Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение psychos »
savvey наверное как обычно немцы придумали, а пиндосы запатентовали, чтоб бабки гребсти.. :kill:
К чему может привести 2.5 кратный недостаток(относительно рецепта) тиомочевины в хим олове ?
Сообщение mr_kot »
psychos писал(а):К чему может привести 2.5 кратный недостаток(относительно рецепта) тиомочевины в хим олове ?
Не будет работать. Тиомочевина смещает потенциал меди и поэтому происходит замещение атомов меди на атомы олова. Возможно ошибаюсь - химию изучал еще в школе.
Лучше сделать в 2,5 раза меньше раствора, но по рецепту.
Сообщение psychos »
не правильное хим олово(в рецепте всё нормально, сам лохонулся(тиомочевины не досыпал...))
на 250 мл без висмута:
19.81г 53% (пл.1.42) аккумуляторный электролит, 6 гр хлорида олова. В 50мл воды вливаем электролит, затем сыпем хлорид олова, мешаем. 18.75гр тиомочевины(у меня 7.5гp я не на тот столбик посмотрел... :facepalm: ) всыпаем в раствор, получается каша. Мешаем. Далее 5 гр гипофосфита натрия всыпаем в кашу, получаем творог. Доливаем до 250 мл водой, раствор будет чуть желтоватый, греем до 60-70*С, всё растворяется раствор становится чистый как слеза(с).
Сообщение psychos »
mr_kot писал(а):Не будет работать. Тиомочевина смещает потенциал меди и поэтому происходит замещение атомов меди на атомы олова. ...
а если недостаток сейчас досыпать и прогреть ?
Сообщение savvey »
может и так сработать, но работать будет недолго, а может и вообще не работать.
в любом случае- если терять нечего, почему не досыпать?
Сообщение psychos »
Раствор селективного травления олова
на 250 мл раствора берём: нитрат железа 37.5г, азотную кислоту 68% 85.11гр, Натрий хлористый 0.625гр,бензотриазол 0.1875гр, спирт этиловый 95% :))) 1.375мл У меня по фоткам порядок приготовления не правильный.
Нужно так: в воду вливаем азотку, мешаем. Далее в раствор азотки сыпем железо, соль. Мешаем. Бензотриазол растворяем в спирте, мешаем и выливаем в основной раствор. Мешаем, доливаем до расчётного уровня водой.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение сейчас в 150мл воды крошки нитрата железа(дают сразу окраску воде :)) )
ИзображениеИзображениеИзображение соль всыпал в нитрат, получилось пятно :))
Бензотриазол нужно растворять в спирте а не в растворе.
Будет ещё видео с тюбика...
Последний раз редактировалось psychos Сб дек 07, 2013 19:45:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение psychos »
savvey писал(а):может и так сработать, но работать будет недолго, а может и вообще не работать.
получается что работает но плохо, именно в этом олове лудил платки, результаты которых выше. добавлю тиомочевину, потом при случае попробую ещё тест сделать... надо правильно развести аммиачную травилку меди... и проверить платку с полной подготовкой меди перед фоторезистом, но без гальваники... чисто проверить на устойчивость олово и работу аммиачной ...
в голову жуткая мысль пришла. хранить персульфатную травилку в бутылке из под шомпанского и закупорить... интересно кто победит пробка или бутылка ? или персульфат... :)))
Сообщение mr_kot »
psychos писал(а):хранить персульфатную травилку в бутылке из под шомпанского и закупорить...
Смотри, чтобы не получилось, как на этой картинке :)))
Сообщение savvey »
psychos писал(а): в голову жуткая мысль пришла. хранить персульфатную травилку в бутылке из под шомпанского и закупорить... интересно кто победит пробка или бутылка ? или персульфат... :)))
персульфат при разложении дает кислород и кислый сульфат, то есть кислоту...
зачем вам брызги этого?
Сообщение psychos »
По началу Не знал о таком газовыделении персульфата... хранил раствор в 2х литровой бутылке пластиковой... она надулась... стала каменной. газовыделения не было видно около недели.. стравил давление, пузырьки опять пошли..., просто думаю можно ли на долго сохранить персульфатную травилку... хотя разумнее и безопаснее по мере необходимости новую разводить...
Сообщение mr_kot »
psychos писал(а):хотя разумнее и безопаснее по мере необходимости новую разводить...
Эт точно. Или хранить в пластиковой бутылке, заполненной на 30-50%. Не выливать же в канализацию вполне рабочий раствор. По мере ухудшения травильной способности раствора можно добавлять пергидроль или перекись.
