БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
кремний - он и в Африке кремний. ТКН не зависит от того, где произвели стабилитрон.
Собрал для этого БП вольтметр и амперметр на семисегментных индикаторах.
Подправили прошивку амперметра 0-3,3А. Откалибровал по мультиметрам, выставлял 12 вольт 300мА.
Теперь осталось все это дело запихнуть в корпус.
Спасибо. Я имел ввиду сколько у нас стоят, не в России всегда дешевле, у нас то любят цены накручивать. Нашел, 300 рублей за вольтметр.
Да уж ну и {censored} эти 2N3055, на 3 амперах сразу сдох. А я еще 8 штук купил, думал - нормальные мощные транзисторы.
А мне сегодня деталюшки прийдут)))) Так что на выходных буду паять)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Так что, их нет смысла ставить???? А если запараллелить 2 штуки?Kapkan писал(а):.. эти 2N3055, на 3 амперах сразу сдох...
А такие 2N6059, 2N6284, 2N6058, 2N6057 подойдут, пишут что аналоги КТ827...
Вольтметр и амперметр мне обошлись 4$.
А если собирать на одном процессоре, то обошлись бы 3$.
Вообще, это могучие транзисторы. Походу, подделка вам попалась. К сожалению, их много...
6059, 6284... - не, это составные. Вообще можно конечно использовать. Как - было сказано выше...
А для Амперметра использовал штатный резистор на 0.47 Ом?Сергеj писал(а):Собрал для этого БП вольтметр и амперметр на семисегментных индикаторах.
И всё-таки меня тревожит такой вот вопрос. В статье автор пишет:
так что-же всё-таки делать? И что, получается, защита по току не срабатывает?Сразу скажу, что силовой транзистор Q4 = 2N3055 в данном блоке питания ( в этой схеме) не подходит. Он очень часто выходит из строя при коротком замыкании и ток в 3 ампера практически не тянет! Лучше всего и гораздо надёжнее, поменять его на наш родной совковый КТ827А
Может КТ819В/Г спасёт отца русской демократии?
Или торг здесь неуместен?
Что делать? - искать либо правильные транзисторы, либо поставить 827 с учётом изменений для их втыкания, те же TIP140 (либо какие-нибудь, подходящие по току, напряжению и h21э.
Что есть у благородного дона?
Так я и не могу понять - одни говорят что 2n3055 опупенный транзюк и выдержит "бегемота", другие пишут что он фуфло, сродни кт315!!!! И всё-таки, у ТС стоит такой? Не горит?
Ну, или товарищу тому, кто статью писал... Мне тоже попадаются подделки, но я не бракую из-за них все транзисторы этого типа...Вообще, это могучие транзисторы. Походу, подделка вам попалась
Ну чтож, более-менее проясняется дело)
Slabovik писал(а): Импортные же плывут - у них рост напряжения при росте температуры.
Просто у нас раньше выпускали термокомпенсированные стабилитроны из серии КС5ХХ и другие.Starichok51 писал(а):кремний - он и в Африке кремний. ТКН не зависит
А обычные стабилитроны плывут так же как и буржуйские.
Термокомпенсированные стабилитроны можно изготовить самому, достаточно с обычным стабилитроном последовательно включить диод в прямом направлении. Или такой же стабилитрон встречно.
именно про это я и сказал.А обычные стабилитроны плывут так же как и буржуйские.
да, выпускали. например, Д818 были термокомпенсированные.
Закончил сборку БП. Пробовал грузить по самые некуда, амперметр 3,3А зашкалил, радиатор нагрелся быстро, но транзистор КТ819 выдержал. Работой этого БП доволен вполне.
В архиве схемы, печатки, прошивки амперметра и вольтметра.
Может кому и понадобится
- В_А.rar
- (63.31 КБ) 2986 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергеj Сб дек 14, 2013 21:33:40, всего редактировалось 2 раза.
