амфитон 75у 101с пердит один канал.
один из каналов шумит. есть расхождение в напряжениях на плечах. На VT6 1,17В, на VT7 1,75В. Между VT11 и VT13 0,57В , VT12 и VT14 1,22В. Что можете подсказать?
- ar25.djvu
- Схема
- (152.51 КБ) 119 скачиваний
Re: амфитон 75у 101с пердит один канал.
ну так мерять то надо.отпаивай по одной -две ноги тр-ра да и сравнивай -коль не знаешь.кэ меряй
- SLvik
- Друг Кота
Скорее всешл какой-то из электролитов высох.
Если электролиты все старые их все не мешает поменять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Конденсаторы собираюсь поменять, все ноги до магазина не дойдут. А померить их нечем, так бы уже заменил которые не исправны.SLvik писал(а):Скорее всешл какой-то из электролитов высох.
Пробовал выставлять ноль и ток покоя ничего не получилось, усилитель не реагирует на изменение сопротивления в подстроечниках.
В выходных транзисторах проблемы быть не может??
- SLvik
- Друг Кота
И в выходных и в предвыходных, даже в резисторах.blilat писал(а):В выходных транзисторах проблемы быть не может??
Прозвоните все транзисторы, сравните с рабочим каналом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Всем спасибо! Нашел проблему. Начал проверять транзисторы, правда без выпайки мерил и сравнивал с рабочей платой. Был коротыш в ногах транзистора VT9. Все напряжения пришли в норму и шум пропал.
