Подскажите... различные мелкие вопросы
ciph
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение ciph »
Привет. Темы подходящей не нашел, извиняйте. Может кто имел дело с подобными двигателями http://dx.com/ru/p/a2208-12t-1500kv-out ... otor-45133 как запитать его?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Похоже, это трёхфазный синхронник.
Здесь, на Радиокоте есть подобная тема.
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Если не стоит цель конкретно собрать свой контроллер, то можешь найти его на этом же сайте, откуда ссылка. У китайцев драйвера безколлекторных движков стоят копейки, купить дешевле будет, чем свой собрать.
I'm on a huge rock, flying through space!
Prolog
Сообщение Prolog »
Помогите определить частоту кварца. Корпус керамический, три вывода - средний на землю. Надпись - 8000А 45/1. Если я правильно понимаю то 8МГц?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А не дискриминатор ли ты керамический достал, для ПЧ?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Prolog
Сообщение Prolog »
Да вроде нет. Стоит прямо рядом с микроконтроллером CXP84120 (боковые выводы уходят на него) в CD резаке.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Prolog писал(а):Корпус керамический, три вывода
Резонатор это со встроенными конденсаторами.
Prolog
Сообщение Prolog »
Узнать-бы ещё его частоту :roll:
Martin76
Prolog писал(а):Надпись - 8000А 45/1
Ну так 8мгц ,чего не понятного то?
Prolog
Сообщение Prolog »
Уже понятно. Просто впервые вижу резонатор в прямоугольном керамическом корпусе. Сначала вообще подумал что это резистор :facepalm: :oops:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Сильно фонит звуковая карта ( свист , треск , шипение ) , определил что фонит именно от видеокарты .
Материнка Micro - ATX , поэтому звуковая стоит в сантиметре от радиатора видео .
Поможет ли здесь экранирование звуковой ?
Звуковая карта - вот такая хрень
Видео карта - Nvidia Geforce 8600GT 512Mb
P.S PCI звковуху поставил потому что перестала работать встроенная , возможно ли встроенную починить как нибудь ? Мать - MSI K9VGM
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Экранированием ничего не добьётесь - грязь прёт через шину. Попытайтесь в самый нижний PCI.
А как вышла из строя набортная? В устройствах видится? Возможно при подключении выбило выход у микросхемы - только перепайка. Не будете заниматься этим.
Не подключайте впредь всякие загадочные/советские усилители. Сколько уже было случаев выбоя.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Андрей Бедов писал(а):Попытайтесь в самый нижний PCI.
В самом нижнем и стоит.
Андрей Бедов писал(а):А как вышла из строя набортная? В устройствах видится?
В устройствах она есть , когда на компе проигрываются звуки - индикатор ( в диспетчере звука ) тоже бегает .
Просто в один день нестало звука , но через некоторое время ( если в плейере на компе гонять музыку ) , звук мог и появиться ( следовательно выход наверно целый )
На выход всякой хрени вроде бы и не вешал , что сгорела то ? :?
P.S Что то я не подумал что это может быть и от того что комп не заземлен , может же быть ? :))
Андрей Бедов
Иногда появляется, говорите?
Попытайтесь поймать звук прямо на ногах чипа, а не на разъёме. Если глухо - хана аналоговой части чипа.
Уж Вас-то чё учить. Вы же не тот дядя с ИБП от компа.
Андрей Бедов
Заземление тут никаким боком. У меня тоже стоит PCI около видюхи, и комп не заземлён - не фонит же... У Вас говнокарточка, если честно.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Попробовал штекер усилка , приложить к корпусу компа и услышал тот же звук . ( от телефона никакого фона )
Мне кажется нужно заземлить.
А куда можно заземлить то , дома ? В розетке земля просто висит в воздухе .
Можно ли на батарею отопления заземлить ?
На счет видюшки не спорю , но что ж поделать :(
Андрей Бедов
Я говорил про звуковую, что какашка, а не про видео.
Не надо ничего заземлять, а то ещё чёнибудь спалите. Проверьте, хорошо ли соединяются земли усилка и компа. Чувство, что нет.
Ну чё там с набортным чипом? Есть сигнал на ногах, до конденсаторов?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Заземление - ничего не дало .
Вытащил PCI - E видюшку , запустился на встроенной - шум пропал .
Саму звуковуху еще не смотрел.
Андрей Бедов
Между картами поместите прямоугольник из жести или фольг. текстолита, и соедините с корпусом компа. Но это не по-русски.
Андрей Бедов
Ещё один момент: а если вместо усилка подключить на выход звуковухи низкоомные наушники, фон остаётся?
Если нет, то нагрузите выход - на каждый канал по резистору на 32 Ом, и с них же - на вход усилка.
Вернуться в «Умные мысли»