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а):надо правильно развести аммиачную травилку меди
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1610611
Сообщение psychos »
Замесил, правда чуток по другому... фотки выложу что есть, после вливания аммиачной воды по понятным причинам фотки не делал... сейчас добавлю тиомочевину в хлорид олова, сделаю тестовые полоски плат для засскания времени оловянирования и травления...
Сообщение Ruzik »
psychos
Специально сделал тест (на 8 месячном хим. олове)..
Текстолит, кинул в азотку на 10 сек., промыл, затем персульфат 30 сек, промыл, высушил. Температура растворов 20 градусов.
Накатал фоторезист, засветка, затем прокатка 4 раза через горячий 110 градусов ламинатор.
Проявка, промывка, персульфат 20 сек, промывка, серка 30 сек, промывка, хим.олово на солянке 10 минут. Вид платы с двух сторон после хим. лужения. Все растворы 20 градусов.
Смывка фоторезиста в Кроте, травление в щелочном травителе, температура 20 градусов, медь 18 мкм. стравилась за 15 минут.
Вид платы с двух сторон после травления. Смываем хим. олово. Вид платы с двух сторон после смывки олова.
Промываем плату, серка, промывка, хим. олово. Вид платы с двух сторон после хим. лужения.
На последнем фото видно царапины, это от пинцета (в этом месте есть протрав), так что плату не нужно ни чем трогать. По дну емкости с травителем, ее тоже не нужно тереть. Или сделать спец зажим, чтобы плата ни к чему не прикасалась во время травления.
Фоторезист у меня плохого качества, весь в каких то точках и сморщенный как апельсиновая корка, поэтому на самой плате имеются некие косяки.
Как то так. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс дек 08, 2013 02:28:07, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение psychos »
попробую завтра с подготовкой сделать и со стравливанием... сегодня на одну платку наростил дорожки... теперь вот думаю или тентингом сделать или металлорезистом... но боюсь ФР... подымет...
чтото я не пойму этот аммиачный травитель... платы 40 мин пролежали... хоть бы подтрав появился.. или если медь 35 микрон, то это нормально ? температура комнатная, открыт болкон...
Сообщение Ruzik »
psychos
В данном тесте я не стравливал медь, а лишь подготовил поверхность. То есть медь так и осталась 18 мкм. примерно.
Попробуй нагреть раствор травления (на бане) до 50 градусов. Естественно накрывай емкость крышкой и попробуй взять кусок текстолита и стравить. За сколько стравиться медь 35 мкм.? Если больше 20 минут в горячем растворе, то что то не то.
У меня медь 35 мкм. травилась минут 40 по моему при 20 градусах (не помню точно уже).
Тут еще один момент, хим олово больше 30 минут в растворе травления не выдерживает, при условии, что хим. лужение было 10 минут.
Если сделать хим.лужение например 20 минут, то тонкие участки фоторезиста оторвутся, но хим. олово уже будет стойко в травителе 50 минут примерно при температуре 20 градусов.
Так что оптимально только:
- хим. лужение 10 минут.
- травление до 30 минут (тут только предварительное стравливание меди перед всей процедурой поможет).
В общем пробуй, но посмотри как я делал. Шишку я себе набил хорошую с этим хим. оловом, смотрю и у тебя она начинает расти. :))
Сообщение psychos »
лужу плату, 13 мин полёт нормальный...
кароче по хим олову в качестве металлорезиста - неконтачит :kill: минут 17-19 в хим олове, резист на месте. Сколько травил-хз минут 25-35 наверное, раствор подогревал.: или стравливать медь или использовать гальванику олова...
Изображениеэто очередная жертва в хим олове, с добавленной тиомочевиной.
Плату преред оловом подготавливал как ты писал... персульфат, промывка, серка, промывка, Хим олово. В приципе олово устояло, но не везде. на рёбрах-всё смылось(непонятно или стравилось или сквозь поры прошло.) но слой хим олова очень тонюсенький... думаю тут лучше всторону гальваники оловом смотреть... короче буду докупать химию в ниве(т.к. в одном месте всего нет...), пока идёт химия-попробую с подтравом меди в галванике...
Сообщение savvey »
зачем наносить, а потом удалять олово? :shock:
Сообщение mr_kot »
Паяльная маска на олове неуютно себя чувствует.
Сообщение savvey »
а почему именно пленочный резист, а не жидкий?
для мелких схем, по-моему, лучше всего жидким покрывать, методом spin coating
оборудование для покрытия - вентилятор
ed080p806.pdf
(507.88 КБ) 653 скачивания
