Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как проверить магнетрон?
Текущее время: Вс янв 25, 2026 16:00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Как проверить магнетрон?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:23:36
Рейтинг сообщений: 68
На работе у соседей накрылась медным тазом печь. Оказался пробитым высоковольтный диод HV03-12/ Было ещё подозрение и на магнетрон, поэтому извлек его чтобы проверить в своей печи, которая до этого работала. Заменил, включил свою печь- никакого результата. Значит магнетрон тоже дохлый.
Поставил на место свой магнетрон, снова включил, но теперь и моя не работает. Проверил свой высоковольтный диод, а он пробит.
Спаял столб из 10штук 1N4007, но моя печь мертва.
Вытащил свой магнетрон, звоню между анодом и катодом, показывает 3 ома, меряю в том, который проверял изначально, показывает 2 кОм.
Как же такое могло случиться? Я думаю, что в первой печи отказал магнетрон (короткое внутри) и поэтому накрылся высоковольтный диод.
После того, как я поставил неисправный магнетрон в свою печь, он угробил и мой высоковольтный диод, а когда я вернул на место свой исправный магнетрон, его тут же убил этот пробитый высоковольтный диод.
Таким образом, как мне кажется, проверять магнетрон с подозрением на КЗ путем установки его в заведомо работающую печь есть рискованное мероприятие.
Мне просто интересно, как мегнетрон, который по сути есть эл-вакуумная лампа, может показыывать КЗ в цепи анод-катод?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить магнетрон?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:45:56
Короче, все заработало, но вопросы остаются.
Оказалось, что сгорел высоковольтный предохранитель на 5кВ/ 650мА в цепи магнетрона. Напаял сверху на стекляную колбу с натягом проволочку, поставил на место магнетрон, который звонился между зондом и корпусом и показывал 2 ома при этом, включил, а он, паскуда, работает.
Я в полном недоумении, как может исправно работать магнетрон, который показывает между корпусом и выводом зонда 2 Ома?
Немедленно проверил точно такой же предохранитель в первой плитке, он тоже перегорел. Вот сижу и думаю, стоит ли мне снова проверить магнетрон с первой плитки и чем я рискую? Да ничем, собственно, потому что проволочку, если что, я снова напаяю и диодов 1N4007 столб наберу (штатный выпрямительный столб на 12 кВ/300мА у нас на радиорынке стоит 30 грн или прибл. 120 руб. Дороговато, если подумать).
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:23:06
В теме "Микроволновка работает при открытой дверце" обнаружил, что металлический колпачок магнетрона должен звониться на корпус, что меня, признаться, озадачило.
Во-первых, для чего тогда между корпусом и колпачком стоит керамическая вставка в виде трубки?
И во-вторых, как быть, если величина сопротивления между колпачком и корпусом около 2 кОм?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:52:08
Рейтинг сообщений: 152
фотографи точки куда прикладывались щюпы проеснит ситуацию
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:59:45
Пока нет необходимости, поскольку можно и на словах обяснить.
Один щюп на металлический корпус магнетрона, другой щюп на колпачок зонда, который торчит сверху магнетрона (его ни с чем не спутаешь).
Вон на фото виден сам зонд, закрытый металлическим колпачком. На него и становился щюпом
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 08:58:05
Рейтинг сообщений: 30
Сопротивление между контактами магнетрона около 1, если отличается или пробой на корпус - магнетрон в утиль... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:09:14
Порядок ремонта:
2. сними клеммы с магнетрона
2. прозвони клеммы магнетрона на корпус: если есть хоть какое-то сопротивление - пробит проходной конденсатор.
6. В случае пробоя проходного конденсатора нужно определить какой (путем отключения одной из клем внутри магнетрона от катушки фильтра и дальнейшей прозвонкой каждой из клемм на корпус магнетрона; звониться будет клемма с пробитым конденсатором). Этот конденсатор (цилиндрик вокруг клеммы) безжалостно выламывается плоскогубцами до голого стержня клеммы, тестером проверяется отсутствие сопротивления на корпус и впаивается конденсатор 470 pf на 6300 вольт между корпусом магнетрона и клеммой. Потом тщательно изолируется во избежание высоковольтного пробоя (у меня были случаи прострела через воздух при работе печи).
7. Да, после этого проверь цепь накала магнетрона - сопротивление между клеммами должно быть несколько Ом.
Удачи :))
Электроника - это наука о контактах...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:20:14
Парни нужна ваша консультация.Сгорела микроволновка трансс,силовой после отключение трансформатора система заработала ,но негреет скажите самому можно каким то образом изготовить трансс,а может магнетрон каким то образом можна навпрямую подключить навпрямую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:01:49
кроме транса в цепи магнетрона стоит предохранитель и высоковольтный диод -проверил ?
сам транс перемотать не риально - залит и заварен ,проще взять от другой печки ,либо купить новый .
