А какой у вас компьютер?
малышок
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение малышок »
rus084 писал(а):я делаю как написано тут : http://help.ubuntu.ru/wiki/wot
почти все скачал , интернет отрубился . вставил модем zte mf626 (до этого huavei стоял) и все зависло . перезагружаю , вставляю опять , изображение пропало , появился консольный режим , там чтото было написано про modemswitch и usbtty и все зависло
Не того дистра ты начал знакомство :))) , убунта же... Ставь тогда лучше 12.04 - она является LTS (то бишь с длительным сроком поддержки), там многие баги уже исправили и ее можно спокойно юзать.
А с модемом странно - не должен он приводить к краху иксов, попробуй перезагрузиться и вставить модем заново. Если опять иксы упадут - выложи лог иксов ( /var/log/Xorg.log)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
rus084
Сообщение rus084 »
вот логи
обновил вайн , лончер незапускается , но клиент работает (в ангаре , но в бой не заходит)
вот что пишет терминал :
komp@admin-dektop:~$ wine D://WorldOfTanks.exe
err:winediag:wined3d_dll_init The GLSL shader backend has been disabled. You get to keep all the pieces if it breaks.
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x32fce8 63 C) semi-stub
fixme:msvcp:locale__Locimp__Makexloc (0x32fce8 63 0x157bb8 (nil)) semi-stub
fixme:msvcp:locale__Locimp__Makewloc (0x32fce8 63 0x157bb8 (nil)) semi-stub
fixme:msvcp:locale__Locimp__Makeushloc (0x32fce8 63 0x157bb8 (nil)) semi-stub
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x1201bf8,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x1201bf8,0x00000000), stub!
fixme:thread:start_thread Started native thread 00000024
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e9a8,0x00000000), stub!
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x32e944 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x32e764 1 C) semi-stub
fixme:toolhelp:CreateToolhelp32Snapshot Unimplemented: heap list snapshot
fixme:toolhelp:Heap32ListFirst : stub
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e288,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e098,0x00000000), stub!
fixme:dxgi:dxgi_output_GetDesc iface 0x3d7d328, desc 0x32e628 stub!
fixme:ole:CoInitializeSecurity ((nil),-1,(nil),(nil),0,3,(nil),0,(nil)) - stub!
fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 0xf50db2a0, 0x3f38738, 10, 0, (null), 3, 3, (nil), 0x00000000
fixme:wbemprox:client_security_Release 0xf50db2a0
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32dfa8,0x00000000), stub!
fixme:d3d:swapchain_init The application requested more than one back buffer, this is not properly supported.
Please configure the application to use double buffering (1 back buffer) if possible.
fixme:d3d:wined3d_swapchain_set_gamma_ramp Ignoring flags 0x1.
fixme:d3d9:d3d9_device_CheckDeviceState iface 0x3f38738, dst_window 0x20060 stub!
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint Winepulse is not officially supported by the wine project
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint For sound related feedback and support, please visit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1960599
fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"Audio",0x965e968): stub
fixme:msctf:ThreadMgrSource_AdviseSink (0x81c5dc8) Unhandled Sink: {71c6e74e-0f28-11d8-a82a-00065b84435c}
fixme:msvcrt:type_info_name_internal_method type_info_node parameter ignored
ImportError: No module named BWAutoImport
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32bfa4,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x32c2ec,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",1,0x32c2ec,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x32bfa4,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32ed18,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32eb18,0x00000000), stub!
fixme:dxgi:dxgi_output_GetDesc iface 0xd20d2e8, desc 0x32f0b4 stub!
fixme:wbemprox:client_security_SetBlanket 0xf50db2a0, 0xd20f830, 10, 0, (null), 3, 3, (nil), 0x00000000
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32ea38,0x00000000), stub!
fixme:imm:ImmReleaseContext (0x20060, 0x121cdcc8): stub
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e818,0x00000000), stub!
fixme:d3d9:Direct3DShaderValidatorCreate9 stub
fixme:thread:NtQueryInformationThread Cannot get kerneltime or usertime of other threads
fixme:win:RegisterDeviceNotificationA (hwnd=0x20070, filter=0x160be930,flags=0x00000000) returns a fake device notification handle!
err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 0600.
fixme:d3d:buffer_internal_preload Too many declaration changes or converting dynamic buffer, stopping converting
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32cb94,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x32cedc,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",1,0x32cedc,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x32cb94,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32cacc,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x32ce14,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",1,0x32ce14,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x32cacc,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32e314,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",0,0x32e65c,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW (L"\\\\.\\DISPLAY1",1,0x32e65c,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x32e314,0x00000000), stub!
fixme:d3d_draw:draw_primitive Using software emulation because manual fog coordinates are provided.
fixme:msvcrt:MSVCRT__set_abort_behavior _WRITE_CALL_REPORTFAULT unhandled
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x2751894) stub
err:ntdll:RtlpWaitForCriticalSection section 0x3b64760 "file.c: file_crit.crit" wait timed out in thread 0009, blocked by 0031, retrying (60 sec)
log.zip
(26.26 КБ) 148 скачиваний
Меня зовут Димон .
