Нужна помощь (совет) с ремонтом атоусилителя
FRIMAN_88
Сообщение FRIMAN_88 »
В общем достался мне автоусилитель lanzar с выгоревшими транзисторами (на преобразователе напряжения IRFZ44n 14 штук , в общем все бахнули ) Я их заменил на irfz48n усилок завёлся, всё работало нормально, кроме одного канала (несколько резисторов и транзистор С3198 сгорели), на след. день заменил, канал заработал. Затем появилась проблема усилитель при включении работает норм , музыку звучит (в режиме ожидания без колонок и входного сигнала потребление 0.88ампер) спустя минуту ток потребления возрастает за секунду, на мультиметре зашкалило на 16 ампер дальше на блоке питания сработала защита и всё вырубилось ( питал всё от БП импульсного SONY на 12-13в) это и спасло усилок. При попытке включить снова, БП моментально уходит защиту, отключив из розетки и подклчив спустя минуту , БП и усилок стартуют , но опять всё вырубается через минутку.
Шим стандарт 494
выходники c4468 a1695 6 пар (все рабочие проверял)
в усилке 3 преобразователя (каждый ПН расчитан на 2 пары танзисторов)
IRFZ48n не грелись и не греются
Куда капать кто подскажет.
hflbr66
Re: Нужна помощь (совет) с ремонтом атоусилителя
Сообщение hflbr66 »
капать в сторону нормального БП с током не менее 10а.и в бп унч
FRIMAN_88
hflbr66 писал(а):капать в сторону нормального БП с током не менее 10а.и в бп унч
этот бп держит 25 ампер 12в , пару дней назад же работал , проверял в нагрузку на усилок вешал 2 саба.
И этим же БП качал четырёх канальный пролоджи 400ватт , поэтому зря вы наговариваете.
Martin76
Сообщение Martin76 »
FRIMAN_88 писал(а):на преобразователе напряжения IRFZ44n 14 штук
FRIMAN_88 писал(а):в усилке 3 преобразователя
FRIMAN_88 писал(а):Шим стандарт 494
Вот эти моменты не понятны, на каждый преобразователь своя 494я? или вся эта куча к одной подключена и на три транса разделена?
FRIMAN_88
именно так одна шимка 3 блока (2 преобразователя по 4шт IRFZ48n, а на 3ий 6шт IRFZ48n)
Martin76
:o и без всяких драйверов конечно.
FRIMAN_88
Martin76 писал(а)::o и без всяких драйверов конечно.
Поподробней , как мне его найти , что он представляет из себя?
otest
Сообщение otest »
Может со схемы нужно начать?.
FRIMAN_88
otest писал(а):Может со схемы нужно начать?.
Схему я так и не нашёл.
Кстати при включённом усилке , поднеся ухо в область преобразователя , еле слышный треск (при полнейшей тишине нужно прислушиваться) напоминает по звуку треск льда из-за разницы температуры и усилок вырубается. На ощупь всё холодное все нужные детали прикручены к радиатору через термо прокладки.
Из-за прибитого транзистора IRFZ48n может быть такое?
otest
Сообщение otest »
Полное и правильное название аппарата выложи. Ушами аппаратуру чинят гадалки.
FRIMAN_88
otest писал(а):Полное и правильное название аппарата выложи. Ушами аппаратуру чинят гадалки.
Lanzar vibe 530
otest
Сообщение otest »
Здесь качай схему на 531 ищи сходство, делай замеры и начинай диалог заново.
http://elektrotanya.com/lanzar_vibe531_ ... nload.html
FRIMAN_88
otest писал(а):Здесь качай схему на 531 ищи сходство, делай замеры и начинай диалог заново.
Огромное спс за схемку. А ещё не подскажешь в какой области ковырять, а то там деталей пипец.
Martin76
Нужно для начала определиться из за чего проблема, из за самих преобразователей или их нагрузки.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Меня всегда веселит такой и ему подобный ответ на вопрос :))) Качал когда?Вчера?А сегодня сдох :))) Напряжение на выходе хотя бы померил ,на эквиваленте нагрузки,на номинальном токе,и после того сказал-БП не при чём.А пока нет измерений-остаются домыслы и гадание :)))
Также-
IRFZ44n 14 штук
В усилке 3 преобразователя? Что же это тогда за монстр,может ему 400 ватт БП мало по идее будет :)))Если транзисторы включены в параллель,тогда брать из одной партии,с более менее одинаковыми параметрами .Также правила первого пуска усилителя после ремонта-никто не отменял :))) Правильно Мартин 76 говорит-оделить мух от котлет :))) отдельно от усилителя проверить преобразователь,а также усилитель запитать временно от классического трансформаторного БП
FRIMAN_88
Также-
IRFZ44n 14 штук
Транзюки брал из одной партии заменил все скопом ,для слепошарых БАХНУЛИ ВСЕ и ЗАМЕНИЛ ТОЖЕ ВСЕ в первом посте написал.
не важно сколько ватт БП 400 или 1000 , я же пока нагрузку на все 6 выходников не давал.
Схема в теме есть , модель тоже написана , погугли и увидишь что за монстр.
Ща собрал собственный преобразователь, завтра если получится буду проверять усилительную часть.
Кстати у трансформаторов есть несколько коцак на лаке (на одном сверху , а на втором снизу, хз при монтаже китаёзы повредили или пробился из-за напруги) , они могут наводки или ещё что выделывать?
Единственный касяк С3198 когда заменил разные партии, (2 родные и один покупной) может разходения были и из-за этого и всё накрылась медным тазом. До замены С3198 (просто во включенном состоянии без сигнала и динамиков потребление 0.88 ампер), всё же работало 4 канала в мосту на 2 саба вся хата ходуном ходила и ни одного намёка на перегруз и т.д. радиатор почти не поменял свою температуру , выходники были тёплые , а IRFZ холодные.
Я малясь соврал БП выдаёт 25 ампер, следовательно чтобы уйти в защиту ток потребления должен быть больше , вначале он как и должен показывает 0.88 ампер а через минуту выростает , ни с того ни с сего возбуждается (хоть с сигналом и нагрузкой, хоть без них работает около минуту) .
При отрубании питания на УНЧ усилок не включается
Gigavolt
А кому это надо,нам или тебе? Если тебе,будь добр,ответь на вопросы.Если считаешь что знаешь тему лучше-к чему тогда вопросы?
Я имею перед тобой преимущество-не у меня произошла эта неприятная история,и не я пошёл искать помощи на форум :tea: Пока ещё ,для зрячего :))) я не расстроился :beer:
капать-проверочное слово? Грамотей ёбт :facepalm: Капают капли ,может всё же копать-лопатой .Тяжелее стакана и хера в руках интересно,держал ли....
Ну дык...теперь причину ищи,из-за чего бахнули,зрячий ты наш :)))
FRIMAN_88
Типа самоутвердился!? нашёл ошибку , герой )) Ты бы , не посты набивал , а действительно помог лучше. Но от тебя помощь, как с козла молока ))
Кто хочет бесполезно потратить время , на глупые перепалки пишите в ЛС , хватит в теме гадить.
FRIMAN_88
В общем заменил по питанию выходные электролиты (у горелого канала) т.к. при надавливании на них происходил шелчёк еле слышный (походу коротыш) и потребление возрастало в секунду , а может и не из-за них , заодно пропаял все выводы на преобразователе. Результат положительный усилок запустился , потестил 12ти дюймовым сабом на сколько сил хватило динамику. Усилок даже не вспотел ))
