Как проверить магнетрон?
Сообщение artgilar »
я так и не понял, должны звониться контакты у магнитрона или нет?
Сообщение Сэр Мурр »
Уонтакты, на которые надевается разъём?
Должны- это цепь накала магнетрона.
Сообщение voldss »
Всем Привет! Полезная и нужная тема! Имею на хозяйстве LG MC7642W, магнетрон 2М214 39F.
Выкладываю схему монтажку и нормальную принципиальную c сервис мануалом в pdf.
2117_MC-7642W_LG.pdf
Сервис мануал
(210.75 КБ) 3583 скачивания
Во время работы на СВЧ тело загудело нечеловеческим голосом и потухло . Осмотр тела показал - входной предохранитель ушел в бесконечность, и вылетает в последствии только при режиме СВЧ, а гриль работает нормально. По классной инструкции ZUBR-a
(cпасибище тебе ZUBR !) нашел проблему - пробитый проходной кондер, звонился 60 Ом, выгрыз его, заменил его временно на два последовательных 1нФ - 2000В. Но западло все равно осталось рядом,- по-прежнему при включении СВЧ перегарает входной предохранитель . При этом замеры на теле показывают :
- накал магнетрона около 1 ома
- проходные конденсаторы на корпус не звонятся на приделе 2 МоМ
- емкость проходных кондеров отн. корпуса измеряется нормально ( родной оставшийся ~ 300 пФ)
- колпачек на корпус - около 1-2 ом
- емкость высовольтного конденсатора измеренная прямо в схеме показывает нормальную величину - 1.2 мкФ
- защитный диод и высыковольтный диод на пределе 2 МоМ ни как не звонятся
- обмотки транса звонятся по сопротивлению нормально (по серв. мануалу), 1-2 ом вход, 0 - накал, выс - 112 ом
- *монитор свич*- защитный выключатель паралельно первичке высоковольтного транса работает и разомкнут.
С магнетронами раньше дела не имел, но руки из нужного места.
Оказался в легком тупике, новый магнетрон 2М214 за 360 грв (~45$) - * это не наши методы *
всвязи с чем вопросы:
- можно ли включать СВЧ без защитного диода ? чем его заменить-подкинуть?
- можно ли включать СВЧ транс с умножителем без нагрузки магнетроном ?
че блин с этой хренью делать, - что проверить кроме проверки высоковольтного диода и кондера методом выпрямления сети 220? ( я бы при отключенной вилке тела откинул бы катод высоковольтного диода от корпуса и подал бы на его на катод ~220В относительно корпуса, и проверил напряжение на высоковольной емкости относительно корпуса, по идее примерно -150-160В)
и кстати-зачем вообще там эти проходные емкости на магнетроне - только для снижения излучения и помех?
схема LG МС7642
(221.39 КБ) 2316 скачиваний
Последний раз редактировалось voldss Пт ноя 22, 2013 02:12:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alter Ego »
Можно включить с:
1. Отключенным магнетроном.
2. Отключенным выпрямителем.
3. Отключенным трансформатором.
И делать выводы.
Сообщение voldss »
Alter Ego писал(а):Можно включить с:
И делать выводы.
Спасибо Alter Ego ! , кратко, четко и ясно, сейчас попробую и отпишусь.
UPD
Без магнетрона не выбивает предохранитель и напряжение на высоковольтной емкости при разрядке счелкает,
- и стало все ясно и понятно, при тщательном осмотре оставшегося куска второй проходной емкости, в трещинах
обнаружился темный налет.... Буду выгрызать и менять вторую проходную емкость .
UPD_2
Замена второй проходной емкости (которая сначала не звонилась пробитой) дала положительный результат.
Всем откликнувшимся и помогшим в реанимации тела - СПАСИБИЩЕ ! Печь заработала.
