DDS генератор на AVR
Сообщение theonebug »
Хочу попробовать такой DDS но в наличии есть того 90S8515, можно ли его приспособить? :lol:
Бороться и искать, найти и перепрятать
Сообщение kotovasiya »
theonebug писал(а):Хочу попробовать такой DDS но в наличии есть того 90S8515, можно ли его приспособить? :lol:
Смотрите пост Вс Янв 04, 2009 9:42 pm ,в архиве лежит прошивка DDS_90S8515.hex
А будет ли он работать на 16 мГц по даташиту 8 мГц максимум? Или просто будет ниже максимальная частота?
Спасибо за ответ. :)
theonebug писал(а):А будет ли он работать на 16 мГц по даташиту 8 мГц максимум? Или просто будет ниже максимальная частота?
Пересчитал матиматику на 8мгц
dds(8mhz).zip
(40.8 КБ) 706 скачиваний
Сообщение Alex_NEMO »
kotovasiya писал(а):С схемой действительно намудрил в атаче правильная,в прошивке изменил частоту вывода на шину индикатора
Уважаемый kotovasiya! Очень хотел бы Вас попросить "адаптировать" прошивку ещё и под индикаторы типа TIC (http://www.trt.ru/products/tic/segment.htm) на драйвере(контроллере) ML1001. Как я понял, они похожи немного на HT161x(последовательный сдвиговый регистр), но алгоритмы инициализации, чтения/записи, скорее всего, "свои", специфичные для этого контроллера. MC будет ATmega8535, кварц на 16МГц.
Заранее благодарен!!!
Сообщение Vlad399 »
Всем привет и с наступающей весной!
Уважаемый Kotovasiya! Пытаюсь повторить этот генератор вот только в AVRах ~0. Подскажите, плз, в HEX файлах уже заложена нужная конфигурация FUSEов или её надо перед программированием МК самому выставлять? Если самому, то какая должна быть их конфигурация для Mega8535?
Спасибо.
Сообщение Vlad399 »
Вопрос снят. Ответ, оказывается, :)) есть в статье :)) Какая приятная неожиданность :))
Всем спасибо!
Сообщение Vlad399 »
А какие НЕХ-файлы (Flash и EE) из архива поста Пн Янв 05, 2009 12:09:05 соответствуют генератору на M8535 с дисплеем МТ10-Т7?
Vlad399 писал(а):А какие НЕХ-файлы (Flash и EE) из архива поста Пн Янв 05, 2009 12:09:05 соответствуют генератору на M8535 с дисплеем МТ10-Т7?
Я уже сам запутался,для МТ10-Т7 можно из статьи радиокота взять, или тут http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... d=8&&st=10из 5 топика , верхний архив.
Сообщение Vlad399 »
Спасибо за ответ, сегодня прошил, пока только флэш, результат на картинке. Завтра пойдем дальше. :))
(135.74 КБ) 1974 скачивания
Vlad399 писал(а):Спасибо за ответ, сегодня прошил, пока только флэш, результат на картинке. Завтра пойдем дальше. :))
Поделитесь схемой выходного согласующего усилителя?
Сообщение Vlad399 »
Я, собственно говоря, пытаюсь скрестить ежа и ужа, т.е. делаю гибрид из Вашей схемы и вот этого http://kazus.ru/shemes/showpage/0/883/1.html. Граница раздела - М8535/572ПА1. А Вы, я смотрю, схемы читаете прямо по дыркам для деталей! Высокий класс!
Сообщение Vlad399 »
Прошил флэш и фьюзы, генератор заработал в штатном режиме. Уже выяснились некоторые особенности прошивки http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... 8&&st=10из 5 топика , верхний архив.
- кнопка +100Гц дает приращение 1Гц. Видимо, идет переход не на ту подпрограмму.
- замедленная реакция на нажатие кнопок. Возможно, зто результат борьбы с дребезгом. И коротковата пауза при длительном нажатии кнопки. В результате имеем: коротко нажал - нет реакции, подержал подольше - проскочил нужное значение.
- в ряд стандартных частот между 1Гц и 50Гц просятся еще 1-2 промежуточных.
- при подаче питания генератор всегда начинает с режима 1000Гц Sin. Думается, было бы хорошо, если бы он помнил последний режим перед выключением, и при включении устанавливал бы этот режим.
А вообще, генератор работает отлично, спасибо Kotovasiya.
Ну, и еще есть проблемы с оставшейся частью схемы. Главная - довольно заметные иголки после первого ОУ на всех, кроме меандра, формах сигнала. Kotovasiya, а у Вас после ЦАП на R2R такое наблюдается?
