Усилитель ланзар.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Re: сгороет ланзар
думаю это всё китайские транзисторы
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- badr555
Re: сгороет ланзар
Врятли, транзисторы в УМ при первом включении от хорошего источника питания сгорают тихо и быстро если есть косяки сборки. Поэтому используют лампу накаливания включенную последовательно в цепи питания.
Мой канал на ТыТрубе
- vas455
Re: сгороет ланзар
всегда выгорает резистор на 51 ОМ , я уже 2 ватныйпоставил, всёравно, сейчас опять заменил транзисторы и резисторы, и опять 10 сек поиграл и ппц
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
viewtopic.php?f=19&t=6538
Народ, а ни кто не разводил нормальную печатку? А то эта жесть. Контура питания вокруг платы, расположение VT5 и VT6, детали расположены кучками, а вокруг них куча свободного места. Та же оплеуха выглядит симпатичнее. Я вот пытаюсь развести плату, но может кто уже разводил, что бы мне не изобретать велосипед?
- Руслан Virus
- Потрогал лапой паяльник
Netu.tima, а вы уже делали усь тот что схему скинули, просто у меня есть такие же ПТ интересно как он?
Александр Чуреков
Kapkan писал(а): Контура питания вокруг платы,
Если вы про плату Ланзара, то чем кроме внешнего вида не устраивает?
Шумы, наводки, искажения?
Только внешний вид. Особенно расположение VT5 и VT6, можно один развернуть, что бы их закрепить нормально на одном радиаторе. Пятачки VT5 и VT6 расположить вместе в ряд, что бы не гнуть выводы. На схеме R3 и R6 идут от R19 и R20, а на плате R3 и R6 идут сразу от блока питания. Может тут разницы и нет, но все же. Раcположение R15 мне неудобно, надо его было чуть подальше от радиатора. Пятачки для выводов VT7, VT8, VT9 чуть подвинуть к радиатору, что бы не сгибать выводы. Пятачки транзисторов VT1 - VT4 расположить тоже в ряд, а то средний вывод одних транзисторов надо выгибать в одну сторону, других транзисторов в другую, запутаться можно, а так просто развернул одни и все.
Кстати, редактировал плату ланзара (под свой вкус и детали) обнаружил ошибку. Гляньте на точку соединения баз VT1 и VT2. Там перепутали положение R1. На схеме он стоит перед R2, на плате - после (если смотреть на схему, слева на право).
- (74.07 КБ) 765 скачиваний
- евгений 125
- Встал на лапы
Ребята подскажите пожалуйста. Собрал значит я сегодня ланзара вариант полностью на биполярных транзисторах, по печатке из фака на ланзар. Усилитель запустился сразу но ток покоя не хочет регулироваться ни в какую. Напряжение на эмитторном резисторе равно нулю, vt7 стоит BD139, пробовал менять результат нулевой номиналы резисторов R15 R15*R17 по схеме. Монтаж vt6 vt5 проверял не однократно. подскажите куда дальше копать?
Александр Чуреков
такая фигня у меня была, когда биполярники заменил на полевики.
В вашем случае R15' закоротить, R15 выставить на максимум. Потом включить и попытаться настроить ТП.
В остальном как, играет и поет не греется?
- евгений 125
- Встал на лапы
на небольшой громкости звук сносный если добавить громкости прут искажения в виде хрипов, нагрева радиатора выше 35градусов по показанием лазерного измерителя температуры не зафиксированно, сейчас вольспользовался вашим советом, результат ноль. сижу разбираюсь с картой напряжения что то пока никаких идей не приходит в голову
- евгений 125
- Встал на лапы
Все победил засранца
, проблема как всегда в банальной невнимательности, был перевернут один из транзисторов усилителя напряжения
. Спасибо всем откликнувшимся.
Александр Чуреков
ну тогда настраивайте, собирайте второй для стерео...
- евгений 125
- Встал на лапы
обязательно соберу, звук понравился!
еще бы схемку хорошего ибп соответствующей мощности, и времени свободного побольше!
еще бы схемку хорошего ибп соответствующей мощности, и времени свободного побольше!-
Александр Чуреков
если размер некритичен, берите тор и не парьтесь. две обмотки по 35В будет в самый раз.
В своем варианте прищлось немного переделать платы. Когда собрал, был слабый сетевой фон в колонках. Тогда все земляные дорожки (это те, которые в одной точке сходятся) кроме силовых с двух плат отрезал и соединил проводками в одной точке. Фон можно услышать теперь около 10 см от динамика.
Если использовать отдельные трансформаторы для каждого канала (идеал) или на каждый канал свои обмотки трансформатора (хорошо), то фона тоже не будет. Если общие вторичные обмотки (абсолютное большинство усилителей так и сделано имхо), возможны шумы.
Здравствуйте, нашел в закромах кучку резисторов СП5-3 сопротивлением 1,5 килоом. Хочу поставить их в свой ланзар. Вопрос: что нужно изменить в схеме, чтобы вместо резистора 1 килоом поставить 1,5 килоом? Схема, по которой собран усь http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=52652
- евгений 125
- Встал на лапы
для полного понимания, какой резистор вы хотите заменить, уточните позиционный номер по вашей схеме
- Mem
Ничего не надо менять, ставь такой. Просто регулировка будет хуже.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- евгений 125
- Встал на лапы
Если речь идет о подстроечном резисторе то нужно заменить R15* на 1к вместо 1,5к. Можно и не менять но регулировка тока покоя будет в меньших пределах.
