По какой схеме собирал???
ИИП для новичков на IR2153
Замена R3-270k на 240к ничего не даст, этот резистор только для пуска.
Значит, надо покопатьсяsmd52 писал(а):на IR 1-4 ногах 8,5вольт кажется маловато.
, а не с пусковым резистором.smd52 писал(а):с самопитанием
Спорт куренью не помеха, а не с пусковым резистором.smd52 писал(а):
с самопитанием
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- ИИП на IR2153 - вариант с самопитанием.rar
- (87.47 КБ) 668 скачиваний
Последний раз редактировалось smd52 Вс дек 15, 2013 10:58:00, всего редактировалось 1 раз.
Очень ценное замечание. Нужно обязательно взять на заметку.smd52 писал(а):я собрал ПП по схеме с первого постаи не мог въехать почему транс греется, меди перемотал вагон. Перекинул снаббер и все стало на своё место
Здраствуйте. Решил собрать ИИП. Нужно 30В 10А однополярки посмотрите пожалуйста можно так подключить, и расчет правильный ? Помогите пожалуйста...
- (146.7 КБ) 1051 скачивание
- (59.08 КБ) 1086 скачиваний
Как понимать,"перекинул снабер"?Я немножко не въехал)smd52 писал(а):Перекинул снаббер и все стало на своё место
Собирай.
Только в расчете мертвое время поставь 1,2мкс. станет правильнее индуктивность вых. дросселя.
развернул снаббер на 180 градусов. Ещё проблемка с IRF740 запускается хорошо, с IRFP460 запускается но транс цокотит, плата под IRFPуже собрана.
- (32.53 КБ) 1185 скачиваний
Не хватает питания надо увеличить конденсатор самопитания.
C11 я так понял. 470 или 560пф достаточно. Спасибо
- (32.53 КБ) 552 скачивания
При применении двух IRFP460 я бы рекомендовал ставить обе цепочки (и снизу и сверху). Ибо одной явно не хватает, и приходится увеличивать емкость конденсатора, а во-вторых, эта цепочка - по сути снаббер. И хорошо бы его поставить на оба транзистора, для симметрии, скажем...
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.
artemoha33, экран подключать на "нейтральную" (т.е. без переменного ВЧ напряжения) точку, это либо "горячая" земля, либо средняя точка на конденсаторах.[/quote] То есть на конец обмотки, правильно понял?
Разве конец обмотки подключён к чему либо из названного? Или начало?
Я прекрасно понял, что вы хотите подключить именно так, но вот мой ответ не дошёл... Запретить в общем-то тоже не могу, ибо ничего плохого, кроме лишних нескольких вольт ВЧ наводки, в таком подключении нет. С другой стороны, что стоит подключить немного по-другому?
Ткните пожалуйста пальцем куда подключить экранировку, а то я тупой...