Vlad399 писал(а):Прошил флэш и фьюзы, генератор заработал в штатном режиме. Уже выяснились некоторые особенности прошивки http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... 8&&st=10из 5 топика , верхний архив.
Непонял после чего иголки,ЦАП или ОУ? Если ОУ то может в нем неуспевает обратная связь и это выглядет ввиде скачков в момент семплирования ЦАП ,поэтому я в поисках транзисторной схемы усилителя. По кнопкам,может прошивка битая ,пересмотрел и обновил на всяк случай,но может и сопля быть кнопки +100 с +1. С сохранением в памяти могут быть проблемы ,так как ячейка еепром 24 битная записывается 0,5с,отразится на скорости перебора частоты, решить ее можно добавив дополнительную кнопку.
Промежуточные частоты можно добавить,укажите какие
dds.zip
(62.57 КБ) 635 скачиваний
Сообщение Vlad399 »
Ну вот, победил я кнопку +100. Оказалась банальная грязь в труднодоступном месте в блоке кнопок. Мои предложения по поводу задержек в реакции на нажатия кнопок остаются. Часто либо проскакивает нужное значение, либо приходится нажимать еще раз. Иголки видны на 2-х каскадах, предшествующих ФНЧ. Их фото в приложентии. Появляются они из-за несинхронности смены уровней на выходах Меги. А вы используете такой же алгоритм, что и автор статьи, на которую я давал ссылку?
Записывать состояние в ЕЕПРОМ можно после отпускания кнопки, возможно, пауза на запись будет не так сильно сказываться.
Если будете менять задержки, то заодно можно между 1 и 50Гц добавить 15 и 30Гц и сделать смену форм по кругу, т.е. после последнего меандра опять идет синус. И на этом, кажется, проект для меня можно считать законченным. Еще раз спасибо за хард и софт.
(25.73 КБ) 1330 скачиваний
Vlad399 писал(а):Ну вот, победил я кнопку +100. Оказалась банальная грязь в труднодоступном месте в блоке кнопок. Мои предложения по поводу задержек в реакции на нажатия кнопок остаются. Часто либо проскакивает нужное значение, либо приходится нажимать еще раз. Иголки видны на 2-х каскадах, предшествующих ФНЧ. Их фото в приложентии. Появляются они из-за несинхронности смены уровней на выходах Меги. А вы используете такой же алгоритм, что и автор статьи, на которую я давал ссылку?
Добавил промежуточные частоты,режимы сделал по кругу. Задержку исправить не могу так как используется плавный перебор частоты в быстрый,от него не хочется отказыватся.Алгоритм похожий с проектом из вашей ссылки,но там 10битный синус в нем вычисление его происходит по таймеру настроеному на 250 кгц,фильтр тоже стоит на эту частоту.В моем проекте 8битный синус и алгоритм вставлен в основной цикл программы вычисляется за 8 тактов, поэтому 16мег.кварцевых/8тактов=2мГц дескритизация и фильтр "пробку" нужно ствить на эту частоту.Теоретически можно выход цап подключить на последовательный дросель с конденсатором к земле.
dds_s_ee.rar
(57.82 КБ) 734 скачивания
Сообщение Vlad399 »
Опробовал новую прошивку, спасибо!
Замеченные достоинства: 1) запоминается текущая частота (а хорошо бы и форма) и при включении работа начинается с этого значения - очень удобно!. 2) формы меняются по кругу. Теперь замеченные недостатки: 1) сразу после прошивки частота не определена и на дисплее ерунда. Это не страшно, т.к. бывает только 1 раз. 2) -Form действует бесконечно по кругу, +Form доходит до EPP, после чего из этого состояния можно выйти только выключением.
И одно интересное наблюдение. В предыдущем моем посте на фото у треугольника в нижней точке видна иголка максимальной амплитуды. Так вот, если к форме tri перейти из trr, то амплитуда иголки максимальна, а если из Sin, то амплитуда иголки будет в 2 раза меньше.
Дроссель с кондером попробую позже.
Vlad399 писал(а):Опробовал новую прошивку, спасибо!
Иголка в сене была найдена, формы исправил , начальные значения проставлены :))
dds_s_ee1.1.rar
(58.04 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Vlad399 »
Ура! Все работает, проблем, кажется, нет! Спасибо за хард/софт, и дальнейших творческих успехов, Kotovasiya! Дроссель с кондером пробовать не буду, т.к. это исказит фронты прямоугольников.
Сообщение naskonr1 »
Zdraveite ,iskam da zapitam moje li da выдает синусоиду, пилу до 80кгц и меандр 1Mгц.