Модератору - можно добавить в название темы модель печи LG МС-7642, выложена схема и сервис мануал
Сообщение zubr »
voldss писал(а): UPD_2
Рад, что описанная техника ремонта магнетрона пригодилась. Я уже писал, что пробой конденсатора - самая частая причина отказа магнетрона. А в случае, когда оба проходных конденсатора обьединены в один блок, очень часто пробивает оба конденсатора, так что лучше сразу не париться, выломать всё до голых стержней и припаять конденсаторы на обе клеммы. В Твоем случае один конденсатор был пробит конкретно, а второй был "недобиток". И когда первый поменяли, нагрузка на втором добила его окончательно.
Всем успехов. :))
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение Pantei »
Подскажите пожалуйста. Печь SAMSUNG магнетрон OM75Р, не греет. Оборванный ВВ предохранитель, заменил вместе с диодом, снова оборвало. Ёмкость в норме 1.1 мкф. Магнетрон между выводами 0.3 ом, выводы на корпус бесконечность, колпачёк на корпус 200 ом.
Почему обрывает предохранитель.
Последний раз редактировалось Pantei Ср дек 11, 2013 21:26:48, всего редактировалось 1 раз.
А прочитать предыдущее сообщение?
Pantei писал(а):выводы на корпус 0
Сообщение Pantei »
Извиняюсь за ошибку, выводы на корпус - бесконечность.
К трансформатору подключены три детали - конденсатор, диод и магнетрон.
Если в фильтре магнетрона нет замыкания, диод исправен, остается конденсатор.
Если снять клеммы с магнетрона, предохранитель сгорает?
Сообщение Alex119 »
Всем добрый день! СВЧ инверторный Panasonic NN-C781 перестала греть. Разобрал, проверил магнетрон, на корпус звонится сопротивление гдето 270 ом на обоих клемах. Был в хламе магнетрон от простой СВЧ который звонился нормально. Попробовал его поставиь и о чудо печь заработала. Стакан воды нагрелся, но на 4-5 раз опять греть перестала(((( Вырубается через 23 секунды. Гдето читал что это как раз время которое отведено на внутренние тесты печи. Ладно , ремонтирую родной магнетрон по методике описанной выше, выломал конденсаторы (клемы на корпус звонится перестали) впаял 470пФ на 6.3кВ. Собрал все в надежде что заработает. Но фиг вам, вернее мне))) НЕ ЗАРАБОТАЛО. Уважаемые спецы подскажите куда копать????? Вариант "ОТНЕСИТЕ В СЕРВИС" не предлагать))
Менять магнетрон.
Сообщение Alex119 »
То есть в инвертор лезть не стоит??? Хорошо тогда чем заменить магнетрон 2М261-М32 Панасоник, много форумов посмотрел, даже спецы толком не знают, некоторые предлагают менять на любой подходящий по креплению))))))))) Родных особо не найдешь может есть гдето таблицы аналогов или так знающие люди подскажут?
Инвертор исправен, отключается из-за того, что ток магнетрона пониженный.
Родные магнетроны, вроде бы, есть в продаже, а результат замены на неродной непредсказуем.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с магнетроном? клеммы звонятся как нужно, при включении, видно, что магнетрон искрит, можно ли его отремонтировать? менять магнетрон? или причина может быть ещё чём-нибудь?
Что значит
artgilar писал(а):при включении, видно, что магнетрон искрит
когда включаешь микроволновку слышен треск и видно свечение изнутри микроволновки в районе магнитрона
Сообщение zubr »
artgilar писал(а):когда включаешь микроволновку слышен треск и видно свечение изнутри микроволновки в районе магнитрона
Стоп, стоп! А это уже интересно! Где именно происходит свечение и какой характер носит? Если голубоватый - значит шьет высокое на корпус. На какой высоте от корпуса магнетрона припаян конденсатор на штыре? Необходимо не менее 2 см, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО заизолировать выводы конденсатора и ту часть штыря, которая ниже: от места пайки до корпуса. Еще раз отпаять и прозвонить на мегаомах высоковольтные конденсаторы: сопротивления быть не должно.
свечение происходит жёлтым цветом
Сообщение zubr »
artgilar писал(а):свечение происходит жёлтым цветом
В каком точно месте и в каком режиме? Посмотреть при снятой крышке микроволновки, лучше с расстояния в 1 метр :) .
При включении магнетрона в рабочий режим?
А если снять клеммы с магнетрона?
