Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Потому что у BU2090 управление по двум проводам DATA и CLOCK и данные на выход защелкиваются "по хитрому" с помощью этих же двух проводов. Под 595ый регистр нужно править прошивку и добавлять еще один пин мк.
«И всё-таки она вертится!»
woddy
Сообщение woddy »
если данные вдувать быстро - то можно защелкой не пользоваться. лампы не успевают загораться :)
так что зависит от того, как контроллер работает.
или сигнал защелки можно на одном корпусе логики извлечь.
Apparatchik
Ну уж если еще корпусов добавлять, то проще наверно переходник на мк сделать, только это через одно место.
O-LED
Сообщение O-LED »
Почитал даташит... Да, защелкивается хитро, просто обычным регистром не заменить.
KIT
Egorka
Сообщение Egorka »
scrofula писал(а):ребята...среди массы схем посоветуйте схемку под 4 штучки ZM1000, маленькие такие часики хочу собрать. Без даты и календаря.
... понял, буду ворошить тогда архив по очереди.
Схема от RoboC Вам подойдет,только разводку самому делать придется.
Egorka
Сообщение Egorka »
DYK писал(а):
У мя проект как раз задуман под эти лампы с панельками ...
Что ни у кого нет ин-8 ?
АУУУУУУУУ !!!! у кого есть :)))
Гляну у себя,может и есть на работе.Отпишусь.
TESLight
Сообщение TESLight »
Дык человек то по России ищет, так и я бы давно предложил поменяться)
DYK
Сообщение DYK »
Ок . хорошо :)
Shtepsel
Сообщение Shtepsel »
Радиокоты!
Киньте в меня ссылку на проект термометра от SLvik'a на ИН-19, как здесь:
viewtopic.php?p=1295001#p1295001
спс!
Хорошему коту и в декабре март.
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Извиняюсь за оффтоп, как написать статью?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
uldemir
Сообщение uldemir »
Идёшь по линку "Главная", а затем "Написать статью".
МСВ
Сообщение МСВ »
"А сегодня на Привозе нашёл..."
Это где ж на Привозе такие штукенции продают? Может я не там хожу ваще? Или это в Щепном ряду?
Никогда не говори никогда!
Free_Rider
Сообщение Free_Rider »
Приветствую! Собственно вот :) Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
RoboC
Сообщение RoboC »
Мои поздравления! :beer: Торчащий сзади кварц-пикантно :idea: .
Схема чья?
Корпус, я надеюсь, не в законченном варианте?
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Free_Rider писал(а):Приветствую! Собственно вот :)
О, СГ-5, МПешки - ностальжи... :roll:
suslogon
Сообщение suslogon »
ага :) еще бы кондеры - км :)
Free_Rider
RoboC, спасибо :beer: ! Схема от tereha. На данный момент вариант законченный, эдакий стиль "поделка из радиокружка" Ностальгирую :cry: Потом скорее всего просто сделаю корпус из 2мм металлопроката, сделаю узоры на металле пескоструем, но это потом, сейчас страшный дефицит времени :( Я таким образом из 2мм стали кейс сделал для ПК. Изображение (пока без узоров). А торчащий кварц - да, самого радует :wink:
Free_Rider
Так вот, схема у меня работает только с тем кварцем, что на фото, пробовал ставить Изображение и такой по габаритам Изображение Купил 3 штуки новых, маркеровка на них была 100К. Не с одним из них генератор не запустился. Так бы и лежала схема, если б случайно не нашел тот кварц. Почему с другими не запускался - не пойму.
Умка
Сообщение Умка »
Free_Rider писал(а):Так бы и лежала схема, если б случайно не нашел тот кварц. Почему с другими не запускался - не пойму.
Кварц на материнке "часовой" - 32768Гц.
Другой кварц(?) на фото вообще непонятно что.
А так нормально получилось, БП полностью трансформаторный или с преобразователем?
И какая точность хода?
Free_Rider
Умка, да, на материнке часовой, я имел в виду, что купил в таком корпусе, на нём было написано 100К. 3 штуки купил, и не с одним схема не запустилась. Другой, стеклянный, на нем наклеена бумажка, на ней тоже 100к во второй строчке написано, ручкой :) БП - полностью на трансформаторе сделать не получилось, было 2 отдельные вторички, сам мотал, 5 вольт на стабилизаторе 7805, он на удивление не сильно грелся, 140 - просто мост и емкость на пару микрофорад. Когда запустил, почему - то начали в некоторых лампах в треть накала светиться остальные цифры, не все сразу, например горит в одной из ламп горит 5 и в треть накала, скажем, 3.. Подключил от импульсника - всё стало ОК. Я не стал заморачиваться в корпус поставил импульсник на 5, а с транса взял 140 :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
