Форум РадиоКот • Просмотр темы - Секундомер
Текущее время: Пт апр 10, 2026 01:39:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Секундомер
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 00:10:31
Всем Привет!
проблема вот такая у меня.. нужен секундомер в спорт зал. Параметры секундомера такие: должен быть 4х разрядный 7ми сегментный индикатор, секундомер обязательно должен считать сотые доли секунды (это самый важный критерий) то есть должно получиться так 99.99 -секунды.сотые секунды. я прочел множество форумом, просмотрел кучу программ и схем, но нигде не нашел именно такого счета, по этому и решился написать.. сам я не программист, но спать могу все что угодно и могу зашить готовую программу, имел опыт работы с AVR-ками, но и с PIC контролерами думаю тоже разберусь :)
Вот подобные устройства http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/stop.htm
и вот.. это часы, но может программу не сложно будет переделать? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
кто-нибудь может помочь? ооочень нудно...
 Заголовок сообщения: Re: Секундомер
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 02:27:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Эта схема может работать в качестве секундомера
08:30 Ой! Залез в PIC :oops:
16:20 Раз уж залез
SW2.zip
Немного пояснений. В архив вложены 2 исходника для 4(формат индикации сек.мсек) и 6(формат индикации мин сек.мсек) индикаторов. Можно применять любой кварц 1...16МГц, нужно только в исходнике в строке
Код:
.equ Fo=xxxxxxxx
записать своё значение и ассемблировать его с помощью соответствующего батника. Для этого приводится вся необходимая информация.
Последний раз редактировалось akl Ср дек 11, 2013 16:45:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 13:43:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Проверяй.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 22:57:43
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
Эта задача более корректна для MCS51 при внешнем аппаратном управлении счетом таймер/счетчиков. Для остальных семейств будут потери времени, порой весьма заметные.
:beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:05:22
Карма: 67
Вы можете это доказать? В качестве пятничной развлекухи, ниже привожу сканы работы студии отсчёта 1-й минуты и 2-х минут кода приведённого мною выше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 13:46:33
Карма: 96
Конечно могу - да и чего тут особо доказывать - у 51й управление пуск/стоп всего лишь наличием уровня на управляющем входе - а это задержка в максимум формирователь на внешнем RS - для кнопы плюс постоянный интервал обработки входной линии порта - всегда одинаковые и минимальные..
У остальных моделей всего лишь обработчик внешних кноп по прерыванию.
Разница будет накапливаться при режиме многократного пуска/останова из-за лишних тиков за время обработки прерываний (или программного поллинга) управляющего счетом сигнала. Речь ведь идет о секундомере.
В однократном запуске/останове разница практически незаметна, но при наличии измерений "рваных" интервалов... :facepalm:
Ежли охота практической проверки - могу переделать модуль и программу для 51-й (в теме viewtopic.php?f=62&t=94201 ) под внешнее управление таймером/секундомером и провести сравнение с аналогом на АВРке при режиме управления с кнопок. Только вот надо сразу оба макета сделать и эталнонный секундомер иметь, да возможно еще спецблок для одновременной подачи сигнала (симулятор кнопок).
:beer:
p.s.
программка схемок под ПИК еще пока в стадии измышления
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 17:57:18
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Это всего лишь Ваши надумки из за Вашей же неосведомленности .
Зачем останавливать таймер? 8)
:roll:
А Вы пЫк знаете ??!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 20:50:30
Карма: 96
можно и не останавливать, ежли величиной, отрабатываемой таймером решено пренебречь (реально учитывается только время вторичных счетчиков) - но это допустимо только при ОДНОКРАТНОМ отсчете без суммирования нескольких интервалов (аналогично и для таймера обратного отсчета с "резанным" пуском/остановом)
:roll:
Да вот как-то пришлось почитать... :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 15:15:45
Карма: 30
Прерывание от таймера на 1ms .
В прерывании счетчик на максимально возможный интервал инкрементируемый каждые 10ms или 100ms , в зависимости от нужного Вам разрешения .
В том же прерывании поллинг кнопок каждые 10ms .
При фиксировании промежуточных значений секундомера ( естесно от кнопок :))) ) копируем значение счетчика в буферы.
При событии СТОП останавливаем счетчик .
О каком суммировании ошибок здесь может идти речь ? :)))
Вам бы батенька подучиться немного ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 15:31:54
Карма: 96
И нафига столько дополнительных программных извратов, если есть возможность просто остановить счет? :)))
Да и любой программный вариант всегда будет медленнее и нестабильнее относительно аппаратного.
