ИИП для новичков на IR2153
Сергеj
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Замена R3-270k на 240к ничего не даст, этот резистор только для пуска.
По какой схеме собирал???
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
smd52 писал(а):на IR 1-4 ногах 8,5вольт кажется маловато.
Значит, надо покопаться
smd52 писал(а):с самопитанием
, а не с пусковым резистором.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
smd52 писал(а):
с самопитанием
Спорт куренью не помеха :) Стартует от пускового, далее подхватывает самопитание.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
smd52
Сообщение smd52 »
ИИП на IR2153 - вариант с самопитанием.rar
(87.47 КБ) 653 скачивания
Последний раз редактировалось smd52 Вс дек 15, 2013 10:58:00, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
smd52 писал(а):я собрал ПП по схеме с первого постаи не мог въехать почему транс греется, меди перемотал вагон. Перекинул снаббер и все стало на своё место
Очень ценное замечание. Нужно обязательно взять на заметку. :)))
artemoha33
Сообщение artemoha33 »
Здраствуйте. Решил собрать ИИП. Нужно 30В 10А однополярки посмотрите пожалуйста можно так подключить, и расчет правильный ? Помогите пожалуйста...
(146.7 КБ) 1040 скачиваний
(59.08 КБ) 1073 скачивания
makslitvin
Сообщение makslitvin »
smd52 писал(а):Перекинул снаббер и все стало на своё место
Как понимать,"перекинул снабер"?Я немножко не въехал)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Собирай.
Только в расчете мертвое время поставь 1,2мкс. станет правильнее индуктивность вых. дросселя.
smd52
Сообщение smd52 »
развернул снаббер на 180 градусов. Ещё проблемка с IRF740 запускается хорошо, с IRFP460 запускается но транс цокотит, плата под IRFPуже собрана.
(32.53 КБ) 1171 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Не хватает питания надо увеличить конденсатор самопитания.
artemoha33
Спасибо, а куда подключать экран, на начало или на конец первички?
smd52
Сообщение smd52 »
C11 я так понял. 470 или 560пф достаточно. Спасибо
(32.53 КБ) 541 скачивание
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Для 740-х хватает и 470пф
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При применении двух IRFP460 я бы рекомендовал ставить обе цепочки (и снизу и сверху). Ибо одной явно не хватает, и приходится увеличивать емкость конденсатора, а во-вторых, эта цепочка - по сути снаббер. И хорошо бы его поставить на оба транзистора, для симметрии, скажем...
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.
smd52
Сообщение smd52 »
Спасибо за труд :solder:
artemoha33
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.[/quote] То есть на конец обмотки, правильно понял?
Slabovik
Разве конец обмотки подключён к чему либо из названного? Или начало?
artemoha33
Гляньте пожалуйста, так можно подключить?
(69.44 КБ) 1116 скачиваний
Slabovik
Я прекрасно понял, что вы хотите подключить именно так, но вот мой ответ не дошёл... Запретить в общем-то тоже не могу, ибо ничего плохого, кроме лишних нескольких вольт ВЧ наводки, в таком подключении нет. С другой стороны, что стоит подключить немного по-другому?
artemoha33
Ткните пожалуйста пальцем куда подключить экранировку, а то я тупой...
