БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Martin76
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Martin76 »
Вместо 100К ставишь 20, к 2К последовательно 200 Ом подстроечник, либо вместо 100 К - 18К и последовательно 2 К подстроечный . И ОУ что то типа МСР601 лучше или минус питание на 358ю завести.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Так конечно все понятно, но хочется же въехать как это все рассчитывается.
Для шунта 0,05Ома я подбирал методом тыка.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Что именно расчитывается? Как расчитывается коэф. усиления?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А блок индикации самостоятельно прорабатывался? Программа своя? Будет изменяться под конкретный диапазон показаний? Каково опорное напряжение для АЦП (оно же соответствует максимуму оцифровываемого напряжения)?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Схема и программа этого амперметра не моя, по моей просьбе писал один очень грамотный(можно сказать, программист от Бога) и хороший человек. но я по ней собрал уже не один такой амперметр для зарядных устройств. Показывает от 0 да 9,99А. Какое опорное напряжение я не знаю. Исходника нету, только прошивка.
Slabovik
В таком случае диапазон 0:3 он будет показывать с большей погрешностью - это из-за того, что будет использоваться только часть рабочего диапазона АЦП. По-хорошему, диапазон надо приводить в соответствие - это делается на уровне программы.
Диапазон оцифровки АЦП лежит в пределах от 0 до опорного напряжения.
Диапазон напряжений, снимаемых с датчика тока, лежит от 0 до Imax*Rдатчика
Задача "железа" - чтобы Imax*Rдатчика*коэф.усиления сопрягающего усилителя был равен или чуть меньше опорного напряжения АЦП
Задача программы - пересчитать "отрешённые" данные АЦП в конкретные цифры, показываемые на индикаторе.
Можно поступить иначе. Как я понимаю, токовый датчик у индикатора 0.1 Ом?
Его можно включить последовательно с токовым резистором блока, а номинал токового резистора уменьшить, скажем, до 0.33 Ом. В сумме они дадут 0.43 - вполне приемлемо, максимальный ток блок подрастёт малость...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Slabovik писал(а):В таком случае диапазон 0:3 он будет показывать с большей погрешностью - это из-за того, что будет использоваться только часть рабочего диапазона АЦП.
Так амперметр калибровать при токе 0,5-1А и в диапазоне 0-3А он будет правильно показывать.
Проще всего поставить в делителе 18кОм и 2кОм подстроечник. и все дела.
Slabovik
Не. Амперметр калибруется как минимум по двум крайним точкам диапазона (это 0 и 3А), по-хорошему, по нескольким (не наш случай).
Проблема в другом. Проблема в том, что если этот индикатор рассчитан на 10 А (9.99), а измерять им только до 3 А, то это эквивалентно этому же самому действию, что стрелочный прибор использовать только на треть шкалы. А это означает, что относительная погрешность выше в три раза для нашего диапазона 0-3, потому что она задана для 10. Это также означает "загрубление" АЦП на почти два разряда, что означает, что на малых токах будет слишком грубая шкала (показометр, например, будет прыгать, например, с 0.03 сразу на 0.05).
Поэтому, чтобы соблюсти точность, сохранить "мелкость" дискретизации, необходимо получить от внутренней программы, чтобы она при максимальном напряжении на АЦП показывала не 9.99, как сейчас, а 3.33. Это можно сделать только программно...
Сергеj писал(а):Проще всего поставить в делителе 18кОм и 2кОм подстроечник. и все дела.
И будет он вместо реальных 3.0 показывать 9.0... Собственно, об этом и толкую...
ursus
Сообщение ursus »
здравствуйте
а можно поставить TIP147 ??
Схема упростится
д7д8 какими можно заменить?
ОУшки на LM358 заменить можно??
остальные детали какими можно заменить?(советских много в ящике )
Dr. Alex
На LM358 не заменишь, а про диоды же написанно, входные на 2А, а остальные на 1А
ursus писал(а):остальные детали какими можно заменить?
А что остальное вы хотите заменить???? Резисторы и конденсаторы?
ursus
Сообщение ursus »
транзисторы
Dr. Alex
надо смотреть по параметрам) скорее всего можно найти аналоги
ursus
Сообщение ursus »
это понятно
думал вы собирали-знаете
Slabovik
TIP147 поставить нельзя - он же PNP, а нужен NPN, т.е. TIP140 (141/142). Также как и КТ827.
Q2 при этом ставить не надо, а базу TIP подсоединить вместо базы Q2, коллектор с эмиттером - соответственно коллектору с эмиттером Q4.
Стабилитрон D8 должен быть термостабильным (отечественный КС157 КС156). Если ставить импортный 5V6, то напряжение будет плыть в зависимости от температуры. Если стабилитрон другого номинала, необходимо пересчитать соответственно R5/R6.
К D7 особых требований не предъявляется. Хотя вместо него я бы 79L05 попробовал бы поставить.
p.s. исправил опечатки...
Последний раз редактировалось Slabovik Вс дек 08, 2013 10:03:39, всего редактировалось 1 раз.
ursus
Сообщение ursus »
спасибо
исправьте КС157-НА КС156 --ошиблись наверное
Dr. Alex
Slabovik писал(а):Стабилитрон D8 должен быть термостабильным (отечественный КС156)
А что, отечественные термостабильны?
Slabovik писал(а):Если ставить импортный 5V6, то напряжение будет плыть в зависимости от температуры.
Сильно будет плыть?
Slabovik
Да, Enman уже указывал на это. Импортные же плывут - у них рост напряжения при росте температуры. Это легко проверяется "тычком" паяльника на корпус работающего стабилитрона.
Dr. Alex
:shock: И сильно?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
При выставленном на выходе напряжении 12,0 вольт, нагрел хорошенько стабилитрон паяльником стало 12,1вольт. Думаю это ерунда.
Dr. Alex
Ну это нормально))) Для такого БП отлично)
Закрыто
