Что можно сделать из...
Сообщение Treicer »
я понял, у меня были припаяны 1,2,3 потом перепаял на 4,5,6 теперь я так понимаю нужно 7,8,9?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Alexeyslav »
Лучше еще раз приведи схему которая у тебя собрана реально, с номиналами. Тогда можно будет поговорить более предметно. По той схеме что приведена - все должно работать. Правда, срабатывание будет именно что при РАЗзамыкании электродов. При замкнутых электродах на выходе лог. элемента должен быть "0".
555ЛА3 довольно дубовая, пайкой её убить очень сложно.
Надо еще иметь в виду что логика этой серии имеет особенность входного каскада - если вывод не подключать в схему он удерживается в состоянии лог. 1, и изменить это состояние может только приведение этого вывода к "-" что и делает резистор R3 на схеме. Если он делает это недостаточно хорошо, то реакции от м/с добиться будет нереально - на выходе будет постоянный "0". Другое дело, что с тем номиналом вход надежно притянут на ноль, а для 555-й серии номинал этого резистора можно повышать т.к. исходный номинал рассчитан видимо под еще более дубовую 155ЛА3. Вобщем надо смотреть прибором чтобы напряжение там не превысило 0.4В - гарантированный уровень лог."0"
Гугл же...
Сообщение Быстрый »
А питание на саму микросхему у вас подаётся
Treicer писал(а): теперь я так понимаю нужно 7,8,9?
7-ой вывод это минус питания Изображение
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Treicer »
на 7ой вывод ничего не идет сделано как по схеме которую я выкладывал номила такие же как и на схеме
Тогда понятно почему не работало... надо же на микросхему питание развести! 7-й вывод на минус, 14-й на плюс! Без этого микросхема работать НЕ БУДЕТ.
Икстати если схему применить в таком виде как нарисована то выходной транзистор просто не откроется, т.к. на нем не будет управляющего тока. Для того чтобы его открыть, напряжение на эмиттере должно быть как минимум на 1 вольт меньше чем напряжение питания микросхемы. Если "выход" всунуть в схему не имеющую гальванической связи с твоей схемой, то абсолютно ничего происходить не будет. Надо будет обеспечить связь эмиттера транзистора с общим проводом твоей схемы, либо использовать оптрон а не транзистор.
И кстати, С1 надо ставить ДО стабилизатора а не после...
Вобщем, схема нарисована довольно таки безграмотно.
Сообщение Быстрый »
На "Паяльнике" последним временем какой-то мусор стали выкладывать связано это со взломом сайта или нет но факт остаётся фактом
Сообщение Treicer »
подключил питание , теперь между минусом и 3им выводом 1,62 вольта но светодиод один хрен не горит
Сообщение Быстрый »
Включите светодиод с резистором в коллекторную цепь а эмиттер прямо на минус питания.
Вот похожая схема но она работать будет Изображение источник
Сообщение Treicer »
После шаманских плясок с бубном и песнопений оно заработало.Насчет С1 я уже понял и изначально поставил его до стабилизатора. если опускать кончики в воду то все вроде работает а вот как в земле будет неизвестно. ну попробую и вторую схему сделать надеюсь она надежнее. Всем огромное спасибо за помощь
В земле будет работать только если там будет влага в виде сплошной воды, т.е. очень мокрая земля. Да и постоянный электролиз воды будет происходить, с разрушением электродов если они не из золота или угля. Плохо что при этом материал электродов будет химически проникать в землю и цветочку может поплохеть.
Но ты все равно поэкспериментируй, отрицательный опыт тоже опыт но а вдруг получится.
Сообщение Treicer »
опыт опытом,но сначала я буду проверять это просто в земле без цветка
Сообщение Jack_A »
"Что можно сделать из ... "
Колпачок с гелевого стержня превращает простой микротумблер в "гламурный" . :)
(44.83 КБ) 1393 скачивания
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из старого аккумуляторного шуруповерта со сгоревшей кнопкой?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Света »
Заменить кнопку...
Света писал(а):Заменить...
Ремонт нерентабелен.
Mem
Сообщение Mem »
Поясните, кнопку заменить нельзя. Значит остальное живое?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Патрон намертво заржавел, двигатель и редуктор нормальные.
Сообщение Jack_A »
Патрон отмочить в керосине, затем хорошо смазать. Кнопку заменить. У меня в дрели накрылась фирменная кнопка, поставил банальную КМ, она хоть и возмущалась : " Безобразие! Это не по ТУ! ", но работает уже который год. Конечно, не по 8 часов и не каждый день.
Сообщение yurrka »
Еще есть вариант разобрать на части и сделать из мотора что нибудь. Моторчики у них оборотистые. Я вот хочу вот такое чтото сделать http://radioskot.ru/publ/spravochnik/sa ... /2-1-0-593 или сделать переходник на гибкий вал от дремеля.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Антон 52 »
yurrka писал(а):Еще есть вариант разобрать на части и сделать из мотора что нибудь. Моторчики у них оборотистые.
Видел летом как по реке на надувной лодке плавали два гастарбайтера, используя шуруповерт с зажатой в нем шпилькой и "винтом" из оцинкованной полосы в качестве лодочного мотора.
С уважением, Антон.
Вернуться в «Умные мысли»
