Какой один конец, какой другой3 слоя на один конец катушки и 3 слоя на другой
Перемотка импульсного трансформатора
Не-е, это я не могу понять
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
каркас катушки как на нем мотать?(каркас который потом надевается на ш образный ферритовый сердечник) можно по подробние
Какие 3 слоя? 3 витка! плюс 3 витка. Поместишь в ОДИН слой на всю длину каркаса - отлично, нет - мотай в два слоя.
Млин!
Или не хочешь включать моск, или посты набиваешь.
Млин!
надеюсь я правильно вас понел вот так мотать (ресчитал под другой провод и другую мошность) и вторичка также ?только другим количеством витков
- (115.56 КБ) 565 скачиваний
- (65.16 КБ) 625 скачиваний
вот так первичная обмотка 3+3 провод 0.80 х 3 мотаю первый слой 3 витка 3 жилы растягиваю по всему каркасу сердечника затем изоляция второй слой 3 витка 3 жилы растягиваю по всему каркасу изолирую и вторичная обмотка 6+6 провод 0.80 х 2 мотаю первый слой 6 витков 2 жилы растягиваю затем изоляция второй слой 6 витков 2 жилы растягиваю изоляция так мотать ???? вот фотка ,и нужно ли при намотки первичной обмотки второй слой укладывать промеж первого?????????
- (155.94 КБ) 740 скачиваний
можно ли както коэффициент заполнения окна для кольца увеличить ? ото вторая обмотка не влазит по расчетам
колечко R 40.0/25.0/22.0 2000NM
подскажите от вторички отводы можно сделать ? чтобы одна обмотка на разные напряжения была ?
допустим мотаем 3 витка литцендратом делаем отвод +10 витков провода тоньше, ну и вторую половину также 3 витка литцендрата от общей точки +10 другого проводника, чтобы место с экономить
Можно, но и ток (допустимый) меньше будет.
мне нужно чтобы короткая вторичка на 12 вольт держала ток до 50А, а длинная на 36 до 5Аserg_ns писал(а):Можно, но и ток (допустимый) меньше будет.
можно ли обеспечить немагнитный зазор в кольцевом сердечнике R 40.0/25.0/22.0 2000NM, пропилив его алмазным диском на 3\4 глубины ?
или желательно распилить полностью и проложить диэлектриком ?
сам ответилжелательно распилить полностью и проложить диэлектриком
Не знаю точно, где запостить, здесь вроде подоходящая тема.
Есть транс от БП принтера Epson FX-1170. С целью перемотать, поварил его в кипящей воде минут 40. Он не разобрался после этого, поскольку половинки сердечника в дополнение к "обычному" клею, соединены каплями чего то такого, что устойчиво к кипящей воде
Ну не разобрался транс, и ладно, так и валялся месяца два, теперь понадобилось сделать блок питания, а вторичное напряжение как раз подходит. Ну и есть вопрос - а не будет ли бах? Не уменьшилась ли электрическая прочность изоляции после 40 минут варки, испарилась ли из него вся вода за это время, ну может еще есть какие грабли...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Если механически не ковырял:) то все нормально. Можешь для верности еще денька два на батарее посушить.
Нет, не ковырял
Знаю, что от комповых БП половинки сердечника посли варки разнимаются просто руками без всяких усилий, поэтому раз с эпсоновским не получилось сходу, то и насиловать не стал.
Хотя, может быть другая проблема - остывал то он не вместе с водой медленно, а быстро на воздухе (хотя и естественным путем, т.е. не обдувал), не повредило ли это ферриту? Если из-за этого произойдет разлом сердечника при работе в готовом устройстве, это будет плохо
Не повредило.
подскажите, ферритовое кольцо обязательно колоть чтобы был не магнитный зазор ? прочитал статейки, нигде не сказано что нужно его колоть, да и по картинкам видно что мотают на целых кольцах
и подскажите как лучше первичку намотать в две части или сразу всю ?
Зазор не нужен для двухтактных преобразователей ( пуш-пулл, мост, полумост ), у них нет постоянной составляющей тока.
полумост планирую, значит не раскалываю
намотал первичку в 30 витков, чтото мне подсказывает что вторички одна в 6 витков 96 проводников, вторая в 12 витков 19 приводников не поместятся, отверстие уже не очень широкое
мотал первичку лентой, вторичку лучше мотать тоже лентой ? или жгутом ? смущает количество проводников порядка 96 штук, лента в 17 проводников уже была не очень узкая для равномерной укладки, или следует разделить проводники на отдельные жгуты и намотать 7 вторичек по 15 проводников ?
насколько плохо будет взять мостовую схему выпрямителя, вместо однополярной со средней точкой ?
не влазят обмотки в кольцо
если тебе нужна всего одна полярность на выходе, то смело бери мост.
да, с мостом пойдет меньше меди. но с мостом будет больше потерь в диодах, так как будет 4 диода вместо 2 диодов.
планировался БП как что-то похожее на лабораторный, с регулируемым напряжением и током, поэтому думаю что можно обойтись однополярным питанием, попробую сегодня домотать трансформатор со средней точкой, взяв за основу расчет 8А на мм2 с активным охлаждением, с такой плотностью должно влезть все
для моста нужно 4 штуки 60CPQ150, а при их цене это немного жирновато, у меня всего 6 штук их
