По неопытности закоротил тестер и измерительная головка стала в положение 10 и не опускается. Прибор вроде как реагировал, но стандартного регулятора не хватает чтобы свести стрелку в нуль.
В глупой попытке встряхнуть стрелку было измерено напряжение сети 220В в положении рубильника на низком вольтаже. Итог- тестер дымнул с характерным запахом. Теперь при измерении напряжения лишь ненадолго отклоняется в правильную сторону и снова возвращается в 10. Если часто- часто замыкать контакт стрелка всё же поднимается до фиксированного (надо полагать правильного) значения.
Подскажите, можно ли этот аппарат починить и что для этого надо сделать?
