ФНЧ с ёмкостным изменением частоты среза. (HELP!)
Сообщение endlessminder »
Я прошу проконсультировать меня.
Я хочу собрать ФНЧ с переменной частотой среза. Частоту среза я хочу менять при помощи антенны, как в терменвоксе. В принципе в теории я понимаю, что нужно один из конденсаторов заменить на блок с антенной. (Фильтр, естественно, хочу делать активный).
Хотелось бы почитать советы знающих людей по данной идее.
Заранее благодарен.
Сообщение Владиан »
Какую частоту Вы хотите ограничивать и спектр частот, в пределах которого будет работать ёмкостная антенна.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
(129.03 КБ) 542 скачивания
Вот фото ФНЧ, он срезает всё, что выше 20МГц и подавляет на 70дб. Посмотрите, как его можно плавно перестраивать.
Его длина 40см.
Владиан писал(а):Какую частоту Вы хотите ограничивать и спектр частот, в пределах которого будет работать ёмкостная антенна.
Частота среза должна меняться во всём звуковом диапазоне, как у ФНЧ в любом синтезаторе.
Его длина 40см.
Извините, но я не понял как это мне поможет.
Ваше дело.
Не хотите читать Правила форума, тогда у меня не остается выхода.
Третий раз просить Вас прочитать Правила форума, это уже перебор.
As
Сообщение As »
endlessminder, для того, что бы Ваши пикофарадные ёмкости стали фильтром звуковых частот, потребуются многогигаомные сопротивления цепей, это же не реально! Непосредственно управлять полосой фильтра, имея в виду ловкость тьфу, ёмкость рук - не получится! Но, никто не мешает сделать это чуть иначе: преобразуем Ваши пикофарадные изменения ёмкости датчика, происходящие от размахивания руками, в пропорциональное напряжение, а уже этим напряжением управляем самым обычным управляемым фильтром (да хоть цифровым! :))) ). :dont_know:
Сообщение Владиан »
Ребята, как можно советовать или обсуждать..."то, не знаю что". Здесь нет в вопросе никакой сформулированной задачи. Можно на частоте 200 МГц сделать фильтр НЧ а можно на частоте 10 кГц. Что хочет конкретно автор? Если Вы поняли, то Вам и карты в руки. Для меня не понятно, что автор имеет в виду, для каких частот и какие цели? С Уважением, ко всем. Пожалуйста, объясните, на какие частоты Вам нужен фильтр НЧ. Я бы, хотел понять.
As
Сообщение As »
Я так понимаю, автор темы пытается создать музыкальный инструмент, по принципу управления аналогичный терменвоксу, но с расширенными возможностями... :dont_know:
(одно не понятно, сколько рук у автора идеи, ведь музыкант при игре на терменвоксе одной рукой задаёт высоту тона а другой громкость... Частоту фильтра, видимо, он будет задавать ногами... :dont_know: :))) )
Сообщение Владиан »
As! Спасибо. Немного понятно стало. Но непонятно, для чего ФНЧ, он, практически ничего не даст, уж лучше для окраса применять цифровые методы или гитарные. Учитывая работу ФНЧ. Мне так кажется.
Сообщение EternalEngine »
Сделать Lo-pass в звуковом диапазоне таким образом не выйдет. Слишком маленькая емкость.
Лучше будет прикрутить термен сенсор к обычному VCF
