Тестер-Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Foksi »
Добрый вечер.
По неопытности закоротил тестер и измерительная головка стала в положение 10 и не опускается. Прибор вроде как реагировал, но стандартного регулятора не хватает чтобы свести стрелку в нуль.
В глупой попытке встряхнуть стрелку было измерено напряжение сети 220В в положении рубильника на низком вольтаже. Итог- тестер дымнул с характерным запахом. Теперь при измерении напряжения лишь ненадолго отклоняется в правильную сторону и снова возвращается в 10. Если часто- часто замыкать контакт стрелка всё же поднимается до фиксированного (надо полагать правильного) значения.
Подскажите, можно ли этот аппарат починить и что для этого надо сделать?
Сообщение бабай »
Найти схему ........... вскрыть аппарат ........... выяснить какие детальки сдохли ............ заменить новыми .
Сообщение Foksi »
Схема вроде есть http://si.ucoz.ru/Pribory43/4352.htm
С годностью- негодностью кое как разберёмся.
Вопрос в том где взять на замену детали? например ту же стрелку?
Сообщение Денис »
Foksi писал(а):на замену например ту же стрелку?
Про ремонт стрелки здесь читайте.
Удлиняют тонкой соломинкой.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%BE%D0%B9
Сообщение balmer »
Лучше выкинуть. Точность будет низкая после ремонта. Там пружинка портится и не так растягиваться начинает.
Сообщение Adagumer »
Ну чтобы выяснить причину, почему стрелка находится на 10, нужно как минимум узнать, подвижна ли рамка измерительной головки или она жестко зафиксирована. Для этого надо просто колыхнуть прибор в лево-право, если стрелка свободно ходит и фиксируется только на отметке 10 то скорее всего в зазор где ходит рамка попал мусор, он легко удаляется швейной иголочкой. Если стрелка легко не движется и прилипла к шкале или подскочила под самое стекло, то скорее всего оборванна растяжка. При отсутствии опыта подобной замены и отсутствии запасной растяжки сделать что либо не реально, не вздумайте паять проволоку вместо растяжки - угробите прибор окончательно. Если прибор вам дорог то стоит поискать специализированные мастерские где занимаются ремонтом подобной техники, обычно при государственных центрах метрологии есть ремонтные цеха.
Вернуться в «Измерения»
