Мелкие вопросы по питанию.
Скажите, куда надо припаивать медный замкнутый виток фольги вокруг транса обратнохода?
Никуда.
А если с общим проводом "горячей" земли? Так делали в наших МП в ТВ. Дополнительно помехи устраняет через паразитные емкости.
Собрал. Вместо TL081 взял TL071. Все работает, напряжение не падает при подключении нагрузки. Выдает до 34,7 вольт.
И я собрал этот БП, только сначала чуть накосячил. Работой БП вполне доволен.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=40
Dm7203, вот мотороловский даташит на MC34063 - он интересный.
Поскольку говорилось об исходном напряжении 3-5 вольт и получение из этого 12 вольт, то это хорошее решение.
Вот ещё ссылка на калькулятор MC34063
ps: от трёх вольт получить 12 с более-менее значительным током - это означает весьма приличный ток в ключах, а значит, и потери тоже - калькулятор покажет... 12 вольт 0.8А ~ 3 вольта 3,2А - и это без учёта КПД и учёта импульсности, которые в итоге ток через ключ сделают "легко" до 6,5 и более ампер... Блокинги же делают как правило на микроскопические мощности (у них КПД хорошо, когда 40% при 2-3 вольтах), и они нифига не управляемые...
Ну, а если глубже идти, то вот интересненький контроллер ZXLD1615, слабенький правда. НО есть и другие
Тогда виток еще хорошо заизолировать придется... У меня на входе 220 кстати 2 Y-кондера Т-образно стоят, средняя точка пойдет на корпус БП и провод PE сети.rl55 писал(а):А если с общим проводом "горячей" земли?
Я вот думал может на "низкую" землю посадить? Почему именно на высокую надо?
Вопрос по обвязке UC3843 , а что делают резистор и конденсатор между токовым датчиком и третьей ногой МС , и какие их номиналы , как рассчитать ?
Вы сообщение читаете или нет? Несколько сообщений назад я вам давал ссылку на описание этой микросхемы, там всё разжёвано. Или вам лень читать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1857543
Там даже переводить не надо, всё уже сделано.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 11, 2013 13:10:06, всего редактировалось 2 раза.
сглаживают иголки при открытии ключа.
а номиналы - в даташите есть.
Понял , есть ещё вопрос по корректирующей ос . Как и что она делает , что корректирует ?
Как рассчитать ?
Чего то не совсем понимаю о чем в русском дш речь , че за полюс
Как рассчитать ?
для понимания этого нужно сначала понимать в системах регулирования и в фазочастотных характеристиках системы, охваченной обратной связью.
корректирующая цепь так корректирует фазочастотную характеристику, чтобы в системе не возникали автоколебания.
Проще содрать откуда нибудьDm7203 писал(а):Как рассчитать ?
от витков зависит частота и кпд.
напряжение зависит от делителя, где у тебя нарисован подстроечный резистор.
Ну это да. Я имел ввиду от чего зависит максимальная запасенная энергия в дросселе ? Чем она ограничена ?
Без ос он выжимает 14в , ос держет напругу 9в , при нагрузке 100 - 150 мвт напряжение проваливается до 6 -7в , это нормально ?
Расскажите как здесь идет генерация ?
Количество энергии в дросселе - это количество энергии в его магнитном поле. Ограничивается сверху способностью материала намагничиваться (т.е. насыщением сердечника). Т.е. за один такт происходит: шаг первый - накопление энергии в магнитом поле; шаг второй - сброс этой энергии во внешнюю (вторичную) цепь. Мощность же преобразователя прямо пропорциональна тому, как быстро происходят эти процессы. Т.е. для дросселя одного размера, повышение частоты чисто теоретически означает повышение мощности. Это как ложкой воду черпать - чем быстрее черпаешь тем больше льётся
мимоSlabovik писал(а):чем быстрее черпаешь тем больше льётся
