- (6.94 КБ) 422 скачивания
aduc812
Подскажите пожалуйста, можно ли управлять биполярным транзистором с помощью цифрового выхода aduc812 ?
Ток коллектора / коэффициент усиления транзистора. Поскольку коэффициент у нынешних транзисторов большой, нужно смотреть на резистор в цепи базы. Ток выхода у ADUs812 1,6 мА, то сопротивление будет: 5 вольт(уровень выхода) / 0,0016 = 3125 ома. Там по выходу допустимо до 8 мА, но лучше не перегружать. 4,7 кОм обеспечит ток базы порядка 1 мА. При усилении, положим, 100 получим 100 мА ток коллектора.
Не с того конца начали. Сначала определите какой ток нагрузки вам нужен, его поделите на h21э транзистора, получится ток, который нужно подать в базу транзистора, проверяете допустимый выходной ток ADuC- a, если попадает, считаете R базы (учтите что на Б-Э переходе падает ~0.6В).
PS:Во, уже опередили