малышок
Сообщение малышок »
winetricks установил?
С модемом пока ничего не могу сказать толком - не нагуглил проблему (у самого траблов таких не было). Иксы определяю, что появилось устройство усб, детектят что драйвера на него у иксов нет (модем же) и просто игнорят его. Ничего такого, что привело бы к краху, :dont_know:
rus084
Сообщение rus084 »
установил , все библиотеки из инструкции загрузил
Меня зовут Димон .
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Собрал компьютер (процессор AMD E-350D) :))) Корпус кажется мега большим, а когда-то его мало было...
Интересно тем, что потребление всего этого 20 Вт... Что сделал позже: убрал вентилятор с процессора (он все-равно хреновый), на его место поставил вентилятор из блока питания (прямо из него, провода достают, а там регулировка оборотов от температуры еще есть). БП без вентилятора не греется (руками все радиаторы можно держать, ДГС тем более). Шума нет, при включении когда холодный - вентилятор вообще не заводится. :)))
rus084
Сообщение rus084 »
по убунте ненашлась помощь?
там у бп кпд низкий еще на такой маленькой мощности . а где там жесткий диск?
Меня зовут Димон .
Upgrader
rus084 писал(а):там у бп кпд низкий еще на такой маленькой мощности . а где там жесткий диск?
Всё равно несоразмерно мало потребляет, по сравнению со старым железом. Сужу по тепловыделению. Скоро померю потребление точно...
rus084 писал(а):а где там жесткий диск?
Тогда еще небыл, поставил позже ноутбучный (почти бесшумный).
В общем, как ни удивительно, но Windows 7 x64 на этом железе просто летает (GIGABYTE GA-E350N + 4 Gb RAM). Никаких тормозов интерфейса нет. Ожидал худшего, но всё просто отлично. И совершенно бесшумно. Уменьшив частоту процессора (а может даже без этого) можно убрать вентилятор - будет полный пассив, для домашнего сервера хорошо - не слышно и не видно. При загруженном процессоре, с вентилятором слегка вращающимся радиатор еле теплый (почти холодный, но это без работы 3D видео).
rus084
Сообщение rus084 »
а ssd?
он вобще бесшумный и жрет меньше энергии .
на asus g31m-s , core 2 duo , 2gb ram пойдет amd-hd7xxx ? ато в магазине за 5круб видел 7790 .
Меня зовут Димон .
Dick
Сообщение Dick »
rus084 писал(а):а ssd?
он вообще бесшумный и жрет меньше энергии .
Да, но у меня, OCZ vertex 3 прожил меньше года.. :)
Понесу сдавать...
Upgrader
Ноутбучный и так не жрет и не греется, его не слышно (попался совершенно тихий) и по скорости достаточно.
Цена на SSD еще не достаточно адекватная, и надежность никакая.
Enigm
Сообщение Enigm »
Ну не знаю, поставил себе SSD отключил файл подкачки полностью, папки темп и всякий кеш перенес на обычный диск, вот уже год как полет нормальный проблем пока нет.
SSD боятся записи, и чем меньше на него пишешь тем дольше проживет.
У меня на нем система и основные проги, которыми постоянно пользуюсь, все сохранения на обычные диски.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Upgrader писал(а):Всё равно несоразмерно мало потребляет, по сравнению со старым железом. Сужу по тепловыделению. Скоро померю потребление точно...
