Транзисторные ключи.
Сообщение Gudd-Head »
В общем, да. Задача решаемая, но не на одном транзисторе. Если требуется стабильные 5 В — тем более.
Сообщение WishMasterMax »
Может можно подавать с транзистора + на lm7805? Кстати есть замечательная микросхема-сборка инверторов ULN2004, отдает до пол ампера на канал напряжение выхода зависит от напряжения подаваемого на специальный вывод(не знаю как правильно это назвать), элементы можно невозбранно соединять параллельно плюс встроенный диод, так что можно смело лепить индуктивную нагрузку типа реле :)
In me the WishMaster...
Сообщение Romu4 »
Проверьте :)))
(38.04 КБ) 524 скачивания
Сообщение Romu4 »
WishMasterMax писал(а):Может можно подавать с транзистора + на lm7805? Кстати есть замечательная микросхема-сборка инверторов ULN2004, отдает до пол ампера на канал напряжение выхода зависит от напряжения подаваемого на специальный вывод(не знаю как правильно это назвать), элементы можно невозбранно соединять параллельно плюс встроенный диод, так что можно смело лепить индуктивную нагрузку типа реле :)
ULN2004 - сборка Дарлингтона (существуют на 1,5А ULN2068B)
Знаю что дарлингтоны, тем не менее это инвертирующие элементы)
Сообщение kursant1986 »
Не знаю может вы и правы, но я поразмыслил на выходных и пришол к такому решению:
DRL.pdf
(5.31 КБ) 265 скачиваний
Все работает, и так.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
МК от 12 В не плохеет? :)
Сообщение Romu4 »
я бы оптрон поставил
Сообщение TheTERMINATOR »
Добрый день.
Помогите решить несложную задачку.
Есть логический сигнал с выхода МК, уровень 5В. Надо его размыкать транзисторным ключем, управляемым другим микропроцессором.
Сообщение Jack_A »
Вопрос неконкретный. Какой логический выход -- активный? ОК? Если он логический, не проще ли его не размыкать транзистором, а пропустиь через вентиль ( элемент И ) ?
(4.95 КБ) 1078 скачиваний
Да, активный.
Транзистор применить хочется по соображениям компактности.
Сообщение Jack_A »
Темните что-то, товарищ Шварценеггер :) Если бы объяснили, что от чего размыкать, можно было бы посоветовать что-нить вменяемое. А по габаритам -- ЛА18 и 2 SMD резистора не немного больше транзистора. А к нему ещё подтяжку и резистор в базу приделывать надо.
(6.71 КБ) 422 скачивания
Вопрос свой снимаю.
Спасибо за подсказку использовать логические элементы, из-за отсутсвия опыта сразу об этом не подумал. А подумав, на 4х 2И-НЕ соорудил схему нужного мне коммутатора. В протеусе все работает. Ну да, остается только компактенько развести плату. 14-ти ногий соик будет самым большим элементом...
isx
Сообщение isx »
А почему нельзя просто управлять транзистором посредством другого МК. Что то я не понимаю смысл использования логики.....
Сообщение Engineer_Keen »
TheTERMINATOR писал(а):Транзистор применить хочется по соображениям компактности.
На будущее: в природе есть логические микросхемы с одним вентилем в корпусе, размером с sot23-транзистор. В названии присутствует "1G", например 74HC1G08.
Сообщение sstvov »
на транзисторе
R1 должно быть во много раз больше чем R2, но не больше чем усиление транзистора.
Дело в том, что полностью задача состояла в коммутации двух входных логических сигналов на один выход. Типа, реле с перекидным контактом.
Итоговые размеры платы 15х11мм вполне устраивают.
Сообщение vdbvdb »
Моё почтение!
Требуется визуально отобразить состояние пина у МК с помошью двухцветного светодиода.
Точнее - это просто флаг `stand-by`, то есть, при лог.1 на выводе должна гореть зеленая половина диода, во всех остальных случаях - красная.
Подскажите, корректна ли такая схема?
isx
Сообщение isx »
Когда пин будет отключен от земли и плюса оба светодиода погаснут (такое может быть программно выстроено, либо произойти во время инициализации МК).
И я бы использовал биполярный транзистор, либо полевик с управлением от лог. уровня (биполяр дешевле будет)...
Сообщение Антошка1990 »
Здравствуйте. Есть пейнтбольный маркер со схемой, схема не рабочая, да и работала одиночными выстрелами. Хочу ее заменить на другою. В основе мультивибратор. Проблема в управляющем блоке. Не знаю какую детальку поставить что бы через нее срабатывал соленоид и производился выстрел(или очередь выстрелов). Питание схемы от кроны 9 вольтовой. Сопротивление обмотки соленоида меньше Ома. Сила тока от батарейки 2,6 ампера. Что можно поставить что бы выдержало такую нагрузку? Прошу совета...
Сюда перенес.
Читайте.
Вот хотя бы здесь про полевые транзисторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1808123
