Поменял одну, которая была потемней, заработало, но они стали сильно греться и пошел гул
TDA7294 мост, мощно и недорого )
да это типа мастер кита
Смело меняйте обе сразу - если гудит и греется, несмотря на то, что звук есть.
Если есть еще электролиты на плате канала, проверьте и их на вс.сл.
Может и какой керамический кондер ( мастеркит и им подобные суют керамику даже в звуковой тракт) вышел "погулять".
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
А схему в студию можно?я занят своей малышкой
Если что-то дымит то отключай автомат!
Возможно глупый вопрос. Есть 2 схемы аудиокиллера на 7294, как их можно спарить в мост? или нужна новая печатка?
Вот тут посмотрите http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
А при мостовом включении TDA 7294 входную и питание земли стоит разлелять сопротивлением?Как произвести расчет входного фильтра,расчет коэффицинта усиления
Вот чуток переделал исходную печатку пользуйся на здоровье, номиналы раставил!
Вот перезалил! Пред идущую не качать там косяк со входом!
- (94.38 КБ) 1033 скачивания
- TDA 7294 мост.lay
- (69.39 КБ) 859 скачиваний
Вот это схема ,приятно посмотреть.Входной фильтр,разделение земли входной и питательной.На вольтодоработке электролит не маловат емкостью это между 14 и 6 выводами? Коэффициент усиления в норме 33 . Satane эта печатка опробована в работе?
В работе не опробована т.к надоели мне 7294 я транзисторные полюбил , но с твердой увереностью могу заявить она будет работать, насчет емкостей большими по номиналу выбраны с целью увеличения отдачи на НЧ , а шунтирующие по 1u для улучшения частотных характеристик, и еще совет дорожки питания и по выходу желательно усилить доп. проводом мощности не малые там гуляют.
ребят, тут такое дело, вот усь на тда 7294 мост работает всё норм не спорю, но есть одно но, вот когда громкость добавляю больше середины примерно, так бас превращается в пердёшь, сначала я думал что динамик сам пердит, проверял на другом оказалось тоже самое, начал грешить на мастеркитовский фильтр низких частот вот недавно поменял его на аудиокиллеровский , он конечно послабее но зато нет никаких шумов посторонних и ниугадаешь включен он или нет, но а добавляю опять же чуть больше середины опять пердешь, я конечно думал что это нехватка можности транса или кондёры но транс стоит ватт на 600 тороидальный а ёмкостя 4 штуки по 10 000 ну получается 20 000 в плечо и неужели этого мало, не верится, может кто знает в чём тут проблема, а питается это чудо +/- 31в. а ещё конечно думал что комп сам выдает пердешь но нет проверял и на телефоне и на мрзшнике, всё тоже самое, помогите пожалуйста если кто может
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Юююрий, а динамик не четырёх омный, случайно?
Мосту нужно шестнадцать, в крайнем случае - восемь...
четыре, так значит вот она из за чего, а как можно решить это ну кроме как купить ещё один такой же дин?
Можно взять вместо TDA7293 вместо TDA7294. Такой мост тоже будет рассчитан на 8 Ом, но если параллельно каждой TDA7293 включить ещё одну (у них есть возможность параллельной работы выходных каскадов нескольких микросхем), то так можно и 4 Ом включать.
Правда там свои тонкости есть, когда одна микросхема, сгорая, может "вынести" и другие параллельные. Всё это описано и ищется в Google.
Можно ли эти две схемы подключить мостом на выходе?
На вход будет темброблок для саба(сумматор)
Готовое фото
http://belaja-orda.my1.ru/other/14022014769.jpg
Сюда перенес.
А также Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.6
Исправил.
Сюда перенес.
Исправил.
- (34.24 КБ) 1783 скачивания
- схемочка
- (14.54 КБ) 2972 скачивания
Я так думаю что ни кто не ответить?
Проще рискнуть самому((((
TDA7234 можно подключить мостом по стандартной схеме. С выхода пустив часть сигнала с выхода микросхемы на инверсный вход.
Не вижу причин, почему бы и этот вариант, с добавочными транзисторами на выходе, не сработал бы.