да там только дежурка 5вт отжирает
тебе нужен бп meanwell с 12 в выходом и током 6а и еще продают микропереходник для платы с 24 контактами и входом 12в
стоит правда дороговато
надо замерить там ток по шине 3.3в и 5в и может быть можно будет применить китайские конверторы в виде блочков по 1.5 бакса
у них ток ампер этак 5 при 3.3в
синхронный выпрямитель там
короче при таком мелком потреблении тебе нужен бп 60вт, чтобы загрузить его на 40вт и иметь максимальный кпд около 85%
Upgrader писал(а):но Windows 7 x64 на этом железе просто летает
у него интерфейс аеро использует директх 11 аппаратный, так что ничего удивительного
надо смотреть на реальном софте типа современных браузеров, а на атоме там уже притормаживает, а если там еще и видео или скриптов куча, то уже некомфортно
Upgrader
kalobyte писал(а):надо смотреть на реальном софте типа современных браузеров, а на атоме там уже притормаживает, а если там еще и видео или скриптов куча, то уже некомфортно
В браузере (Chrome и Opera последних версий), если вкладок много не открывать - нормально, комфортно. Небольшие дерганья при прокрутке очень больших страниц есть, но еле заметные и это бывает очень редко. Видео на ютубе смотреть без разницы, на этом или на производительном Core i5 - по ощущениям одно и то-же. Конечно, не ожидал. Думал будут томоза... но их нет. Разве что только Windows 7 загружается не очень быстро, в том числе после появления рабочего стола тупит минуту (по этому кажется, что так тупить будет постоянно, смотря видеообзоры - но ничего подобного!!!). Тут уж видимо жесткий диск медленный показывает себя.
Вот все обновления W7 ставились несколько часов (можно сказать пол дня), там их довольно много было. Но это ерунда.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
А вроде четырехъядерные Атомы сейчас пошли - интересно, как они? А еще Intel Bay Trail-D четырехъядерные 10 Вт
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/37/98
Kapkan
Сообщение Kapkan »
CPU Intel core i5 2400, 3,1 GHz
Видюха Gigabyte GTX560 Ti 448 Cores 1280 Mb 320 Bit
Блок питания Corsair 500W
Материнка Asus P8H61-M
Память RAM 8Gb DDR3, Kingston вроде.
На все ушло примерно 32000 рублёв.
SmarTrunk
Ничего так. Не то что мой Core2Duo.
Но пора уже делать апгрейд. Как минимум, поставить SSD (клонировав на него Виндоус) и добавить USB3.0 (если нет). Я себе уже все это сделал.
Kapkan
Сообщение Kapkan »
В принципе, игры нормально тянет, поэтому пока не собираюсь. :) ССД тоже хочу прикрутить.
kalobyte
внезапно принесли мак настольный, типа там после обновления игры какие-то не идут
первый раз сижу за макосью
полчаса прошло, пока я догадался залезть в гугл, чтобы узнать, как скопировать файлы с мака на внешний диск :shock:
ви таки будете смеяться, но я ощутил себя беспомощным юзером и тупо не понимал, что мне делать :oops: :facepalm:
в меню есть копировать, а как переходиш на диск, то ничего нет
зато на маке есть не "вставить" а "объект вставить" или как это можно с немецкого вообще перевести
все оказлось куда проще - макось не поддерживает запись на нтфс диски :facepalm:
нужно сторонний софт, который я нашел через гугл, ощутив себя красноглазиком, который пытается сделать то же самое в линупсе
хорошо хоть маковский софт имеет 1 файл и устанавливается как обычные виндовсные проги без гимора
надо заметить, что обычные пользователи накупили себе фотокамеры, где каждый файл не меньше 3мб занимает и в конечном итоге одних фоток выходит на 25гиг :shock:
похоже они их потом никогда больше в этой каше не увидят
но интерфейс у яблока действительно не для людей сделан и точно не людями
но что мне понравилось в маке - железо
годный дизайн и материалы, даже провод питания и тот продуман
там обычный штекер, но окружен фланцем в виде кружка, вставляеш штекер в дырку и он полностью заходит и фланец прилегает плотно, выравниваясь по высоте с корпусом и кажется, что провод просто торчит из корпуса
а сам кабель мягкий и приятный на ощупь
не понимаю, почему кабеля для обычной техники делают из негнущегося пластика? они реально уродские
был у меня ипод, так у него усб кабель такой приятный на ощупь был и гнулся легко в отличии от обычных уродцев
вобщем никогда бы не купил мак даже по цене обычного ящика, ибо неразборный он вроде совсем и усб мало, а уж ось так и вообще даром не надо
rus084
Сообщение rus084 »
снимал радиатор с видеокарты : термопасты было свсем мало и она грелась до 110 градусов . соскреб с элементов пельтье , намазал gpu . теперь она держится на 95 градусах , вентилятор крутится на 70 процентов .
я немогу понять , зачем в ее биос записали такую таблицу вентилятора , что он включается на 100 процентов при 100 градусах ?
Меня зовут Димон .
blackx
Сообщение blackx »
Может за тем, что вентилятор при этих 100% работает (и гудит) как реактивная турбина? :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Вернуться в «Умные мысли»
