Угу. Не надо путать мягкое с тёплым.c2n писал(а):напряжение будет равно току... или я опять заблуждаюсь?
Мелкие практические вопросы
А как тогда?Gudd-Head писал(а):Не надо путать мягкое с тёплым
не въеду никак в "звук". Если с цифрой все понятно.. то звук это капец
Последний раз редактировалось c2n Пт дек 20, 2013 13:27:24, всего редактировалось 1 раз.
Форма напряжения будет пропорциональна форме протекающего тока. Но никак напряжение не равно току.
ну я так и думаю...
Просто на резисторе сопротивлением 1Ом, напряжение прямомпрпорционально току в соотношении 1/1.
- (26.21 КБ) 743 скачивания
Дано:
на выходе размах 24 вольта, для упрощения пусть будет rail-to-rail.
сопротивление нагрузки 4 ома.
Делим то на это, получаем ток 6 ампер.
Умножаем ток на напряжение, получаем 144 ватта. Это теоретически возможный максимум. Голова, выше которой не прыгнуть никак.
Делаем скидку на неидеальность выхода, на охлаждение, на падение в проводах, на потолок, на палец... получаем одну цифру для рекламы и другую цифру в реале (конкретно). Цифры можно сделать даже одинаковыми, единственное условие: не выше головы.
Но это получились цифры в режиме утюга: включили на всю катушку и ждём, пока нагреется. Без музыки.
На резисторе (по-научному "шунте") 1 ом напряжение таки да, будет равно проходящему через него току.
Численно.
Но сопротивление шунта сравнимо с сопротивлением нагрузки, поэтому никогда не вредно рассмотреть всю цепь.
Для общего же развития небезынтересно понять отличие реального провода от нарисованной линии, но и это тоже даёт мало
Далее пошёл флейм. Сэр Мурр
Численно.
ну в качестве практической методики, пойдет
я пока "цифру" более-менее понять смог
по практике получил ток порядка 2А на шунте...
но и колонка не 4. а 8 ОМ.
Значит коммутатор, аттенюатор и прочее силовое - должно в теории выдерживать не менее 5А.
буду думать
буду думать
Возможно ли задать такой вопрос?Сетевой фильтр -это два конденсатора.Где они ставятся (перед выпрямителем или после него) и как расчитать какой емкости брать?В общем такая ситуация,есть сеть, потом идет выпрямитель,вот нужно поставить этот фильтр,куда до моста или после?Зависит ли нагрузка этой цепи которую будет питать этот источник?Тогда три лампочки по 7 ватт.Возможно применение их в паре т.е. 15 ватт.
Для лампочек, конденсатор после выпрямителя не нужен, как и сам выпрямитель в принципе (это я про обычные накаливания).
А сетевой фильтр предназначен для предупреждения попадания помех сети в нагрузку, как и помехи вч преобразователя импульсных блоков питания в саму сеть.
Люди могут жить без мозгов.
Надо мне тут одну штуку сделать, купил макетную плату с множеством метализированных дырочек. Вопрос: как с обратной стороны делать нужные дорожки? Мазать флюсом и напаивать припоем?
Делаешь точку припоя, греешь её, сверху ложишь волосинку, получается изгиб или продолжение дороги.
Волосинки поднимаются с пола, берутся из мусора или отрезаются от бухты кабеля, как удобнее. Некоторым нравится держать на столе специальную ёмкость, на которой так и написано: "проволочки".
Полностью изделие делать на такой плате - получается золотое изделие. Технологический разврат.
Не изделие, но большой макет - тоже золотовато... трудоёмкость is the key. А в результате паутина, которую изменить нельзя сделать заново.
В прошлом веке ещё имело смысл, когда на фоне общей себестоимости плата стоила ноль, трудодень стоил ещё меньше, а спешить так некуда и эдак некуда.
Для "локальных" же опытно-испытательных применений хитрые люди при изготовлении плат фабричным способом врисовывают "микромакетки" там, где по каким-то соображениям остаётся лишнее место: вырез, остаток "оплаченного размера", свободный край на общем листе... бесплатно и "экологично".
nirq писал(а):при изготовлении плат фабричным способом врисовывают "микромакетки" там, где по каким-то соображениям остаётся лишнее место: вырез, остаток "оплаченного размера", свободный край на общем листе...
Какой занятный язык... http://www.dailymotion.com/video/xo7ois_про-язык_fun
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
les1982 Да конечно,но лампочки загораются под управлением одной схемы.Потому и спрашиваю,как расчитать от помех?Думаю 200 мкф. на 400 вольт хватит?
Это много, вполне хватит 0,22-0,33мКФ. перед мостом со стороны сети. А напряжение- правильно.Alekfilimon писал(а):Думаю 200 мкф. на 400 вольт хватит?
Вообще-то схему желательно, хотя-бы структурную.
Не мешайте мешать!
Извините за качество.Думаю понятно будет в общих чертах.
- (20.56 КБ) 309 скачиваний
Имхо! Если это индикация нагрузки на трансформаторах.... Точнее каскаде. Трансформаторов, то коонденсаторы там вобще не нужны. Т.к. Диодный мост не делает постоянку, а только фиксирует землю. Остальнные трансформаторыы для работы тоже будут просить переменку, иначе это будуут просто маггниты...у которых обмотка погорит при первой возможности, ну или растопит сердечник....... Опишите подробнее суть устройства ...
я не сообразил сразу, что с обратной стороны L-C имеется. С телефона - не очень
Последний раз редактировалось c2n Пн дек 23, 2013 23:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Да что тут непонятно? Цветомузыка какая-то... 3 канала, фильтры.
Какая суть нужна?Это цветомузыкальная приставка.Вход через выходной трансформатор 1:9 от лампового приемника.А те трансформаторы тоже выходные или можно назвать согласующие.Когда проходило опытное включение одного канала.Работа длилась около часа.Никакого нагрева не было.Почему обратился за такого рода фильтром,потому как во время ее работы заметил помехи в работе компьютера.
Да не должно от нее быть помех.
Хорошо.Для пущей профилактики все таки добавлю на 0.33 -0.47 мф.Да еще подскажите пожалуйста где можно купить еще таких транзисторов D1710?В интернете искал нет таких.Быть может какое подобие им есть?У матроскина что то никак не могу найти.Одно время у них питался подобными запчастями.
Граждане, как думаете, стандартные тактовые кнопки критичны к спиртовой отмывке? ,
я так думаю после отмывки канифоли они слипнуться
