Не работает индикатор
Сообщение conditer »
Собрал значит такой сервотестер http://habrahabr.ru/post/165473/ всё работает кроме индикатора, 3 разряд 1 сегмент моргает ярко, и ещё 2 тускло, на определённом угле высвечивается ярко на 3 разряде буква h. В чём может быть беда? Печатка там немного корявая была это я знаю, я её доработал и убрал стабилизатор. Всё по схеме, ошибок нет, индикатор как надо, с общим анодом.
Прилагаю так же свою версию пп.
1234.lay
(45.13 КБ) 409 скачиваний
Сообщение СЦБист »
Схемка то корявая.
в цепи сегментов a , b, c ............ h должні біть резисторі.
Скорее всего у вас один индикатор уже сгорел.
Возможно и МК тоже вішел из строя . При такой схеме ток через ножку МК и светодиод индикатора очень большой.
СЦБист писал(а):Схемка то корявая.
Понятно, нет мк работает, и шим даёт как надо. Резюков на 100 ом хватит? Первый раз имею дело с индикаторами. Как вообще проверить живой он или нет?
Сообщение СЦБист »
1 кОм хватит.
Проверить можно очень просто. На анод индикатора соответствующего индикатора подаете + , а на ножку сегмента a,b,c........... минус с последовательно соединенным резистором на 1 кОм.
Да нормально индикатор выдерживает прямое подключение к портам МК, там же ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация! А ток порта ограничен 40 мА.. Скорее МК накроется... А по поводу индикации- скорее всего у Вас расположение выводов индикатора не совпадает с авторским... Вызвонить цоколёвку можно простым китайским мультиметром из серии 830 - 838... в режиме "прозвонки".. Сегмент светится, как обычный светодиод.. Вызванивать так: красный щуп цепляется за (допустим, за ПЕРВУЮ) ногу индикатора, а чёрным проводят по остальным ножкам... потом- красный на вторую, и опять проводят... В какой- то момент попадётся вывод, при подключении к которому, и касании чёрным проводом выводов индикатора будут светиться поочерёдно сегменты одного из разрядов...- это АНОД соответствующего разряда...
ещё, как вариант- индикатор "вверх ногами" стоит...
АлександрЛ писал(а): А по поводу индикации- скорее всего у Вас расположение выводов индикатора не совпадает с авторским
Да, оказалось не совпадает, я и не знал что такое может быть, спасибо за помощь, буду знать.
Теперь другая беда, слишком маленькая частота у индикации и видно как они мерцают по очереди, глаза режет, в чём проблема? фьюзы не менял.
Сообщение Martin76 »
Так наверное хотя бы делитель на 8 убрать нужно ckdiv8 , а какие там вообще фьюзы нужны, так и не понял, у автора так в голове где то и затерялось :dont_know: :sleep:
Martin76 писал(а):Так наверное хотя бы делитель на 8 убрать нужно ckdiv8 у автора так в голове где то и затерялось
Не, он там написал что менять не надо, ну завтра уберу делитель, посмотрю что из этого выйдет.
А частота ШИМ от этого не накроется?
Сообщение СЦБист »
Martin76 писал(а):А частота ШИМ от этого не накроется?
Накроется. Так как изменится частота ГТИ.
