Подскажите программу с помощью которой можно можно измерить диапазон воспроизводимых частот динамика. (По простому подаем на микрофон синус 60Гц программа на графике рисует уровень сигнала на этой частоте, подаем свиптом от 20Гц до 20кГц программа рисует график какие частоты воспроизводятся чтото на подобии ачх)
Обязательно нужно чтобы программа рисовала график на подобии ачх а не только просмотр в релаьном времени. Программа нужна для измерения диапазона воспроизводимых частот динамика и проверки частоты среза кроссоверов.
Измерение диапазона воспроизводимых частот динамика
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Измерение диапазона воспроизводимых частот динамика
Что то вроде такой проги - EAW.Smaart.v6.1.0.0
- Adagumer
Надо бы ещё и микрофон с линейной характеристикой дабы корректно показания снимать!yaIvan писал(а): подаем на микрофон ............... программа рисует график какие частоты воспроизводятся чтото на подобии ачх)
вовсе необязательно .......... хорошая прога сделает нужную апроксимацию
