антена сотового телефона
здрасте:) !я вот решил сделать новый корпус для своего сотовова телефона,но антена в оригенале расположена не очень не удобно(внутреняя),да и корпус я хочу сделать железным,дак вот как поступить с антеной,я подумал может можно ее на корпус сделать,т.е.железный корпус будет антеной,или так незя?
сразу скажу что в РАДИОтехнике я не бум-бум:shock:
Для передатчика важно согласование выходного каскада с антенной. При рассогласовании возможен выход из строя.
Использовать металлический корпус в качестве антенны теоретически можно, но опять же возникает рассогласование их волновых сопротивлений. Проще всего согласовать антенну длиной в четверть или половину длины волны передатчика. Корпус наверняка не совпадет ни с тем ни с другим. К тому же волновое сопротивление антенны зависит и от ее толщины.
Вообще-то согласовать можно что угодно с чем угодно, но для этого нужно специальное оборудование, например, измеритель полных сопротивлений на соответствующий диапазон частот, а также определенные знания и опыт работы.
У телевизора только приемник, а с передатчиком все намного сложнее, из-за несогласованности антенны никогда достаточной дальности не получишь и сотовой сможет работать только вблизи станции. А экспериментами с антенной можешь еще и выходной каскад передатчика спалить
укцкцк
Вероятно,человеку нужна внешняя антенна для более уверенного приёма-передачи. Во многих старых моделях сотовых телефонов был разъём под внешнюю антенну,а на моём Опеле такая антенна установлена штатно. Сам частенько бываю в таких местах,откуда дозвониться можно только если влезешь на кабину грузовика. Сам бы с удовольствием установил внешнюю антенну.
