Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 1367, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 17:27:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Потому что у BU2090 управление по двум проводам DATA и CLOCK и данные на выход защелкиваются "по хитрому" с помощью этих же двух проводов. Под 595ый регистр нужно править прошивку и добавлять еще один пин мк.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 17:42:28
Рейтинг сообщений: 65
если данные вдувать быстро - то можно защелкой не пользоваться. лампы не успевают загораться :)
так что зависит от того, как контроллер работает.
или сигнал защелки можно на одном корпусе логики извлечь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 17:45:31
Карма: 11
Ну уж если еще корпусов добавлять, то проще наверно переходник на мк сделать, только это через одно место.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 17:46:04
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Почитал даташит... Да, защелкивается хитро, просто обычным регистром не заменить.
KIT
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:00:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
scrofula писал(а):
ребята...среди массы схем посоветуйте схемку под 4 штучки ZM1000, маленькие такие часики хочу собрать. Без даты и календаря.
... понял, буду ворошить тогда архив по очереди.
Схема от RoboC Вам подойдет,только разводку самому делать придется.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:02:16
Карма: 10
DYK писал(а):
У мя проект как раз задуман под эти лампы с панельками ...
Что ни у кого нет ин-8 ?
АУУУУУУУУ !!!! у кого есть :)))
Гляну у себя,может и есть на работе.Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:56:40
Рейтинг сообщений: 19
Дык человек то по России ищет, так и я бы давно предложил поменяться)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:41:12
Рейтинг сообщений: 67
Ок . хорошо :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 16:50:00
Радиокоты!
Киньте в меня ссылку на проект термометра от SLvik'a на ИН-19, как здесь:
viewtopic.php?p=1295001#p1295001
спс!
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:38:09
Рейтинг сообщений: 21
Извиняюсь за оффтоп, как написать статью?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 22:00:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Идёшь по линку "Главная", а затем "Написать статью".
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:39:43
Рейтинг сообщений: 35
"А сегодня на Привозе нашёл..."
Это где ж на Привозе такие штукенции продают? Может я не там хожу ваще? Или это в Щепном ряду?
Никогда не говори никогда!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:14:01
Приветствую! Собственно вот :) Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:28:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Мои поздравления! :beer: Торчащий сзади кварц-пикантно :idea: .
Схема чья?
Корпус, я надеюсь, не в законченном варианте?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:36:25
Рейтинг сообщений: 100
О, СГ-5, МПешки - ностальжи... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:37:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ага :) еще бы кондеры - км :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 14:47:27
RoboC, спасибо :beer: ! Схема от tereha. На данный момент вариант законченный, эдакий стиль "поделка из радиокружка" Ностальгирую :cry: Потом скорее всего просто сделаю корпус из 2мм металлопроката, сделаю узоры на металле пескоструем, но это потом, сейчас страшный дефицит времени :( Я таким образом из 2мм стали кейс сделал для ПК. Изображение (пока без узоров). А торчащий кварц - да, самого радует :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 15:23:49
Так вот, схема у меня работает только с тем кварцем, что на фото, пробовал ставить Изображение и такой по габаритам Изображение Купил 3 штуки новых, маркеровка на них была 100К. Не с одним из них генератор не запустился. Так бы и лежала схема, если б случайно не нашел тот кварц. Почему с другими не запускался - не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 16:59:29
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Кварц на материнке "часовой" - 32768Гц.
Другой кварц(?) на фото вообще непонятно что.
А так нормально получилось, БП полностью трансформаторный или с преобразователем?
И какая точность хода?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 17:20:42
Умка, да, на материнке часовой, я имел в виду, что купил в таком корпусе, на нём было написано 100К. 3 штуки купил, и не с одним схема не запустилась. Другой, стеклянный, на нем наклеена бумажка, на ней тоже 100к во второй строчке написано, ручкой :) БП - полностью на трансформаторе сделать не получилось, было 2 отдельные вторички, сам мотал, 5 вольт на стабилизаторе 7805, он на удивление не сильно грелся, 140 - просто мост и емкость на пару микрофорад. Когда запустил, почему - то начали в некоторых лампах в треть накала светиться остальные цифры, не все сразу, например горит в одной из ламп горит 5 и в треть накала, скажем, 3.. Подключил от импульсника - всё стало ОК. Я не стал заморачиваться в корпус поставил импульсник на 5, а с транса взял 140 :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
