Подскажите... различные мелкие вопросы
спасибо за быстрый ответ!
а как на этой-же attiny2313 подключить вторые аноды? ножки уже задействованы или добавить сдвиговый регистр?
Какой сдвиговый регистр? В смысле - зачем? Конечно, ножки мк.
Docendo discimus
можно воспользоваться третьим состоянием ножки. например: 1 - горит зелёный; 0 - горит красный: z - темнота.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Стало быть оба варианта отваливаются. Нужно железо.MTSnik писал(а):не силен в программировании
Docendo discimus
за железом дело не постоит
имел ввиду 74hc164 использовать для разводки анодов. но все-равно дело упирается в прошивку.
Привет. Темы подходящей не нашел, извиняйте. Может кто имел дело с подобными двигателями http://dx.com/ru/p/a2208-12t-1500kv-out ... otor-45133 как запитать его?
Похоже, это трёхфазный синхронник.
Здесь, на Радиокоте есть подобная тема.
Если не стоит цель конкретно собрать свой контроллер, то можешь найти его на этом же сайте, откуда ссылка. У китайцев драйвера безколлекторных движков стоят копейки, купить дешевле будет, чем свой собрать.
I'm on a huge rock, flying through space!
Помогите определить частоту кварца. Корпус керамический, три вывода - средний на землю. Надпись - 8000А 45/1. Если я правильно понимаю то 8МГц?
А не дискриминатор ли ты керамический достал, для ПЧ?
Да вроде нет. Стоит прямо рядом с микроконтроллером CXP84120 (боковые выводы уходят на него) в CD резаке.
Резонатор это со встроенными конденсаторами.Prolog писал(а):Корпус керамический, три вывода
Ну так 8мгц ,чего не понятного то?Prolog писал(а):Надпись - 8000А 45/1
Уже понятно. Просто впервые вижу резонатор в прямоугольном керамическом корпусе. Сначала вообще подумал что это резистор
Сильно фонит звуковая карта ( свист , треск , шипение ) , определил что фонит именно от видеокарты .
Материнка Micro - ATX , поэтому звуковая стоит в сантиметре от радиатора видео .
Поможет ли здесь экранирование звуковой ?
Звуковая карта - вот такая хрень
Видео карта - Nvidia Geforce 8600GT 512Mb
P.S PCI звковуху поставил потому что перестала работать встроенная , возможно ли встроенную починить как нибудь ? Мать - MSI K9VGM
Экранированием ничего не добьётесь - грязь прёт через шину. Попытайтесь в самый нижний PCI.
А как вышла из строя набортная? В устройствах видится? Возможно при подключении выбило выход у микросхемы - только перепайка. Не будете заниматься этим.
Не подключайте впредь всякие загадочные/советские усилители. Сколько уже было случаев выбоя.
В самом нижнем и стоит.Андрей Бедов писал(а):Попытайтесь в самый нижний PCI.
В устройствах она есть , когда на компе проигрываются звуки - индикатор ( в диспетчере звука ) тоже бегает .Андрей Бедов писал(а):А как вышла из строя набортная? В устройствах видится?
Просто в один день нестало звука , но через некоторое время ( если в плейере на компе гонять музыку ) , звук мог и появиться ( следовательно выход наверно целый )
На выход всякой хрени вроде бы и не вешал , что сгорела то ?
P.S Что то я не подумал что это может быть и от того что комп не заземлен , может же быть ?
Иногда появляется, говорите?
Попытайтесь поймать звук прямо на ногах чипа, а не на разъёме. Если глухо - хана аналоговой части чипа.
Уж Вас-то чё учить. Вы же не тот дядя с ИБП от компа.
Заземление тут никаким боком. У меня тоже стоит PCI около видюхи, и комп не заземлён - не фонит же... У Вас говнокарточка, если честно.
