Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
stefanovich
- Родился
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Oперационник нужно двуполярное питание (вьвод 4 подать минус 5 в.)
Не нужно минуса, все и так прекрасно работает.
himik123 Все номиналы резисторов в обвязке ОУ проверить нужно.
Разобрал всю обвязку ОУ и резистор от +5 к 3 выводу, собрал заново врде заработало, при нагреве паяльником значение поднялось до 170 и не больше в холодном состоянии (паяльник на улицу) ниже 60 не опускалось, И при этом всем значение ПОСТОЯННО!! прыгает на ±10 единиц.
На индикаторе 60 - R5 на минимальном сопротивлении
На индикаторе от 94 до 118 - R5 на максимальном сопротивлении
Схема http://eldigi.ru/site/izmer/11_5.gif
Вообщем что то перепаял и он заработал теперь настроить осталось. Как правильно настроить.
Если отключить паяльник то на индикаторе 511 где-то читал что это ERROR.
Резистор от +5 к 3 ноге не припаивал.
Начальное значение, комнатная температура, зависит от резистора с + на 3ю ногу ОУ, диапазон изменения - от соотношения R4+R5 и R2. Резистор 1К можно попробовать уменьшить. Параллельно входу - кондер 0,1мкФ. А вообще ведь есть более совершенные варианты усилителя сигнала термопары. В FAQ посмотреть можно было
От плюса на 3 ногу поставил 3,5мом значение упало только до 360 больше сопротивлений большого номинала нет.
конденсатор на вход ничего недал, значение все также прыгает.
- Victor_P.
360 это про температуру было? тогда увеличивай R2 или уменьшай R4R5.
на индикаторе 61-65 припой lc60 sw26-5. Что настраивать?
R2 поставил вместо 1к 10к , между + и 3 ногой 3.5мом , на индикаторе 26- 29 при холодном паяльнике.
Вообщем я подумал, Дайте пожалуйста схему + печатную плату + прошивку ПРОВЕРЕННОЙ паяльной станции.
- mr_kot
- Друг Кота
Ну так эту станцию повторили сотни людей. И у всех работает. Печатка какая использовалась? Земля правильно разведена? Наверняка где-то ошибка есть.
Собери на отдельной плате усилитель термопары и будет все работать.
Схемы усилителей можно найти в теме FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Ладно, помогите настроить ее, а то уж очень показания у нее непонятные.
stefanovich
- Родился
Просто запитай вьвод 4 О.У. минус 5в. и етот проблем будет решен.Ета путаница обвязки О.У. не поможет.
Тогда расскажите нам, как простым способом получить эти минус 5В, и почему у других без них работает?
Скачут показания обычно от кривой разводки платы, ну и прошивки некоторые грешат этим.
- mr_kot
- Друг Кота
Martin76 писал(а):Скачут показания обычно от кривой разводки платы
100%
Я же задавал вопрос himik123 на какой плате он собирал. А в ответ только "помогите". Экстрасенсов здесь нету.
повторю вопрос, а то уже потерялся
Icemanoff писал(а):а мож кто подскажет схемку БП для паяльника и фена из БП АТХ на 494?
Есть же схема на трансе от компового БП, ИР2153 и двух мосфетах.
- Victor_P.
Icemanoff, посмотри здесь
viewtopic.php?f=25&t=44436
если нет, значит нет.
А откуда такая любовь к 494? Или просто валяется безхозный БП и хочеться его хоть куда-то пристроить
. Если так, то в нете полно инструкций по переделке такого БП под что угодно.
Martin76, нет у меня этих IR'ок(((
Victor_P.,да, есть несколько БП и не только на 494.
просто на ней проще всего, а именно переделывать - слишком габаритно.
Поэтому и спросил.
Поэтому и спросил.
- mr_kot
- Друг Кота
sergrider писал(а):А на ebay или aliexpress есть такие?
Вот, случайно наткнулся. Гнездо в комплекте с контроллером
http://www.aliexpress.com/item/New-HAKK ... 94665.html
C 494й БП рискует получиться сложнее станции, а так копеечная мс и несколько детелей , и в итоге то же самое , тем более стабилизация не сильно нужна.Icemanoff писал(а):есть несколько БП
У меня тоже много чего нет, но что мне нужно - покупаю в инет магазинах.Icemanoff писал(а):Martin76, нет у меня этих IR'ок(((
Ув.форумчане!
Подскажите собрал станцию выставил комнатную
температуру.После подачи питания на паяльник
показания температуры на индикаторе уменьшаются
и станция переходит в режим OFF.После изменения
полярности термопары на индикаторе ошибка511.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
или где я мог накосячить?
Можно ли cделать печатную плату лутом из формата PDF которую выкладывал Viktor_P? Если можно то как?
