный регистр счетчика плюс пред/постделители и прочая начинка...) можно использовать встроенный PLL с выходной частотой 60МГц (внутренняя pll от калиброванного r-c генератора 8МГц)...
Это конечно не связное оборудование и трещит прямоугольными с амплитудой размахом в питание да и стабильность на генераторе с r-c цепочкой явно не прецизионный кварц...
Однако возможности модуляции/управления выходным сигналом там весьма значительные...
Может какая дистанционка /тест-пищалка и получится...
:dont_know:
