Измерение диапазона воспроизводимых частот динамика
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение yaIvan »
Подскажите программу с помощью которой можно можно измерить диапазон воспроизводимых частот динамика. (По простому подаем на микрофон синус 60Гц программа на графике рисует уровень сигнала на этой частоте, подаем свиптом от 20Гц до 20кГц программа рисует график какие частоты воспроизводятся чтото на подобии ачх)
Обязательно нужно чтобы программа рисовала график на подобии ачх а не только просмотр в релаьном времени. Программа нужна для измерения диапазона воспроизводимых частот динамика и проверки частоты среза кроссоверов.
Сообщение Андрюха 007 »
Что то вроде такой проги - EAW.Smaart.v6.1.0.0 :dont_know:
Сообщение Adagumer »
yaIvan писал(а): подаем на микрофон ............... программа рисует график какие частоты воспроизводятся чтото на подобии ачх)
Надо бы ещё и микрофон с линейной характеристикой дабы корректно показания снимать! 8)
Сообщение бабай »
вовсе необязательно .......... хорошая прога сделает нужную апроксимацию
Вернуться в «Измерения»