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:07:55
Спасибо за консультацию,запустил заработала,транс установил магнетрон запитал работает,но одна маленькая проблема в работе транс немного грееца температура около 40 градусов,скажите так идолжно или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:04:57
Нормально, он расчитан на непродолжительное времы работы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:56:45
Спасибо парни все ясно было приятно с вами общаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:40:00
[u]zubr[/u] так попрошу фотки в студию, а так это говорильня, ведь это очень простой клистронный генератор, только большой мощности, и он якобы если мне не изменяет память, проверяется на эмиссию, вот вопрос как это сделать, и все ли магнетроны одинаковы, возьмите и поместите фотки как это Вы делаете и тогда будет разговор, ведь это керамическая лампа СВЧ, но только изготовленная по своей технологии, и наверное их устройство одинаковое, а вот их энергосбережение это дело другое
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:58:38
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
У магнетронов вывод СВЧ-колпачка и корпус ДОЛЖНЫ звониться накоротко, потому-что все схемы бытовых микроволновок - с общим анодом на корпусе. Вот так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 02:51:43
СВЧ-печь кромко загудела после чего перестала нагревать. Поменял магнитрон и fuse 0.75A - заработала.
Остался вопрос, нужно ли было менять магнетрон?
У старого магнетрона запах окалины из отсека с катушками индуктивности.
1-й контакт -> корпус = 60 Ом
2-й контакт -> корпус =60 Ом
Антенна -> корпус = 1 Ом
Откусил одну из катушек.
Прозвонил катушки - 1 Ом каждая
Прозвонил контакты колодки вход->выход (на катушки) = 1 Ом
Контакт колодки -> корпус = 60 Ом
Между контактами идущими от катушек внутрь магнитрона = 1 Ом
Рабочий ли этот магнетрон?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 20:13:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Этот магнетрон дохлый - не зря поменяли.
У рабочего магнетрона не должны звониться два вывода с корпусом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 19:58:08
Ремонт такого магнетрона занимает около часа.
1. После откусывания (а лучше отпаивания) одной из катушек прозваниваем по очереди оба контакта колодок на корпус магнетрона.
2. На той колодке, которая покажет ХОТЬ КАКОЕ НИБУДЬ сопротивление пробит проходной конденсатор LC-фильтра магнетрона. (Бывает, что пробиты оба.)
Для тех, кто в танке, обьясняю: проходной конденсатор - это пластмассовый цилиндр ВОКРУГ штыря-проводника клеммы, заходящий в отсек с катушками индуктивности.
3. Пробитый конденсатор, т.е. цилиндрик выламывается плоскогубцами до ГОЛОГО стержня.
4. Затем с помощью тестера убеждаемся в отсутствии сопротивления относительно корпуса магнетрона.
5. Внутри отсека на стержень одеть кембрик и катушку индуктивности АККУРАТНО припаять на место.
6. Закрыть крышкой отсек с катушками индуктивности.
7. Сверху к стержню на высоте прим. 2 см от корпуса магнетрона припаять конденсатор 470 pf x 6300 v. Второй контакт конденсатора припаять к корпусу магнетрона.
8. ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО заизолировать стержень и выводы конденсатора. Если этого не сделать - возможен прострел высокого напряжения на массу.
9. Одеть провода на клеммы магнетрона, поставить стакан с холодной водой в микроволновку и включить на минуту.
Если ничего не стреляет, не дымит и не воняет - через минуту проверить температуру воды.
Таким образом я отремонтировал штук 20 магнетронов, из них только один ремонтировал второй раз - видимо попался некачественный конденсатор, просто поменял на другой.
Желаю успехов!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:43:26
контакты -> корпус = 1
Антенна -> корпус = 2 Ом
между контактами = 0
магнетрон в топку и ремонту не подлежит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 19:11:01
Карма: 46
Вообщето менять надо.
Или прочитайте предъидущий пост может получится починить.
Но лучше поменять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 15:03:21
Но лучше поменять.
8)
Менять магнетрон нужно ТОЛЬКО В ОДНОМ СЛУЧАЕ - при потере эмиссии. Т.е. когда магнетрон работает, но не греет, или греет очень плохо. Хотя и в этом случае можно поднять накал и заставить магнетрон работать, но это уже на свой страх и риск.
В данном конкретном случае налицо пробой проходного конденсатора. Это одна из самых массовых поломок. Чаще всего она происходит при включении микроволновки с металлическими предметами внутри: вилками, ложками и т.п. При этом происходит пробой конденсатора из-за перегрузки магнетрона. При дальнейшем включении печка жутко начинает гудеть и очень часто вонять. Для проведения ремонта необходимо снять клеммы с магнетрона и прозвонить тестером любую из них на корпус. На исправном магнетроне тестер должен показать бесконечное сопротивление. Если сопротивление на корпус присутствует - открываем крышку отсека с катушками индуктивности... Далее, чтоб не повторяться, смотри мой пост выше. Ничего сложного в таком ремонте магнетрона нет, если умеешь припаять конденсатор. А кто не умеет - бежит покупать новый магнетрон.
Всем успехов!
