антена сотового телефона
lsh
Сообщение lsh »
здрасте:) !я вот решил сделать новый корпус для своего сотовова телефона,но антена в оригенале расположена не очень не удобно(внутреняя),да и корпус я хочу сделать железным,дак вот как поступить с антеной,я подумал может можно ее на корпус сделать,т.е.железный корпус будет антеной,или так незя?
сразу скажу что в РАДИОтехнике я не бум-бум:shock:
Сообщение ludmila 1 »
Теоретически можно корпус использовать в качестве антенны, но возникают вопросы по согласованию с выходным каскадом, влиянием руки и много чего еще. В домашних условиях это невозможно.
lsh
Сообщение lsh »
а почему именно в домашних условиях не возможно?а если я ее в нутри оставлю,она же работать не будет?
Для передатчика важно согласование выходного каскада с антенной. При рассогласовании возможен выход из строя.
Использовать металлический корпус в качестве антенны теоретически можно, но опять же возникает рассогласование их волновых сопротивлений. Проще всего согласовать антенну длиной в четверть или половину длины волны передатчика. Корпус наверняка не совпадет ни с тем ни с другим. К тому же волновое сопротивление антенны зависит и от ее толщины.
Вообще-то согласовать можно что угодно с чем угодно, но для этого нужно специальное оборудование, например, измеритель полных сопротивлений на соответствующий диапазон частот, а также определенные знания и опыт работы.
lsh
Сообщение lsh »
а я в какой то статье читал что можно усилить сигнал GSM приема,прицепив к антене сотика другую антену,типа телевизионной,и говорят работала,как же это понимать?(ну в плане каскадов,сопротивления и прочих помидоров)
Внешнюю пожалуйста или внутреннюю вынеси на корпус.
Я объясняю, что корпус сложно использовать.
Антенна сотового телефона имеет волновое сопротивление 50 Ом.
Внешнюю 50 Ом любую с вертикальной поляризацией.
lsh
Сообщение lsh »
ну а еси ее в нутри оставить?или лучше пласмасовую вставку сделать где она находится?
lsh
Сообщение lsh »
ну подскажите мне кто нибудь что нибудь?
я же когда к телевизору любой кусок проволки пихаю,он же позывает,
Сообщение Света »
У телевизора только приемник, а с передатчиком все намного сложнее, из-за несогласованности антенны никогда достаточной дальности не получишь и сотовой сможет работать только вблизи станции. А экспериментами с антенной можешь еще и выходной каскад передатчика спалить :))
lsh
Сообщение lsh »
бли,ачо делать то?может ее за корпус вынести,или тоже плохо будет?:shock:
Вынеси ее на корпус отрезком 50 Ом кабеля.
lsh
Сообщение lsh »
ладно,спосибо,мож еще че придумаю
Сообщение kare »
Вероятно,человеку нужна внешняя антенна для более уверенного приёма-передачи. Во многих старых моделях сотовых телефонов был разъём под внешнюю антенну,а на моём Опеле такая антенна установлена штатно. Сам частенько бываю в таких местах,откуда дозвониться можно только если влезешь на кабину грузовика. Сам бы с удовольствием установил внешнюю антенну.