По сему использовать все же Удобнее 51-й (минимальная цена при максимальных возможностях) затем, возможно, АВР (режим "захвата") и на последок ПИК (особо 10/12/16 - ибо трахотливое дело там прерывания обслуживать), а 18-й безмерно дорог.
Другое дело, ежли больше применить ничего не можем (или не умеем). :tea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 15:37:14
Карма: 30
Вы просто не въехали в суть, из за неумения слушать других.
Вот Вам домашнее задание - смоделируйте описанное мной , будет что обсуждать .
А пока от Вас один бред исходит...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 16:04:56
Карма: 30
Могу и здесь обломать.
Из все что Вы перечислили и в подметки не годится STM32, тем более Вами обожествляемые 51.
В контексте решаемой задачи , возможна практически полностью аппаратная реализация .
Как вывод на LED дисплей, так и секундомер , реализуемый на RTC + захват значений timestamp от tamper.
Ну и цена на тот же STM32F030F, где все это есть, намного ниже перечисленного "зоопарка"
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 14, 2013 17:50:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 18:17:49
Карма: 96
Это 32-х разрядного "монстра" на простейший секундомер пустить? :)))
Тогда уж лучше какую- нибудь прототипную плату с STM32 под крутой ОСкой, иль нетбук на крайний случай...
Да, совсем забыл - это ж спортзал... Значить берем самый продвинутый ПК с 8-й винью, десяток АРМов понавороченней (обязательно с NET- приложениями), ставим по АРМу с модемом на каждый индикатор и вяжем все в сетку через мобильный инет, чтоб проводки к каждому знакоместу не тянуть. :roll:
Все это в комплексе с крутой прогой (современных аналогов полно) цепляем на комп. Обязательно у каждого знакоместа персональный web-интерфейс с удаленным доступом. А на базовом ПК , желательно через инет, секундомер многооконный с логгерами, фотофинишем и распечаткой различных графиков.
Совсем забыл про персональные блоки на спортсменах - логгируют ускорение, ЧСС, артериальное давление и частоту пульса за время пробежки (ну есстесственно так же через мобильный инет).
8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 18:22:09
Карма: 30
Весьма обычно для нуба и так же тупо.
Сей "монстр" стоит 20 руб. и в SOIC 20 что вполне паяемо и по габаритам равносильно ATTINY.
Остальное даже читать не стоит , ибо бред... :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 19:01:33
Рейтинг сообщений: -47
17 рублей.
Но аврки проще и куча наработок.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:01:46
Карма: 30
Вообще-то речь была не о том, что нубу ближе.
Если почитать выше, можно увидеть, что STM32 я привел как убийцу 8биток . :)))
Да и проще, это весьма спорный вопрос что проще. Тонны быдлокода на AVR или десяток строк конфигурации в STM32 ....
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:53:20
Карма: 96
Дык ежли так крут - тебе день для того, чтоб схемку, исходник и макет изготовить.
А я как "старикашка - дубашка" имею недельку на свой вариант ибо по-старинке на тетрадных листьях карандашиком работать приходится, да макетку подходяшшу лепить из подручных средств.
По задаче топикстартера - 4-х разрядный светодиодный индикатор (местный), счет в пределах 00.00-99.99 секунд, кнопки пуск/останов, сброс.
Каждый на том, что для себя по-удобнее считает слепим и в данной теме свои материалы выложим.
Как условия?
8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 21:11:56
Карма: 30
На "слабо" будешь себе подобных брать . :twisted:
Все что надо для реализации уже озвучено .
Тем более в железе уже полгода как крутится , а халяву выкладывать увольте...
bangel609
1)сколько промежуточных результатов и нужны ли они вообще ?
2) Если нужны, как выводить на дисплей.
3)Логика работы кнопок ну и естесно показаний на дисплее
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 09:01:28
dosikus писал(а):
1) сколько промежуточных результатов и нужны ли они вообще ?
3) Логика работы кнопок ну и естесно показаний на дисплее
Много чего добавилось.теперь так:
- прямой счет, секундомер (реализовано уже)
- режим часов с дс1307
- обратный отсчет
- мега8
На авре тоже с десяток строк инициализации, она там и там.
У меня примерно 5 сотен тинек, две сотни мег, и сотни полторы кортексов и стм8, вместе.
По разработкам паритет AVR/STM32(8).
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:24:57
Карма: 96
bangel609
Значит проигрыш признан :)))
Если даже столь простое решение считать "халявой" ОТ ЖАБЫ - как разработчик "специалист" уже мертв... :sleep:
