Поставил на место свой магнетрон, снова включил, но теперь и моя не работает. Проверил свой высоковольтный диод, а он пробит.
Спаял столб из 10штук 1N4007, но моя печь мертва.
Вытащил свой магнетрон, звоню между анодом и катодом, показывает 3 ома, меряю в том, который проверял изначально, показывает 2 кОм.
Как же такое могло случиться? Я думаю, что в первой печи отказал магнетрон (короткое внутри) и поэтому накрылся высоковольтный диод.
После того, как я поставил неисправный магнетрон в свою печь, он угробил и мой высоковольтный диод, а когда я вернул на место свой исправный магнетрон, его тут же убил этот пробитый высоковольтный диод.
Таким образом, как мне кажется, проверять магнетрон с подозрением на КЗ путем установки его в заведомо работающую печь есть рискованное мероприятие.
Мне просто интересно, как мегнетрон, который по сути есть эл-вакуумная лампа, может показыывать КЗ в цепи анод-катод?
