aduc812
Сообщение pereц »
Подскажите пожалуйста, можно ли управлять биполярным транзистором с помощью цифрового выхода aduc812 ?
(6.94 КБ) 422 скачивания
Сообщение vem566 »
Выход только не перегрузить. А так - какая разница? Только зачем?
Сообщение pereц »
а какой мин ток необходим для открытия биполярного транзистоора?
Последний раз редактировалось aen Ср дек 11, 2013 17:34:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение vem566 »
Ток коллектора / коэффициент усиления транзистора. Поскольку коэффициент у нынешних транзисторов большой, нужно смотреть на резистор в цепи базы. Ток выхода у ADUs812 1,6 мА, то сопротивление будет: 5 вольт(уровень выхода) / 0,0016 = 3125 ома. Там по выходу допустимо до 8 мА, но лучше не перегружать. 4,7 кОм обеспечит ток базы порядка 1 мА. При усилении, положим, 100 получим 100 мА ток коллектора.
Сообщение Engineer_Keen »
Не с того конца начали. Сначала определите какой ток нагрузки вам нужен, его поделите на h21э транзистора, получится ток, который нужно подать в базу транзистора, проверяете допустимый выходной ток ADuC- a, если попадает, считаете R базы (учтите что на Б-Э переходе падает ~0.6В).
PS:Во, уже опередили :)))
Сообщение vem566 »
Так мысли сходятся. :beer:
Сообщение pereц »
Спасибо вам большое за развёрнутые ответы, я всё понял. :))
